DH-IPC-HFW5200EP-Z12 [crypt] ERROR
hpfrepf
Сообщение hpfrepf » 17 май 2017, 10:12
Добрый день! Прошу помощи в восстановлении прошивки камеры.
Ситуация такая: Попала ко мне камера после чьих то попыток ее перепрошить. Подключив ее по com порту я обнаружил что загрузчик живой, но она постоянно уходит в ребут. Решил посмотреть лог загрузки, введя команды dh_keyboard 0 и appauto 0. И вот что увидел: (часть лога)
PDC Build on Nov  6 2015 at 18:31:46.
00:00:11|[pdc] SVN NUM: 5368.
00:00:11|[pdc] BASE_LINE: 240
00:00:11|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:11|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:11|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:11|[pdc] HWID :
00:00:11|[pdc] ERROR  (HWID_parsePdtType|2102): nPrdtLineId 0 wrong !
00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_hwidInit|2836): Hwid init failed !
00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_drvInit|158): PDC_hwidInit()
00:00:11|[pdc] SenCfg not match
00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_cfgFindInitOps|284): Not probed, please check it !
00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_cfgInit|313): Device not found !
00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_drvInit|164): PDC_cfgInit()
00:00:11|[pdc] PDC_keyScanGpioInit OK
00:00:11|[pdc] Dev has No Key Cfg!
00:00:11|[pdc] SramFile init ok !
00:00:11|[pdc] WARN  : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
00:00:11|[OSA-DRV] recordTsk  Task   pid=842   tid=842
00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_drvInit|175): PDC Driver Initial Failed !
00:00:11|[pdc]  SramFile_devRelease OK!
CATEGORY = 0
IPC Device
00:00:11|[crypt]
Crypt Build on Nov  6 2015 at 17:53:02.
00:00:11|[crypt] SVN NUM: 2384.
***************AT88SC Crypt Version***************
Type: DH General. UserZone ReadOnly: false
SVN: 2848
Built in: Jul  7 2015 09:16:21
00:00:11|[crypt] ERROR  (crypto_init|972): PDC has no encrypt config!
00:00:11|[crypt] ERROR  (crypto_init|973): system will reboot after 5seconds ........
Исходя из лога, я так понимаю, ошибка в крипто защите, и сам загрузчик дает команду на ребут.
Пробовал пере прошивать как загрузчик, так и саму память. Также пере прошивал непосредственно флеш память программатором, дампом слитым с рабочей камеры.
На камере установлена NAND flesh объемом 128мб.
Микросхемы AT88SC, которая, как я понимаю, отвечает за криптозащиту я не обнаружил :)
hpfrepf
Re: DH-IPC-HFW5200EP-Z12 [crypt] ERROR
Сообщение hpfrepf » 17 май 2017, 13:11
Еще одна камера с такой же проблемой(
DH-IPC-K200AP
U-Boot 2010.06-svn551 (Nov 06 2015 - 17:42:12)
DRAM:  254 MiB
gBootLogPtr:c0b80008.
NAND:  128 MiB
state:5a,err_count:05
cramfs: wrong magic
fail to read super
fail to load partition.txt
fail to get partinfo
Net:   Detected MACID:00:12:34:56:78:9a
PHY:0x00221513,addr:0x00
link down
link down
Fail to get info file!
Init error!
