Страница 2 из 3
Re: DH-IPC-HFW5200EP-Z12 [crypt] ERROR
Добавлено: 18 май 2017, 14:42
check.img
А так из прошивки для K200
General_IPC-K(W)2(1)XX_Eng_P_V2.210.0000.1.R.20140109.bin
"IPC-KW100:01:02:07:17:0B:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100A:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100A-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:07:00:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100AW:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:03:02:04:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100W:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100W:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:00:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW100W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:01:01:04:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-K200:01:02:08:15:0A:00:01:00:00:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-K200A:01:02:08:15:0A:00:01:07:01:01:04:210:03:00:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-K200W:01:02:08:15:0A:00:01:07:01:01:00:210:03:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW105W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:00:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW105W-R:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:04:210:07:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW105W:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:00:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
"IPC-KW105W:01:02:07:17:0B:00:01:07:00:01:04:210:00:03:02:00:00:00:00:00:100",
Добавлено: 18 май 2017, 16:05
hpfrepf
Большое спасибо за помощь. Буду пробовать восстанавливать убитые камеры)
Добавлено: 18 май 2017, 16:39
Добавлено: 18 май 2017, 18:03
hpfrepf
Продолжаю тему
Итак... hwid для камеры DH-IPC-HFW5200EP-Z12 удалось получить от китайцев)
HWID=CA-HZ2012S-D:01:03:04:1B:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:80
Его в прошивке я не нашел, ну да ладно, вроде как он подошел, начало работать. Но радость длилась не долго(
В режиме лога загружается нормально. Когда переключаю в обычный режим - загружается, щелкает шторка, начинает видиться в сети, потом в ребут... и все(
Вот лог:
Unknown command '*******************' - try 'help'
>setenv dh_keyboard 0
>setenv appauto 0
>saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x3e0000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
>boot
NAND read: device 0 offset 0xc80000, size 0x00580000
5767168 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at c2000000 ...
Image Name: Linux-2.6.38.8
Created: 2015-11-06 11:19:25 UTC
Data Size: 2546884 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: c0208000
Entry Point: c0208000
Loading Kernel Image ...OK
Linux version 2.6.38.8 (jenkins@jenkins127) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Fri Nov 6 19:19:21 CST 2015
CPU: ARMv6-compatible processor [4117b365] revision 5 (ARMv6TEJ), cr=00c5387f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Coconut
appauto=0
dh_keyboard=0
ethaddr0=3c:ef:8c:90:d2:aa
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
lip0=192.168.1.233
lip1=0.0.0.0
id=2C001FDPAW00007
U-Boot 0x100000 0x200000 0x0
hwid 0x100000 0x300000 0x0
updateflag 0x100000 0x400000 0x0
partition 0x100000 0x500000 0x0
custom 0x340000 0x600000 0x0
product 0x340000 0x940000 0x0
Kernel 0x580000 0xc80000 0x0
romfs 0x800000 0x1200000 0x0
web 0x800000 0x1a00000 0x0
user 0x1980000 0x2200000 0x0
syslog 0x400000 0x7200000 0x0
config 0x400000 0x7600000 0x0
backup 0x400000 0x7a00000 0x0
gLogRamRes: start=0xc8b7e000;size=0x80000
mem_relimitAddr:0xc8bfe000
init gLogRamRes: start=0xc8b7e000;size=0x80000
init mem_relimitAddr:0xc8bfe000
Ambarella: AHB = 0x60000000[0xf0000000],0x01000000 0
Ambarella: APB = 0x70000000[0xf1000000],0x01000000 0
Ambarella: PPM = 0xc0000000[0xe0000000],0x00200000 9
Ambarella: BSB = 0xc8c00000[0xe8c00000],0x00400000 9
Ambarella: DSP = 0xc9000000[0xe9000000],0x07000000 9
Ambarella: HAL = 0xc00a0000[0xfee00000],0x0000e708 9
bootmem_init: high_memory = 0xc8a00000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 35052
Kernel command line: console=ttyS0 mem=138M ubi.mtd=romfs root=ubi0:romfs ro rootfstype=ubifs init=/linuxrc video=amb0fb:720x480,720x480,1,0 lpj=2392064
Memory: 138MB = 138MB total
Memory: 134516k/134516k available, 6796k reserved, 0K highmem
DMA : 0xfe600000 - 0xfee00000 ( 8 MB)
vmalloc : 0xc9000000 - 0xe0000000 ( 368 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8a00000 ( 138 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002c000 ( 144 kB)
.text : 0xc002c000 - 0xc0483000 (4444 kB)
.data : 0xc0484000 - 0xc04ac750 ( 162 kB)
Preemptable hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:224
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 478.41 BogoMIPS (lpj=2392064)
devtmpfs: initialized
Ambarella Coconut:
chip id: 5100
board type: 3
board revision: 10
chip name: a5m
HAL version: 207871
reference clock: 24000000
system configuration: 0x043804ea
boot type: 0x00000002
hif type: 0x00000000
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
msgmni has been set to 262
io scheduler cfq registered
[serial_ambarella_probe]:700--devId:0;keyboard:0;Console:0;nr:2;total:2
ambarella-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x70005000 (irq = 9) is a ambuart
[serial_ambarella_probe]:700--devId:1;keyboard:0;Console:0;nr:2;total:2
NAND device: Manufacturer ID: 0x92, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
