AHB7808R-MH-V2
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 01 май 2017, 01:03
Загружаться оно начало, успел обновить через вебморду, но юсб не работает, питание поступает, реакции 0, в логах тож все коротко стало
U-Boot 2010.06-svn283 (Nov 05 2015 - 17:38:49)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
SPI Nor total size: 8MB
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev  vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1311, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1403, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1403, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1343, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1343, type 2
### FS load complete: 1586768 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1586704 Bytes = 1.5 MiB
   Entry Point:  80008000
Конфиг пытался чистить, но так и не догнал.
С sf probe 0 показал размер флеша
А вот команда на очистку sf erase 20000 10000 правильно или нет?
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение iTuneDVR » 01 май 2017, 01:44
Успел обновить что?
sf probe 0
sf erase 0xНАЧАЛО 0xДЛИННА
В логах выше была расписана карта расположения логических блоков.
Конечно, когда логи загрузки не выходят, то естественно ничего не появится.
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 01 май 2017, 01:46
Обновил прошивку)) По сети.
Erasing SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
resetting ...
так должно выглядеть?
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение iTuneDVR » 01 май 2017, 15:46
Лучше полные логи выкладывать по контексту, чтобы было яснее, а так...
Что сейчас в переменных?
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 01 май 2017, 23:16
*** Save default environment to env
resetting ...
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC:   00-0B-3F-00-00-01
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
   Image Name:   linux
CONFIG MII
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
   Image Name:   linux
Получился такой лог. Не могу никак полный лог запустить. Появилась особенность запуска, после простоя запуск без сетки не происходит, подкидываю сеть и начинает работать, ну и юсб болтается не рабочий. Вот думаю залить первоначальный дамп и сделать сброс конфига.
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 01 май 2017, 23:18
printenv
CONFIG MII
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0x7a0000 0x10000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x30000 0x300000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
bootargs=mem=100M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),2432K(romfs),3520K(usr),1664K(custom),64K(logo),320K(mtd) coherent_pool=2M
ver=U-Boot 2010.06-svn283 (Nov 05 2015 - 17:38:49)
Environment size: 1303/65532 bytes
hisilicon #
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 02 май 2017, 00:12
Перезалил старый дамп, без сети не запустился, подбросил сеть, завелось.
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 02 май 2017, 00:27
Вот что получилось, со старым, вообще его не мучил.
CONFIG MII
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
### FS load complete: 1618160 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1618096 Bytes = 1.5 MiB
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.10.0 (leixinyuan@localhost) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #41 Thu Nov 5 14:50:25 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
Machine: bigfish
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 25400
Kernel command line: mem=100Mconsole=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),2432K(romfs),3520K(usr),1664K(custom),64K(logo),320K(mtd) coherent_pool=2M
Memory: 100MB = 100MB total
Memory: 97236k/97236k available, 5164k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xc6800000 - 0xff000000   ( 904 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc6400000   ( 100 MB)
    pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc03b7d54   (3776 kB)
      .init : 0xc03b8000 - 0xc03d4924   ( 115 kB)
      .data : 0xc03d6000 - 0xc03fdfc0   ( 160 kB)
       .bss : 0xc03fdfc0 - 0xc041cb78   ( 123 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 68719ms
Calibrating delay loop... 2190.54 BogoMIPS (lpj=10952704)
Setting up static identity map for 0xc02c2030 - 0xc02c2088
DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 38) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 39) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x120a0000 (irq = 40) is a PL011 rev2
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP: reno registered
CPU PMU: probing PMU on CPU 0
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 189
io scheduler noop registered (default)
brd: module loaded
loop: module loaded
hiahci: initializing
ahci ahci.0: can't get clock
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x100 irq 49
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x180 irq 49
Spi id table Version 1.22
Spi(cs0):
Block:64KB Chip:8MB
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000290000 : "romfs"
0x000000290000-0x000000600000 : "usr"
0x000000600000-0x0000007a0000 : "custom"
0x0000007a0000-0x0000007b0000 : "logo"
0x0000007b0000-0x000000800000 : "mtd"
Higmac dma_sg_phy: 0x85400000
libphy: higmac_mdio_bus: probed
ETH0: rgmii, phy_addr=2, mii_name=mdio0
 before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 51, io mem 0x10040000
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 50, io mem 0x10030000
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing unused kernel memory: 112K (c03b8000 - c03d4000)
init started: BusyBox v1.20.2 (2015-11-11 10:28:31 CST)
mount: mounting none on /proc/bus/usb/ failed: No such file or directory
MEM_START=0x86400000 HVRMEM=100Mconsole=ttyAMA0,115200 MEM_LEN=412M
Module himedia: init ok
hi3521a_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3521A...OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
Load hi_tde.ko success.      (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Dec 19 2015, 17:57:57])
load region.ko ....OK!
load vgs.ko for Hi3521A...OK!
load viu.ko ...OK!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load hdmi.ko ....OK!
load rc.ko for Hi3521A...OK!
load venc.ko for Hi3521A...OK!
load chnl.ko for Hi3521A...OK!
load h264e.ko for Hi3521A...OK!
load vda.ko ....OK!
load ive.ko ... OK!
FVIDEO driver init start ...
fvideo driver init successful!
| HIRTC: SVN:43,Compiled by jinweiwei at Jul 20 2015 14:38:23 |
at24c16:========================================================
at24c16:Driver Version=20150717 DateTime=Aug 24 2015-11:05:22.
at24c16:Driver for HISI3521A Linux 3.10.0 (by jinweiwei).
gpio_i2c_wread_24c16 0x33:ff
gpio_i2c_read_24c16 0x34:ff
insmod: can't insert 'extdrv/at24c.ko': Operation not permitted
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
| HIWDT: SVN:43,Compiled by jinweiwei at Jul 18 2015 13:56:14 |
HISI_IRDA-MF @Hi3521Av100R001
| HIIR: SVN:49,Compiled by jinweiwei at Jul 20 2015 14:43:41 |
hiir: init ok. ver=Jul 20 2015, 14:43:41.
insert audio
[reg] = 0x12150200,[val]= 0x00000080
./loadmod: line 16: ./S81toe: not found
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
env_init: mtd0,start:58000000,size:30000,esize:10000 name:boot"
/etc/init.d/rcS: line 30: dogtest: not found
/etc/init.d/rcS: line 29: routedaemon: not found
env_init 165
Get telnetctrl Fialed, telnetctrl=1
macGuarder: Close telnetd Forever
CryptoCreate Open Crypto Failed!
LibCrypto : at24c - write reg error
atmagic[0]=d8,atmagic[1]=5d at24
flash read buf[0]=[d2], buf[1]=[d4]
line:HOSTIP = 192.168.1.10
line:
line:SUBMASK = 255.255.255.0
line:
line:GATEWAYIP = 192.168.1.1
line:
/etc/init.d/rcS: line 46: /mnt/custom/extapp.sh: not found
PPPD: Start PPPD deamon, Version 1.0.0 Build Time: Aug 28 2015 09:27:16
| PPPD: SVN:11,Compiled by zhaoqiting at Aug 28 2015 09:27:16 |
PPPD: Disable PPPOE!
libphy: mdio0:02 - Link is Up - 100/Full
dvrHelper version: Nov 11 2015
env_init 165
И строка мне не понравилась одна в BusyBox, вроде бы находит устройство, определяет как крысу, но при инициализации пишет
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение iTuneDVR » 02 май 2017, 00:56
Судя по логу, проблемы чтения данных из криптомодуля.
Связано ли это с USB - не факт, но ....
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 02 май 2017, 16:07
Обновление модулей может помочь?