link down
NAND read: device 0 offset 0xc80000, size 0x00580000
 5767168 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at c2000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.38.8
   Created:      2015-11-06  11:19:25 UTC
   Data Size:    2546884 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: c0208000
   Entry Point:  c0208000
   Loading Kernel Image ...OK
Linux version 2.6.38.8 (jenkins@jenkins127) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Fri Nov 6 19:19:21 CST 2015
CPU: ARMv6-compatible processor [4117b365] revision 5 (ARMv6TEJ), cr=00c5387f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Coconut
ethaddr0=0:12:34:56:78:9a
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
lip0=192.168.1.233
lip1=0.0.0.0
id=000000000000000000
U-Boot 0x100000 0x200000 0x0
hwid 0x100000 0x300000 0x0
updateflag 0x100000 0x400000 0x0
partition 0x100000 0x500000 0x0
custom 0x340000 0x600000 0x0
product 0x340000 0x940000 0x0
Kernel 0x580000 0xc80000 0x0
romfs 0x800000 0x1200000 0x0
web 0x800000 0x1a00000 0x0
user 0x1980000 0x2200000 0x0
syslog 0x400000 0x7200000 0x0
config 0x400000 0x7600000 0x0
backup 0x400000 0x7a00000 0x0
gLogRamRes: start=0xc8b7e000;size=0x80000
mem_relimitAddr:0xc8bfe000
init gLogRamRes: start=0xc8b7e000;size=0x80000
init mem_relimitAddr:0xc8bfe000
Ambarella: AHB   = 0x60000000[0xf0000000],0x01000000 0
Ambarella: APB   = 0x70000000[0xf1000000],0x01000000 0
Ambarella: PPM   = 0xc0000000[0xe0000000],0x00200000 9
Ambarella: BSB   = 0xc8c00000[0xe8c00000],0x00400000 9
Ambarella: DSP   = 0xc9000000[0xe9000000],0x07000000 9
Ambarella: HAL   = 0xc00a0000[0xfee00000],0x0000e708 9
bootmem_init: high_memory = 0xc8a00000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 35052
Kernel command line: console=ttyS0 mem=138M ubi.mtd=romfs root=ubi0:romfs ro rootfstype=ubifs init=/linuxrc video=amb0fb:720x480,720x480,1,0 lpj=2392064
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 138MB = 138MB total
Memory: 134516k/134516k available, 6796k reserved, 0K highmem
    DMA     : 0xfe600000 - 0xfee00000   (   8 MB)
    vmalloc : 0xc9000000 - 0xe0000000   ( 368 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8a00000   ( 138 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002c000   ( 144 kB)
      .text : 0xc002c000 - 0xc0483000   (4444 kB)
      .data : 0xc0484000 - 0xc04ac750   ( 162 kB)
Preemptable hierarchical RCU implementation.
   RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
   Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:224
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 478.41 BogoMIPS (lpj=2392064)
devtmpfs: initialized
Ambarella Coconut:
   chip id:      5100
   board type:      3
   board revision:      10
   chip name:      a5m
   HAL version:      207871
   reference clock:   24000000
   system configuration:   0x043804ea
   boot type:      0x00000002
   hif type:      0x00000000
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
msgmni has been set to 262
[serial_ambarella_probe]:700--devId:0;keyboard:0;Console:0;nr:2;total:2
ambarella-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x70005000 (irq = 9) is a ambuart
[serial_ambarella_probe]:700--devId:1;keyboard:0;Console:0;nr:2;total:2
brd: module loaded
loop: module loaded
NAND device: Manufacturer ID: 0x92, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
ambarella_nand_config_flash: 0x00000000, 0x02c00140
Scanning device for bad blocks
Creating 13 MTD partitions on "ambnand":
0x000000200000-0x000000300000 : "U-Boot"
0x000000300000-0x000000400000 : "hwid"
0x000000400000-0x000000500000 : "updateflag"
0x000000500000-0x000000600000 : "partition"
0x000000600000-0x000000940000 : "custom"
0x000000940000-0x000000c80000 : "product"
0x000000c80000-0x000001200000 : "Kernel"
0x000001200000-0x000001a00000 : "romfs"
0x000001a00000-0x000002200000 : "web"
0x000002200000-0x000003b80000 : "user"
0x000007200000-0x000007600000 : "syslog"
0x000007600000-0x000007a00000 : "config"
0x000007a00000-0x000007e00000 : "backup"
UBI: attaching mtd7 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: sub-page size:              512
UBI: VID header offset:          512 (aligned 512)
UBI: data offset:                2048
UBI: max. sequence number:       2
UBI: attached mtd7 to ubi0
UBI: MTD device name:            "romfs"
UBI: MTD device size:            8 MiB