ambarella_nand_config_flash: 0x00000000, 0x02c00140
Scanning device for bad blocks
Creating 13 MTD partitions on "ambnand":
0x000000200000-0x000000300000 : "U-Boot"
0x000000300000-0x000000400000 : "hwid"
0x000000400000-0x000000500000 : "updateflag"
0x000000500000-0x000000600000 : "partition"
0x000000600000-0x000000940000 : "custom"
0x000000940000-0x000000c80000 : "product"
0x000000c80000-0x000001200000 : "Kernel"
0x000001200000-0x000001a00000 : "romfs"
0x000001a00000-0x000002200000 : "web"
0x000002200000-0x000003b80000 : "user"
0x000007200000-0x000007600000 : "syslog"
0x000007600000-0x000007a00000 : "config"
0x000007a00000-0x000007e00000 : "backup"
UBI: attaching mtd7 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: sub-page size: 512
UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
UBI: data offset: 2048
UBI: max. sequence number: 2
UBI: attached mtd7 to ubi0
UBI: MTD device name: "romfs"
UBI: MTD device size: 8 MiB
UBI: number of good PEBs: 64
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 0
UBI: total number of reserved PEBs: 64
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 1/0
UBI: image sequence number: 144503508
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 679
console [netcon0] enabled
netconsole: network logging started
TCP bic registered
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "romfs"
UBIFS: mounted read-only
UBIFS: file system size: 6193152 bytes (6048 KiB, 5 MiB, 48 LEBs)
UBIFS: journal size: 1419264 bytes (1386 KiB, 1 MiB, 11 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: zlib
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:15.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 144K
UBI: attaching mtd9 to ubi1
UBI: attached mtd9 to ubi1
UBI: MTD device name: "user"
UBI: MTD device size: 25 MiB
UBI: number of good PEBs: 204
UBI: total number of reserved PEBs: 204
UBI: image sequence number: 969090584
UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 727
UBI device number 1, total 204 LEBs (26320896 bytes, 25.1 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "user"
UBIFS: file system size: 24256512 bytes (23688 KiB, 23 MiB, 188 LEBs)
UBIFS: journal size: 3612672 bytes (3528 KiB, 3 MiB, 28 LEBs)
UBI: attaching mtd4 to ubi2
UBI: attached mtd4 to ubi2
UBI: MTD device name: "custom"
UBI: MTD device size: 3 MiB
UBI: number of good PEBs: 26
UBI: total number of reserved PEBs: 26
UBI: image sequence number: 1172883456
UBI: background thread "ubi_bgt2d" started, PID 734
UBI device number 2, total 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 2, volume 0, name "custom"
UBIFS: file system size: 1548288 bytes (1512 KiB, 1 MiB, 12 LEBs)
UBIFS: journal size: 903169 bytes (882 KiB, 0 MiB, 6 LEBs)
UBI: attaching mtd5 to ubi3
UBI: attached mtd5 to ubi3
UBI: MTD device name: "product"
UBI: image sequence number: 460744644
UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 741
UBI device number 3, total 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pd"
UBI: attaching mtd8 to ubi4
UBI: attached mtd8 to ubi4
UBI: MTD device name: "web"
UBI: image sequence number: 872112470
UBI: background thread "ubi_bgt4d" started, PID 748
UBI device number 4, total 64 LEBs (8257536 bytes, 7.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 4, volume 0, name "web"
UBI: attaching mtd10 to ubi5
UBI: max. sequence number: 312
UBI: attached mtd10 to ubi5
UBI: MTD device name: "syslog"
UBI: MTD device size: 4 MiB
UBI: number of good PEBs: 32
UBI: available PEBs: 6
UBI: max/mean erase counter: 14/10
UBI: image sequence number: -1785779355
UBI: background thread "ubi_bgt5d" started, PID 755
UBI device number 5, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBI error: ubi_create_volume: cannot create volume 1, error -17
ubimkvol: error!: cannot UBI create volume
error 17 (File exists)
UBIFS: mounted UBI device 5, volume 0, name "syslog"
UBIFS: journal size: 903169 bytes (882 KiB, 0 MiB, 5 LEBs)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 73129 bytes (71 KiB)
UBI: attaching mtd11 to ubi6
UBI: max. sequence number: 386
UBI: attached mtd11 to ubi6
UBI: MTD device name: "config"
UBI: max/mean erase counter: 16/12
UBI: image sequence number: -535628690
UBI: background thread "ubi_bgt6d" started, PID 767
UBI device number 6, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 6, volume 0, name "config"
UBI: attaching mtd12 to ubi7
UBI: max. sequence number: 322
UBI: attached mtd12 to ubi7
UBI: MTD device name: "backup"
UBI: max/mean erase counter: 13/10
UBI: image sequence number: -316260650
UBI: background thread "ubi_bgt7d" started, PID 779
UBI device number 7, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 7, volume 0, name "backup"
[OSA-DRV] OSA Build on Nov 6 2015 at 18:26:40.
[OSA-DRV] SVN NUM: 3047.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=814 tid=814
[LOG-DRV] LOG Build on Nov 6 2015 at 18:29:19.
[LOG-DRV] SVN NUM: 7339.
[LOG-DRV] ramStart:0xc8b7e000;ramSize:0x80000;select:1
[OSA-DRV] Char device create OK !
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
00:00:10|[Binder] Binder.ko Build on Nov 6 2015 at 17:59:56.
00:00:10|[Binder] SVN NUM: 2380.
00:00:10|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
00:00:10|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
00:00:10|[Binder] NameServer Initial OK !
00:00:10|[Binder] Binder Initial OK !
00:00:10|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:10|[Binder] SR driver initial OK !
00:00:10|[Binder] NS driver initial OK !
