Страница 2 из 3
Re: AHB7032F4-LM-V2 нет загрузки
Добавлено: 28 апр 2017, 12:06
dapper
Фото платы:
Добавлено: 28 апр 2017, 12:09
dapper
Ссылка на дамп со второго рега:
https://...
Еще раз проверил всё по питанию, отклонений не обнаружил. Глянул жизнь на флешке осциллографом. При включении он читает с неё небольшой кусок и на этом всё, обращений к флешке больше нет.
Нашел эту надпись "System startup" в загрузчике.
Выходит, что он считывает загрузчик и начинает его выполнять, но потом что-то идёт не так.
Продавец говорит, что прошивок у него на этот аппарат нет.
Добавлено: 28 апр 2017, 12:45
Т.е. второй аппарат живой и рабочий.
Дамп гляну, что там такое и определим, что за зверушка
Добавлено: 28 апр 2017, 12:52
dapper
iTuneDVR писал(а):Т.е. второй аппарат живой и рабочий.
Нет, у второго аппарата те же самые симптомы, один в один.
Добавлено: 28 апр 2017, 13:36
Дампы по сути идентичны кроме конфигов.
Отсутствие прошивок у продавца - очень настораживает.
Начилие при этом брендованной линейки у фалкона-тантоса на том же самом - веселит.
Если всё манипуляции аккуратно делались и не оставили следов, то лучше вернуть это дело взад продавцу!!!
Тем более, что это уже не единичный случай!
Небольшой кусок читает?
Какого размера?
RAM аккуратно никак не пощупать?
Может в ней баг и система даже пикнуть не успевает, или вывалится с ошибкой, показав её.
Вещь, как мне кажется аппаратная, раз дампы считались нормально и в них есть нужная логика!
Добавлено: 29 апр 2017, 17:41
dapper
Вчера нашел на просторах китайского интернета SDK на Hi3531A. Во вторник попробую подкинуть загрузчик оттуда, может он окажется по сговорчивей. Если картина не изменится, будем отправлять их назад.
Добавлено: 29 апр 2017, 18:29
Найти можно всё что угодно, а вот работать будет то, что должно и по контексту.
В SDK загрузчик типовой, в решений у производителей по загрузке всего и разного много.
Конечно, можно слегка пошевелить мозгами и пошарить руками и пр..., однако, если не было внешних обстоятельств воздействия на аппараты, в плане воздействия на систему в целом и загрузчик в частности.
Я давал пример ссылкой на тантос, а там прошивка вместе с загрузчиком, но он слегка другой, хотя для такого же 3531A
Раз, будешь пробовать, то вот еще вариант, но аккуратно с размерами и пр....
Добавлено: 02 май 2017, 05:03
dapper
В общем, как и ожидалось, с другим загрузчиком картина та же. Придётся отправлять их назад.
Добавлено: 02 май 2017, 11:23
Какой-то недодел или ...
Откуда брались устройства?
Добавлено: 02 май 2017, 16:41
dapper
Так у Falcon Eye и брали.