UBI: number of good PEBs:        64
UBI: number of bad PEBs:         0
UBI: number of corrupted PEBs:   0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     1
UBI: available PEBs:             0
UBI: total number of reserved PEBs: 64
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 1/0
UBI: image sequence number:  144503508
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 679
console [netcon0] enabled
netconsole: network logging started
TCP bic registered
IPv6 over IPv4 tunneling driver
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "romfs"
UBIFS: mounted read-only
UBIFS: file system size:   6193152 bytes (6048 KiB, 5 MiB, 48 LEBs)
UBIFS: journal size:       1419264 bytes (1386 KiB, 1 MiB, 11 LEBs)
UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: zlib
UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:15.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 144K
UBI: attaching mtd9 to ubi1
UBI: attached mtd9 to ubi1
UBI: MTD device name:            "user"
UBI: MTD device size:            25 MiB
UBI: number of good PEBs:        204
UBI: total number of reserved PEBs: 204
UBI: image sequence number:  969090584
UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 727
UBI device number 1, total 204 LEBs (26320896 bytes, 25.1 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "user"
UBIFS: file system size:   24256512 bytes (23688 KiB, 23 MiB, 188 LEBs)
UBIFS: journal size:       3612672 bytes (3528 KiB, 3 MiB, 28 LEBs)
UBI: attaching mtd4 to ubi2
UBI: attached mtd4 to ubi2
UBI: MTD device name:            "custom"
UBI: MTD device size:            3 MiB
UBI: number of good PEBs:        26
UBI: total number of reserved PEBs: 26
UBI: image sequence number:  1172883456
UBI: background thread "ubi_bgt2d" started, PID 734
UBI device number 2, total 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 2, volume 0, name "custom"
UBIFS: file system size:   1548288 bytes (1512 KiB, 1 MiB, 12 LEBs)
UBIFS: journal size:       903169 bytes (882 KiB, 0 MiB, 6 LEBs)
UBI: attaching mtd5 to ubi3
UBI: attached mtd5 to ubi3
UBI: MTD device name:            "product"
UBI: image sequence number:  460744644
UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 741
UBI device number 3, total 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pd"
UBI: attaching mtd8 to ubi4
UBI: attached mtd8 to ubi4
UBI: MTD device name:            "web"
UBI: image sequence number:  872112470
UBI: background thread "ubi_bgt4d" started, PID 748
UBI device number 4, total 64 LEBs (8257536 bytes, 7.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 4, volume 0, name "web"
UBI: attaching mtd10 to ubi5
UBI: max. sequence number:       11
UBI: attached mtd10 to ubi5
UBI: MTD device name:            "syslog"
UBI: MTD device size:            4 MiB
UBI: number of good PEBs:        32
UBI: available PEBs:             6
UBI: max/mean erase counter: 2/1
UBI: image sequence number:  687385477
UBI: background thread "ubi_bgt5d" started, PID 755
UBI device number 5, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBI error: ubi_create_volume: cannot create volume 1, error -17
ubimkvol: error!: cannot UBI create volume
          error 17 (File exists)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 5, volume 0, name "syslog"
UBIFS: journal size:       903169 bytes (882 KiB, 0 MiB, 5 LEBs)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root:  73129 bytes (71 KiB)
UBI: attaching mtd11 to ubi6
UBI: attached mtd11 to ubi6
UBI: MTD device name:            "config"
UBI: image sequence number:  1976679503
UBI: background thread "ubi_bgt6d" started, PID 767
UBI device number 6, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 6, volume 0, name "config"
UBI: attaching mtd12 to ubi7
UBI: attached mtd12 to ubi7
UBI: MTD device name:            "backup"
UBI: image sequence number:  1053496840
UBI: background thread "ubi_bgt7d" started, PID 779
UBI device number 7, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 7, volume 0, name "backup"
 [m
 [m [0;32;32m[OSA-DRV] OSA Build on Nov  6 2015 at 18:26:40.
 [m [0;32;32m[OSA-DRV] SVN NUM: 3047.
 [m [0;35m[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=814   tid=814
 [m [m
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] LOG Build on Nov  6 2015 at 18:29:19.
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] SVN NUM: 7339.