00:00:10|[Binder] Binder driver initial OK !
00:00:10|[SPF] SPF Build on Nov 6 2015 at 18:52:14.
00:00:10|[SPF] SVN NUM: 7586.
00:00:10|[SPF] SIL initial OK !
00:00:10|[SPF] SPF initial ok !
00:00:10|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
00:00:10|[SPF] SPF driver initial ok !
00:00:10|[prc] PRC Driver Build on Nov 6 2015 at 18:43:43.
00:00:10|[prc] SVN NUM: 3122.
00:00:10|[prc] Start to init module!
00:00:10|[SPF] Dai 2 register OK !
00:00:10|[prc] Success to init module!
00:00:11|[pdc]
PDC Build on Nov 6 2015 at 18:31:46.
00:00:11|[pdc] SVN NUM: 5368.
00:00:11|[pdc] BASE_LINE: 240
00:00:11|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:11|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:11|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:11|[pdc] HWID : CA-HZ2012S-D:01:03:04:1B:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:80
00:00:11|[pdc] binderFlag: 0x7, funcap: 0x14001081,0x2003ff,0x0,0x0
00:00:11|[pdc] SenCfg Match OK,pCfgParams->pCfg: bf110a88
00:00:11|[pdc] Find Product: CA-HZ2012S-D.
00:00:11|[pdc] Config size 2828 !
00:00:11|[pdc] SenCfgSize: 212 Bytes
00:00:11|[pdc] Init spiBus1 Successed!
00:00:11|[pdc] Init I2CBus0 Successed!
00:00:11|[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE
00:00:11|[pdc] this is HALL or DUMMY iris
00:00:11|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcIris OK!
00:00:11|[pdc] ircut types = [0]
00:00:11|[pdc] ircut types = [1]
00:00:11|[pdc] Dev has No shutDown Cfg!
00:00:11|[pdc] PDC_pinInit As Usual!
00:00:11|[pdc] Get reset pin: 7 OK !
00:00:11|[pdc] WARN (PDC_uartInit|1726): dh_keyboard:0;console:0;portId:0
00:00:11|[pdc] Get comPort Cfg ok !0sa
00:00:11|[pdc] PDC_comInit OK!
00:00:11|[pdc] hhb spfGpio=0000ffff
00:00:11|[pdc] codecMask 00000004
00:00:11|[SPF] codecType 4 register OK !
00:00:11|[pdc] ES8328 Proc Add File ok!
00:00:11|[pdc] In pdc: 0x1
00:00:11|[SPF] Set logicChn OK !
00:00:11|[pdc] PDC_MODULE_SENSOR
00:00:11|[pdc] Try RtcDev: SocRtc
00:00:11|[prc] WARN (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/PRC_A5S/build/platbuild/../../src/module/submod/rtc/prc_rtc.c|PRC_rtcCreate|460): =====PRC_rtcCreate OK=====
00:00:11|[pdc] phyaddr = c8bfe000, memLen = 2000
00:00:11|[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
00:00:11|[pdc] A B OK
00:00:11|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:11|[pdc] Choose RtcType: 4 -> SocRtc
00:00:11|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK!
00:00:11|[pdc] sdcard :powerGpioCfg = 64, irqGpioCfg = 67
00:00:11|[pdc] PDC_MODULE_SD
00:00:11|[pdc] smartIr light count:4
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 0,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 2,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 3,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 4,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcSmartIR OK!
00:00:11|[pdc] WDT proc Add OSA_kProcAddFile ok!
00:00:11|[pdc] ADC init ok, id: 3 !
00:00:11|[pdc] PDC_keyScanGpioInit OK
00:00:11|[pdc] Dev has No Key Cfg!
00:00:11|[pdc] SramFile init ok !
00:00:11|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=857 tid=857
00:00:11|[pdc] PDC Driver Initial OK !
00:00:11|[pdc] SramFile_devRelease OK!
CATEGORY = 3
<1>gAutoneg: 1, gSpeed: 100, gDuplex: 1, gIsMiiToSwitch: 0, gAmbethRxPktsIsDelay: 300
<6>Ambarella MII Bus: probed
<5>ambarella-eth ambarella-eth.0: MAC Address[3c:ef:8c:90:d2:aa].
SD Device
00:00:12|[pdc] SramFile_devRelease OK!
CA-HZ2012S-D
[OSA-APP] OSA Build on Nov 6 2015 at 18:26:33.
[OSA-APP] SVN NUM: 3047.
[libpdi] libpdi.so Build on Nov 6 2015 at 18:37:37.
[libpdi] SVN NUM: 19361.
00:00:12|[prc] WARN (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/PRC_A5S/build/platbuild/../../src/module/submod/rtc/prc_rtc.c|PRC_rtcCreate|460): =====PRC_rtcCreate OK=====
[libpdi] Support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 4,patSize = 100000,rwSize = 800,ersSize = 20000
[libpdi] WARN : Device has no crypt chip!
[libpdi] phyaddr= 0xc8bfe000, memLen= 0x2000
00:00:12|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
Fail to get env hwidEx!
[Systools]: Build on Nov 6 2015 at 18:34:04.
[Systools]:SVN NUM: 18537.
Fail to get env peripheral!
get00:00:12|[pdc] SramFile_devRelease OK!
peripheral error
In SDcustom.sh
cp: can't stat '/var/tmp/2Acfg/CA-HZ2012S-D/*': No such file or directory
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 310: can't create /var/tmp/pd/DeviceInfoConfig~: nonexistent directory
cannot open input file: /var/tmp/pd/CustomConfig
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 379: can't create /var/tmp/pd/CustomConfig~: nonexistent directory
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 379: can't create /var/tmp/pd/ProductDefinition~: nonexistent directory
cannot open input file: /var/tmp/pd/ProductDefinition
DeviceInfo Serial SD_CA_ICT!
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 393: can't create /var/tmp/pd/CustomConfig~: nonexistent directory
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 393: can't create /var/tmp/pd/ProductDefinition~: nonexistent directory
00:00:14|[prc] WARN (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/PRC_A5S/build/platbuild/../../src/module/submod/rtc/prc_rtc.c|PRC_rtcCreate|460): =====PRC_rtcCreate OK=====
00:00:15|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
init eth0 to default
00:00:15|[libpdi] NET_disableRoute = 0
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:90:d2:aa>
Syshelper: WdtSatrtTime = 60(s), appauto = 0, hctosystime = 1500
Fail to get env coremnt!
07:44:14|[systools] WARN : coremnt not found
07:44:14|[libpdi] set eth0 as defaultEth
IP: <192.168.1.108> netmask: <255.255.255.0>
<1>Autoneg enable<6>ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not re07:44:14|[prc] Set WdtTimeout To WdtTimeoutMax:59652, instead !
ady
07:44:14|[libpdi] Read: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: ff
07:44:14|[libpdi] Write: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: 0
<6>syshelper uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
07:44:14|[systools] sendmsg NA packet wrong code:-1.
Gateway: <192.168.1.1>
07:44:14|[libpdi] SetGateWay success
07:44:14|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
IPV6: only init eth0
07:44:14|[libpdi] NET_disableRoute = 0
"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2008::6> preFixLen: <112>
07:44:14|[libpdi] WARN (NetWorkDelIP|1124): del ip failed:Cannot assign requested address
IPV6 Gateway: <2008::1>
UPGRADED_MSG: Do memlock
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40020000, addrEnd=40028000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40050000, addrEnd=40057000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=400ad000, addrEnd=400b4000
07:44:14|[SEN-DRV] Sensor Build on Nov 6 2015 at 17:51:45.
07:44:14|[SEN-DRV] SVN NUM: 2760.
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40152000, addrEnd=40159000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40168000, addrEnd=4016f000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40172000, addrEnd=40179000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4018f000, addrEnd=40197000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=401b8000, addrEnd=401bf000
07:44:15|[SEN-DRV] Sensor 51 Init OK.
07:44:15|[OSA-DRV] Char device create OK !
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=402fd000, addrEnd=40305000
07:44:15|[AmbaVideo] AmbaVideo Build on Nov 6 2015 at 18:40:28.
07:44:15|[AmbaVideo] SVN NUM: 3780.
<6>Vin info: amba_vin_vsync_bind to idsp with 0ns delay!
<5>Vin notice: vin0:0 probed!
07:44:15|[AmbaVideo] SensorBusType = 2
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=403a8000, addrEnd=403af000
Name: upgraded, bulid date: Nov 6 2015 17:42:32, svn: 386
UPGRADED_MSG: start download file!
Imx x22 Init sensorId = 51
07:44:16|[AmbaVideo] SYS_AD_IMXx22
<5>Vout notice: vout0:0 probed!
<5>Vout notice: vout1:1 probed!
img: aaa_fifo2_base malloc c7b30000
>>>>>> DSP LOG ADDR START PHY 0xc0080000
<5>Vout notice: CVBS:0@1 probed!
<5>Vout notice: DBus-All:1@0 probed!
<5>Vout notice: DBus-LCD:2@1 probed!
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x40312000
loading /usr/lib/firmware/orccode.bin...addr = 0x40312000, size = 0x19ffda
loading /usr/lib/firmware/orcme.bin...addr = 0x40512000, size = 0x399c4
loading /usr/lib/firmware/default_binary.bin...addr = 0x405b2000, size = 0x40000
u_code version = 2014/5/23 3.0
07:44:17|[IVF-Drv] IVF Driver(SVN:3375) Build on Nov 6 2015 at 17:37:13.
07:44:17|[OSA-DRV] Char device create OK !
07:44:17|[IVF-Drv] IVF Driver install successfull!
07:44:17|[Len_Drv] pi_en = 54,string len_12
07:44:17|[Len_Drv] Perphery GPIO OK!
07:44:17|[Len_Drv] Driver Reg Init ok!
07:44:17|[Len_Drv] Len_drv name:OSA_1008_5 Tid: 1010, Pid: 1010
07:44:17|[Len_Drv] OSA kthread Create ok!
07:44:17|[Len_Drv] LEN driver install successful, Built on Nov 6 2015 17:50:03
CAP_SDCARD = on
07:44:17|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (mmc_core.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:02
07:44:17|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (ambarella_sd.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:04
07:44:17|[ambarella_sd_card] SDIO NEW_DMA
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD: power_gpio = 64, det_gpio = 67
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD memory card power on !
07:44:17|[ambarella_sd_card] ERROR (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/SDIO/build/../src/host/ambarella_sd.c|ambarella_wifi_power_supply|1436): wifi_error: Get wifi cfg failed !
07:44:17|[ambarella_sd_card] ++pinfo->pcontroller->max_clk=25000000
07:44:17|[ambarella_sd_card] ++slot_id=0, mmc->max_blk_count=65535
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot0 use bounce buffer[0xc6480000<->0xc6680000]
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot0 req_size=524288, segs=128, seg_size=524288
07:44:17|[ambarella_sd_card] ++slot_id=1, mmc->max_blk_count=65535
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot1 use bounce buffer[0xc78c0000<->0xc7ac0000]
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot1 req_size=131072, segs=32, seg_size=131072
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD memory card cd pin 67, irq line 131
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD wifi card cd pin -1, irq line -1
07:44:17|[ambarella_sd_card] Poll mode!!!