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] ramStart:0xc8b7e000;ramSize:0x80000;select:1
 [m [0;32;32m[OSA-DRV] Char device create OK !
 [m [1;33m[LOG-DRV] WARN  : read config failed, use default
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
 [m [0;32;32m[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] Binder.ko Build on Nov  6 2015 at 17:59:56.
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] SVN NUM: 2380.
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] NameServer Initial OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] Binder Initial OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[OSA-DRV] Char device create OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] SR driver initial OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] NS driver initial OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[Binder] Binder driver initial OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] SPF Build on Nov  6 2015 at 18:52:14.
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] SVN NUM: 7586.
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] SIL initial OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] SPF initial ok !
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] SPF driver initial ok !
 [m [0;32;32m00:00:10|[prc] PRC Driver Build on Nov  6 2015 at 18:43:43.
 [m [0;32;32m00:00:10|[prc] SVN NUM: 3122.
 [m [0;32;32m00:00:10|[prc] Start to init module!
 [m [0;32;32m00:00:10|[SPF] Dai 2 register OK !
 [m [0;32;32m00:00:10|[prc] Success to init module!
 [m [0;32;32m00:00:11|[pdc]
 [m [0;32;32m00:00:11|[pdc] SVN NUM: 5368.
 [m [0;36m00:00:11|[pdc] BASE_LINE: 240
 [m [0;32;32m00:00:11|[pdc] OSA_kProcCreate OK
 [m [0;32;32m00:00:11|[OSA-DRV] Char device create OK !
 [m [0;36m00:00:11|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
 [m [0;32;32m00:00:11|[pdc] HWID :
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (HWID_parsePdtType|2102): nPrdtLineId 0 wrong !
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_hwidInit|2836): Hwid init failed !
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_drvInit|158): PDC_hwidInit()
 [m [1;37m00:00:11|[pdc] SenCfg not match
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_cfgFindInitOps|284): Not probed, please check it !
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_cfgInit|313): Device not found !
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_drvInit|164): PDC_cfgInit()
 [m [0;36m00:00:11|[pdc] PDC_keyScanGpioInit OK
 [m [1;37m00:00:11|[pdc] Dev has No Key Cfg!
 [m [0;32;32m00:00:11|[pdc] SramFile init ok !
 [m [1;33m00:00:11|[pdc] WARN  : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
 [m [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR  (PDC_drvInit|175): PDC Driver Initial Failed !
 [m [0;35m00:00:11|[OSA-DRV] recordTsk  Task   pid=842   tid=842
 [m [0;32;32m00:00:11|[pdc]  SramFile_devRelease OK!
 [mCATEGORY = 0
IPC Device
 [0;32;32m00:00:11|[crypt]
 [m [0;32;32m00:00:11|[crypt] SVN NUM: 2384.
 [m***************AT88SC Crypt Version***************
SVN: 2848
 [m [0;32;31m00:00:11|[crypt] ERROR  (crypto_init|972): PDC has no encrypt config!
 [m [0;32;31m00:00:11|[crypt] ERROR  (crypto_init|973): system will reboot after 5seconds ........
hpfrepf
Сообщение hpfrepf » 17 май 2017, 15:21
Я вроде как понял в чем причина.
А причина в HWID )
В камеру прописывается HWID, который должен совпадать с крипто микросхемой AT88SC.
Попробовал взять hwid и перепаять AT88SC с другой камеры - все заработало.
Теперь остается решить где брать hwid для камер, где убита прошивка.
Сообщение iTuneDVR » 17 май 2017, 15:57
По первой камере желательно весь лог загрузки в следующий раз.
По обоим камерам указать, какие прошивки стоят, или какими прошивками пыталось производиться восстановление в u-boot!
Конечно, замена образа NAND целиком, это жестко и порождает не только клонов, но и массу вопросов, как этот процесс производился и зачем, ведь это DAHUA и при живом загрузчике всё спокойно восстанавливается.
Другое дело - другое дело ;)
Проблемы с крипточипом могут быть как реальными, так и искусственно созданными, поэтому.....