07:44:17|[ambarella_sd_card] Nonremovable!!!
07:44:17|[ambarella_sd_card] Ambarella SD/MMC[0] probed 2 slots, 0x09e130b0!
07:44:18|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (mmc_block.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:01
CAP_TVOUT = on
07:44:18|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[libencode] libencode.a svn num: 21909 Last Build:Nov 6 2015 17:46:08
07:44:18|[Binder-Lib] libbinder.so Build on Nov 6 2015 at 17:59:54.
07:44:18|[Binder-Lib] SVN NUM: 2380.
07:44:18|[libCapture]
07:44:18|[libCapture] VideoDaemon Build on Nov 6 2015 at 17:50:17.
07:44:18|[libCapture] SVN NUM: 19791.
07:44:18|[libCapture] nPrdtLineId = 3
07:44:18|[libCapture] nSensorId = 51
07:44:18|[libCapture] nPrdModelId = 14
07:44:18|[libCapture] nHwVersionId = 0
07:44:18|[libCapture] Product name:CAHZ20N!
07:44:18|CFG_prvInit_CAHZ20N
07:44:18|[OSA-APP] cmdTsk Task pid=1042 tid=1044
07:44:18|HEARTB_Init
07:44:18|[OSA-APP] heartB_Tsk Task pid=1042 tid=1045
[libencode] Enc osdvirMM 0x40588020 osdPhyMM 2147565600 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405a6020 osdPhyMM 2147688480 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405c4020 osdPhyMM 2147811360 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405ec020 osdPhyMM 2147975200 size 46080
[libencode] Enc osdvirMM 0x405f7420 osdPhyMM 2148021280 size 46080
[libencode] Enc osdvirMM 0x40602820 osdPhyMM 2148067360 size 46080
07:44:18|[libencode] chId: 0, osdMaxSize: 454656
07:44:18|[libencode] chId: 1, osdMaxSize: 66816
07:44:18|[libencode] chId: 2, osdMaxSize: 159104
07:44:18|[OSA-APP] osdCmd Task pid=1042 tid=1046
07:44:18|[libencode] Clear all qp matrix for stream 0
07:44:18|[OSA-APP] roiCmd Task pid=1042 tid=1047
07:44:18|[OSA-APP] debugTsk Task pid=1042 tid=1048
07:44:18|[OSA-APP] encTsk Task pid=1042 tid=1049
07:44:18|[OSA-APP] aewbTsk Task pid=1042 tid=1050
07:44:18|[OSA-APP] ctrlTsk Task pid=1042 tid=1051
07:44:18|[OSA-APP] afTsk Task pid=1042 tid=1052
07:44:18|[OSA-APP] motorTsk Task pid=1042 tid=1053
07:44:18|[libCapture] Create 'visca_pdi' binder done!
07:44:18|[libCapture] Create 'visca_2A' binder done!
07:44:18|[libCapture] Get '2A' binder done!
07:44:18| DRV_lenTskCreate
07:44:18|[OSA-APP] lenTsk Task pid=1042 tid=1054
07:44:18|[libLen] motor_drv_init ok!
07:44:18|[libLen] DRV_lenTskCreateHook
07:44:18|[libLen] **** [liblen]**** V1.00.5(built: Nov 6 2015 at 18:20:21)
07:44:18|[libCapture] DRV_lenCreate done!
07:44:18| ALG_maskTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] maskTsk Task pid=1042 tid=1055
07:44:18|ALG_pmInit
open /mnt/mtd/3A/visca_cfg.bin err
07:44:18|[libVisca] WARN : MASK_getOpticalAxis fail!
07:44:18| SVR_viscaTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] viscaTsk Task pid=1042 tid=1056
07:44:18| SVR_commTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] commTsk Task pid=1042 tid=1057
07:44:18| SVR_ipcfgTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] ipcfgTsk Task pid=1042 tid=1058
07:44:18|[libVisca] ICR:maxGain = 100, mode = 3, cutmode = 0, c2b = 95, b2c = 30
07:44:18|[libCapture] SVR_ipcfgCreate done!
07:44:18|[OSA-APP] severTsk Task pid=1042 tid=1060
07:44:18|[libCapture] VSERVER API: Sending START.
07:44:18|[OSA-APP] debugTsk Task pid=1042 tid=1059
07:44:18|[AEW] AEWB ALG Build on Nov 6 2015 at 17:42:43.
07:44:18|[AEW] SVN NUM: 20416.
07:44:18|[AEW] =========pa_SYS_ProductInfo->nSensorId=51=======
07:44:18|[AEW] between 2A and sonia msg creat OK
07:44:18|[AEW] icr is created successful!
07:44:18|[AEW] smartIr is created successful!
07:44:18|[AEW] ADC is created successful!
07:44:18|[AEW] Get the TypeID is OK! the type ID = 1!
07:44:18|[AEW] aewb creat over
07:44:18|ALG_afCreate
07:44:18|[[libAF]] [ALG_afCreateStat]entry
07:44:18|[[libAF]] ERROR (src/af_cfg.c|AF_readAfCfgFile|95): open af_cfg file error!
07:44:18|[[libAF]] ERROR (src/af_operator.c|ALG_afCreateStat|154): AF_readAfCfgFile error!
07:44:18|[libCapture] ERROR (ALG_afCreate|294): ALG_afCreateStat error
07:44:18|[libCapture] ERROR (VIDEO_afStatCreate|43): ALG_afCreate()
07:44:18|[libCapture] ERROR (VIDEO_afTskCreate|74): VIDEO_afStatCreate()
07:44:18|[OSA-APP] ERROR (OSA_tskDoCmd|722): afTsk Task OpTskCreate() !
07:44:18|[OSA-APP] afTsk Task loop Exit !
Send GratuitousArp
dh_keyboard:0
==============>PPPOE2.4.5:Complie time Nov 6 2015 17:45:44 SvnVersion = 2618<=============
get username * password error!
appauto=0...
BusyBox v1.18.4 (2015-04-10 17:27:03 CST) built-in shell (ash)
Revision: 9266
Добавлено: 18 май 2017, 18:06
Зачисти конфиг из консоли и еще раз полный лог загрузки!
Я что за чинаец и почему такая сигнатура у этой модели???
Добавлено: 18 май 2017, 18:19
hpfrepf
Unknown command '*************' - try 'help'
>nand erase 0x7600000 0x400000
NAND erase: device 0 offset 0x7600000, size 0x00400000
Erasing at 0x79e0000 -- 100% complete.
>boot
Machine: Coconut
appauto=0
dh_keyboard=0
lip0=192.168.1.233
lip1=0.0.0.0
id=2C001FDPAW00007
NR_IRQS:224
Ambarella Coconut:
chip id: 5100
board type: 3
board revision: 10
chip name: a5m
HAL version: 207871
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
UBI: max. sequence number: 320
UBI: max/mean erase counter: 15/10
UBI: empty MTD device detected
UBI: max. sequence number: 0
UBI: create volume table (copy #1)
UBI: create volume table (copy #2)
UBI: number of user volumes: 0
UBI: available PEBs: 26
UBI: max/mean erase counter: 0/0
UBI: image sequence number: -1245171330
UBI: background thread "ubi_bgt6d" started, PID 766
UBI device number 6, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
Volume ID 0, size 20 LEBs (2580480 bytes, 2.5 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "config", alignment 1
UBIFS: default file-system created
UBI: max. sequence number: 330
[OSA-DRV] ERROR (OSA_fileOpen|478): Open failed
[LOG-DRV] WARN : open config failed, use default
00:00:11|[pdc]
00:00:11|[pdc] Chief and Backup File have been destoryed!
00:00:11|[pdc] A B BAD
00:00:11|[pdc] WARN : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
CATEGORY = 3
SD Device
CA-HZ2012S-D
00:00:12|[pdc] WARN : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
peripheral error
In SDcustom.sh
00:00:14|[pdc] WARN : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
eth0:
00:00:15|[libpdi] set eth0 as defaultEth
<1>Autoneg enable<6>ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
<6>netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
00:00:15|[libpdi] SetGateWay success
08:05:49|[libpdi] NET_disableRoute = 0
eth0:
08:05:49|[systools] WARN : coremnt not found
08:05:49|[prc] Set WdtTimeout To WdtTimeoutMax:59652, instead !
08:05:49|[libpdi] WARN (NetWorkDelIP|1124): del ip failed:Cannot assign requested address
08:05:49|[libpdi] Read: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: ff
08:05:49|[libpdi] Write: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: 0
08:05:49|[systools] sendmsg NA packet wrong code:-1.
08:05:49|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4004e000, addrEnd=40055000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4006e000, addrEnd=40075000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=400b3000, addrEnd=400ba000
08:05:49|[SEN-DRV] Sensor Build on Nov 6 2015 at 17:51:45.
08:05:49|[SEN-DRV] SVN NUM: 2760.
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4016b000, addrEnd=40172000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40181000, addrEnd=40188000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40193000, addrEnd=4019b000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=401b1000, addrEnd=401b9000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=401da000, addrEnd=401e1000
08:05:49|[SEN-DRV] Sensor 51 Init OK.
08:05:49|[OSA-DRV] Char device create OK !
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4031f000, addrEnd=40327000
08:05:50|[AmbaVideo] AmbaVideo Build on Nov 6 2015 at 18:40:28.
08:05:50|[AmbaVideo] SVN NUM: 3780.
08:05:50|[AmbaVideo] SensorBusType = 2
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=403ca000, addrEnd=403d1000
08:05:50|[AmbaVideo] SYS_AD_IMXx22
img: aaa_fifo2_base malloc c7b60000
map_size = 0x300000
nr_item = 3
mmap returns 0x40289000
loading /usr/lib/firmware/orccode.bin...addr = 0x40289000, size = 0x19ffda
loading /usr/lib/firmware/orcme.bin...addr = 0x40489000, size = 0x399c4
loading /usr/lib/firmware/default_binary.bin...addr = 0x40529000, size = 0x40000
08:05:51|[IVF-Drv] IVF Driver(SVN:3375) Build on Nov 6 2015 at 17:37:13.
08:05:51|[OSA-DRV] Char device create OK !
08:05:51|[IVF-Drv] IVF Driver install successfull!
08:05:52|[Len_Drv] pi_en = 54,string len_12
08:05:52|[Len_Drv] Perphery GPIO OK!
08:05:52|[Len_Drv] Driver Reg Init ok!
08:05:52|[Len_Drv] Len_drv name:OSA_1002_5 Tid: 1004, Pid: 1004
08:05:52|[Len_Drv] OSA kthread Create ok!
08:05:52|[OSA-DRV] Char device create OK !