Да, можно склоняться к тому, что беЗ крипточипа оно нежизнеспособно и валится...
С HWID есть вроде бы манипуляции как в u-boot, так и в самой камере, но надо погасить основное приложение на старте и попробовать прописать необходимую информацию.
Примеры вроде бы были даже на видимости ;)
Так же, в логе второй камеры, в начале, есть интересный вывод сообщений, который говорит о некоторых проблемах!!!
hpfrepf
Сообщение hpfrepf » 17 май 2017, 16:11
С прописыванием HWID проблем нету. оно командой hwid без проблем прописывается. Тут проблема где взять hwid для камеры, где его успешно убили)
Кстате выглядит он так: IPC-HFW4800E:01:02:02:1C:14:11:01:00:00:00:00:1F4:00:00:02:00:00:00:00:00:3E8
Со второй камерой проблем уже нету) Я туда залил этот hwid, поменяв в начале модель, и крипто микросхему впаял от IPC-HFW4800E соответственно.
Получается что в микросхеме хранится этот код: 01:02:02:1C:14:11:01:00:00:00:00:1F4:00:00:02:00:00:00:00:00:3E8.
Причем только что проверил: у 4 одинаковых камер - одинаковый hwid.
Сообщение iTuneDVR » 17 май 2017, 20:03
Всё-таки, для уникальности критомодуль предполагается в режиме только чтения, а иначе нет смысла ;) а это данные для возможно другого.
Всё таки 4800E или 5200EP ?
Сообщение iTuneDVR » 17 май 2017, 20:51
В прошивке DH_IPC-HX5(4)XXX_Eng_P_Stream3_IVS_V2.420.0000.12.R.20151021.bin
есть такое
     "IPC-HF5200:01:02:01:15:0A:00:01:02:01:01:04:210:03:00:00:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HF5200:01:02:01:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HF5100:01:02:01:17:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HD3530C:01:02:01:15:0A:07:01:02:01:00:00:210:03:00:02:04:03:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5200:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5200:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW5100:01:02:02:17:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5100:01:02:02:17:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW5300:01:02:02:1F:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW5302:01:02:02:19:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5302:01:02:02:1F:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:02:00:100",
      "IPC-HFW5302:01:02:02:1F:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW5302:01:02:02:19:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW5302:01:02:02:19:0B:08:01:02:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:07:00:100",
      "IPC-HFW5302C-L:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5302D-L:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5302-IRA-L:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5502:01:02:02:20:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:00:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5502:01:02:02:20:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:02:00:100",
      "IPC-HFW5502:01:02:02:20:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW5502:01:02:02:20:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:00:04:00:00:06:00:100",
      "IPC-HDBW5502:01:02:05:20:0A:07:01:06:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5502:01:02:05:20:0A:07:01:06:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW4100S:01:02:02:19:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4200S:01:02:02:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4100S:01:02:02:19:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW4300S:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4103E:01:02:02:17:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4203D:01:02:02:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:06:01:01:00:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:06:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:00:00:00:04:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4100E:01:02:05:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:06:01:01:00:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:06:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW4200E:01:02:05:1B:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4100D:01:02:02:19:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4200D:01:02:02:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4100B-A:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:00:210:00:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4100B-A:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW4100B-A:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:00:210:00:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW4100B-A:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HDB4100C:01:02:04:19:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB4200C:01:02:04:15:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB4100C-A:01:02:04:19:0A:00:01:06:01:01:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB4200C-A:01:02:04:15:0A:00:01:06:01:01:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDW4100C:01:02:05:19:0A:00:01:06:01:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDW4200C:01:02:05:15:0A:00:01:06:01:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5200:01:02:05:15:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5100:01:02:05:17:0B:08:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5202:01:02:05:15:0A:07:01:06:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5202:01:02:05:15:0A:07:01:06:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW5202:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5202:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:02:00:100",
      "IPC-HFW5202:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-HFW5202:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW5202:01:02:02:15:0A:07:01:02:01:01:04:210:02:00:02:04:00:00:07:00:100",