08:05:52|[Len_Drv] LEN driver install successful, Built on Nov 6 2015 17:50:03
CAP_SDCARD = on
08:05:52|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (mmc_core.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:02
08:05:52|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (ambarella_sd.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:04
08:05:52|[ambarella_sd_card] SDIO NEW_DMA
08:05:52|[ambarella_sd_card] SD: power_gpio = 64, det_gpio = 67
08:05:52|[ambarella_sd_card] SD memory card power on !
08:05:52|[ambarella_sd_card] ERROR (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/SDIO/build/../src/host/ambarella_sd.c|ambarella_wifi_power_supply|1436): wifi_error: Get wifi cfg failed !
08:05:52|[ambarella_sd_card] ++pinfo->pcontroller->max_clk=25000000
08:05:52|[ambarella_sd_card] ++slot_id=0, mmc->max_blk_count=65535
08:05:52|[ambarella_sd_card] Slot0 use bounce buffer[0xc6480000<->0xc6680000]
08:05:52|[ambarella_sd_card] Slot0 req_size=524288, segs=128, seg_size=524288
08:05:52|[ambarella_sd_card] ++slot_id=1, mmc->max_blk_count=65535
08:05:52|[ambarella_sd_card] Slot1 use bounce buffer[0xc7840000<->0xc7a40000]
08:05:52|[ambarella_sd_card] Slot1 req_size=131072, segs=32, seg_size=131072
08:05:52|[ambarella_sd_card] SD memory card cd pin 67, irq line 131
08:05:52|[ambarella_sd_card] SD wifi card cd pin -1, irq line -1
08:05:52|[ambarella_sd_card] Poll mode!!!
08:05:52|[ambarella_sd_card] Nonremovable!!!
08:05:52|[ambarella_sd_card] Ambarella SD/MMC[0] probed 2 slots, 0x09e130b0!
08:05:52|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (mmc_block.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:01
CAP_TVOUT = on
08:05:53|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
08:05:53|[Binder-Lib] libbinder.so Build on Nov 6 2015 at 17:59:54.
08:05:53|[Binder-Lib] SVN NUM: 2380.
08:05:53|[libCapture]
08:05:53|[libCapture] VideoDaemon Build on Nov 6 2015 at 17:50:17.
08:05:53|[libCapture] SVN NUM: 19791.
08:05:53|[libCapture] nPrdtLineId = 3
08:05:53|[libCapture] nSensorId = 51
08:05:53|[libCapture] nPrdModelId = 14
08:05:53|[libCapture] nHwVersionId = 0
08:05:53|[libCapture] Product name:CAHZ20N!
08:05:53|CFG_prvInit_CAHZ20N
08:05:53|[OSA-APP] cmdTsk Task pid=1036 tid=1038
08:05:53|HEARTB_Init
08:05:53|[OSA-APP] heartB_Tsk Task pid=1036 tid=1039
[libencode] Enc osdvirMM 0x40583020 osdPhyMM 2147565600 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405a1020 osdPhyMM 2147688480 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405bf020 osdPhyMM 2147811360 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405e7020 osdPhyMM 2147975200 size 46080
[libencode] Enc osdvirMM 0x405f2420 osdPhyMM 2148021280 size 46080
[libencode] Enc osdvirMM 0x405fd820 osdPhyMM 2148067360 size 46080
08:05:53|[libencode] chId: 0, osdMaxSize: 454656
08:05:53|[libencode] chId: 1, osdMaxSize: 66816
08:05:53|[libencode] chId: 2, osdMaxSize: 159104
08:05:53|[OSA-APP] osdCmd Task pid=1036 tid=1040
08:05:53|[libencode] Clear all qp matrix for stream 0
08:05:53|[OSA-APP] roiCmd Task pid=1036 tid=1041
08:05:53|[OSA-APP] debugTsk Task pid=1036 tid=1042
08:05:53|[OSA-APP] encTsk Task pid=1036 tid=1043
08:05:53|[OSA-APP] aewbTsk Task pid=1036 tid=1044
08:05:53|[OSA-APP] ctrlTsk Task pid=1036 tid=1045
08:05:53|[OSA-APP] afTsk Task pid=1036 tid=1046
08:05:53|[OSA-APP] motorTsk Task pid=1036 tid=1047
08:05:53|[libCapture] Create 'visca_pdi' binder done!
08:05:53|[libCapture] Create 'visca_2A' binder done!
08:05:53|[libCapture] Get '2A' binder done!
08:05:53| DRV_lenTskCreate
08:05:53|[OSA-APP] lenTsk Task pid=1036 tid=1048
08:05:53|[libLen] motor_drv_init ok!
08:05:53|[libLen] DRV_lenTskCreateHook
08:05:53|[libLen] **** [liblen]**** V1.00.5(built: Nov 6 2015 at 18:20:21)
08:05:53|[libCapture] DRV_lenCreate done!
08:05:53| ALG_maskTaskCreate
08:05:53|[OSA-APP] maskTsk Task pid=1036 tid=1049
08:05:53|ALG_pmInit
08:05:53|[libVisca] WARN : MASK_getOpticalAxis fail!
08:05:53| SVR_viscaTaskCreate
08:05:53|[OSA-APP] viscaTsk Task pid=1036 tid=1050
08:05:53| SVR_commTaskCreate
08:05:53|[OSA-APP] commTsk Task pid=1036 tid=1051
08:05:53| SVR_ipcfgTaskCreate
08:05:53|[OSA-APP] ipcfgTsk Task pid=1036 tid=1052
08:05:53|[libVisca] ICR:maxGain = 100, mode = 3, cutmode = 0, c2b = 95, b2c = 30
08:05:53|[libCapture] SVR_ipcfgCreate done!