      "IPC-HFW5202C-L:01:02:02:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5202D-L:01:02:02:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW5202-IRA-L:01:02:02:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5100-A2:01:02:05:17:0B:08:01:06:03:00:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100:01:02:07:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100A:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100A-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:07:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100AW:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:03:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100W:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100W:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-K200:01:02:08:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-K200A:01:02:08:15:0A:00:01:07:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-K200W:01:02:08:15:0A:00:01:07:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW105W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:00:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW105W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:04:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW105W:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW105W:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:04:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100:01:02:07:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100A:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100A-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:07:00:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100A-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:07:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-KW100AW:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:03:02:04:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100W:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100W:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:07:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW100W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:07:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW105W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:00:210:07:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW105W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:04:210:07:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW105W:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:00:210:00:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-KW105W:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:04:210:00:03:02:00:00:00:01:00:100",
      "IPC-HDBW5302:01:02:04:19:0A:07:01:00:00:00:04:210:00:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5302:01:02:04:19:0A:07:01:06:01:01:04:210:00:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDBW5302:01:02:04:19:0A:07:01:06:01:01:04:210:00:00:02:04:00:00:06:00:100",
      "IPC-HF5200:01:02:01:15:0A:07:01:02:03:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HD4100-PT:01:02:06:17:0B:00:01:07:01:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HD4100-PT:01:02:06:17:0B:00:01:07:01:00:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDPW4100F-PT:01:02:05:17:0B:08:01:07:01:01:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDPW4100F-WPT:01:02:05:17:0B:08:01:07:01:01:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDPW4105F-WPT:01:02:05:17:0B:08:01:07:01:01:04:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HD4200-PT:01:02:06:15:0A:00:01:07:01:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HD4200-PT:01:02:06:15:0A:00:01:07:01:00:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDPW4200F-PT:01:02:05:1F:0A:0D:01:07:01:01:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDPW4200F-WPT:01:02:05:1F:0A:0D:01:07:01:01:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-VF:01:02:02:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-Z:01:02:02:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-VF:01:02:02:17:0B:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-Z:01:02:02:17:0B:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-VF:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-Z:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2100R-Z:01:02:02:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW2100R-Z:01:02:02:17:0B:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW2100R-Z:01:02:02:17:0B:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW2200R-Z:01:02:02:1B:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2200R-VF:01:02:02:1B:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2200R-Z:01:02:02:1B:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2200R-VF:01:02:02:1B:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2200R-Z:01:02:02:1B:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2200R-VF:01:02:02:1B:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2200R-Z:01:02:02:1B:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW2200R-Z:01:02:02:1B:0A:00:01:00:00:00:04:210:00:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW2200R-Z:01:02:02:1B:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HFW2300R-VF:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2300R-Z:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-HFW2300R-Z:01:02:02:1F:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:06:00:100",
      "IPC-HDB5100-V2:01:02:04:17:0B:08:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB5200-V2:01:02:04:1B:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB5202-V2:01:02:04:1B:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB5300-V2:01:02:04:19:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-HDB5302-V2:01:02:04:19:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:100",
      "IPC-E5400:01:02:0B:23:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-E5400-W:01:02:0B:23:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-EB5500:01:02:0B:3E:0A:00:01:06:01:01:04:210:03:00:00:00:00:00:00:00:100",
      "IPC-EW5500E:01:02:0B:3E:19:00:01:06:01:01:04:258:03:00:00:00:00:00:00:00:100"
Сообщение fobos » 17 май 2017, 23:31
hpfrepf писал(а):С прописыванием HWID проблем нету. оно командой hwid без проблем прописывается. Тут проблема где взять hwid для камеры, где его успешно убили)
так в AT88S и взять
Сообщение iTuneDVR » 18 май 2017, 01:21
Так он микросхему другую взял, как я понял сходную....
hpfrepf
Сообщение hpfrepf » 18 май 2017, 10:30
так в AT88S и взять
Пробовал несколькими программаторами считать - не получилось.
есть такое
А как/где это вычитать из прошивки??
Инфа впечатляет) Но не ко всему подходит(
Например к K200A - не подошло(
Хочу попробовать с другой прошивки считать.