08:05:53|[OSA-APP] severTsk Task pid=1036 tid=1054
08:05:53|[libCapture] VSERVER API: Sending START.
08:05:53|[OSA-APP] debugTsk Task pid=1036 tid=1053
08:05:53|[AEW] AEWB ALG Build on Nov 6 2015 at 17:42:43.
08:05:53|[AEW] SVN NUM: 20416.
08:05:53|[AEW] =========pa_SYS_ProductInfo->nSensorId=51=======
08:05:53|[AEW] between 2A and sonia msg creat OK
08:05:53|[AEW] icr is created successful!
08:05:53|[AEW] smartIr is created successful!
08:05:53|[AEW] ADC is created successful!
08:05:53|[AEW] Get the TypeID is OK! the type ID = 1!
08:05:53|[AEW] aewb creat over
08:05:53|ALG_afCreate
08:05:53|[[libAF]] [ALG_afCreateStat]entry
08:05:53|[[libAF]] ERROR (src/af_cfg.c|AF_readAfCfgFile|95): open af_cfg file error!
08:05:53|[[libAF]] ERROR (src/af_operator.c|ALG_afCreateStat|154): AF_readAfCfgFile error!
08:05:53|[libCapture] ERROR (ALG_afCreate|294): ALG_afCreateStat error
08:05:53|[libCapture] ERROR (VIDEO_afStatCreate|43): ALG_afCreate()
08:05:53|[libCapture] ERROR (VIDEO_afTskCreate|74): VIDEO_afStatCreate()
08:05:53|[OSA-APP] ERROR (OSA_tskDoCmd|722): afTsk Task OpTskCreate() !
08:05:53|[OSA-APP] afTsk Task loop Exit !
Send GratuitousArp
dh_keyboard:0
appauto=0...
Revision: 9266
Добавлено: 18 май 2017, 18:22
hpfrepf
Фирма сделала запрос в китай, от туда прислали.
А модель эта написана на голове камеры. хз че так
Добавлено: 18 май 2017, 18:35
Я попросил зачистить конфиг про appauto=0, а потом надо его в 1 и лог этого!
Добавлено: 18 май 2017, 18:39
hpfrepf
Я наверное не так понял. Можно по подробнее?
Добавлено: 18 май 2017, 18:42
hpfrepf
dh_keyboard:0
appauto=1
08:27:11|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[libenc] libenc.a svn num: 21909 compile time: Nov 6 2015 17:46:04
08:27:11|[Binder-Lib] libbinder.so Build on Nov 6 2015 at 17:59:54.
08:27:11|[Binder-Lib] SVN NUM: 2380.
08:27:11|info >>>>>>>>>>>>>>>>>INITION_begin:42949400360
08:27:11|trace main( /usr/bin/sonia)
08:27:11|info Pack Environment
URL: http://10.6.5.2/svnpl/Renascence/Projects/IPCAmbarella/Trunk @ 305504M
08:27:11|trace ******************app lib info******************
08:27:11|[libInfra] info [*] Function 1.1.0.280751 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:11|[libInfra] info [*] RemoteService 1.1.0.301767 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:11|[libInfra] info [*] Manager 1.1.0.265216 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:11|[libInfra] info [*] NetApp 2.0.0.251618 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:11|[libInfra] info [*] Storage 1.0.1.254451 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:11|[StreamApp@260600] info Src/./StreamApp.cpp 17 [StreamAppComponent] initStreamAppServerComponent.
08:27:11|[StreamApp@260600] info Src/MediaSender/UdpMediaSenderImp.cpp 12 [StreamAppComponent] initStreamAppQuickMulticastComponent.
08:27:11|[StreamApp@260600] info Src/./StreamAppComponent.cpp 22 [StreamAppComponent] initStreamAppComponentLibrary All.
08:27:11|info >>>>>>>>>>>>>>>>>INITION_end:42949400380
08:27:11|info >>>>>>>>>>>>>>>>>INFRA_begin:42949400380
08:27:11|[libInfra] trace CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
08:27:11|[libInfra] info [*] Infra 1.0.0.245423 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:11|trace memory total: 134660
08:27:11|[NetFramework] info [*] NetFramework 1.0.0.244309 Built in Nov 6 2015 18:29:59[*]
08:27:11|[NetFramework] info [*] NetFramework with open_sslVerison= 1.0.1j Built in Nov 6 2015 18:29:59[*]
08:27:11|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = TimerManager, id = 1085, prior = N1, stack = 0x41232dcc
08:27:11|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = [MemoryUsage], id = 1086, prior = N64, stack = 0x41acadcc
Arena 0:
system bytes = 323584
in use bytes = 213888
Total (incl. mmap):
max mmap regions = 1
max mmap bytes = 135168
########## SSL_library_init ####################
########## OpenSSL_add_all_algorithms ##########
########## SSL_load_error_strings ##############
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1088, prior = N64, stack = 0x422cadcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1089, prior = N64, stack = 0x42b7bdcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1090, prior = N64, stack = 0x43474dcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1091, prior = N64, stack = 0x43cf7dcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1092, prior = N64, stack = 0x4450adcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1093, prior = N64, stack = 0x44d2fdcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1094, prior = N64, stack = 0x45615dcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1095, prior = N64, stack = 0x45e1cdcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1096, prior = N64, stack = 0x4671bdcc
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = NetFramework, id = 1097, prior = N64, stack = 0x46fa9dcc
########## OpenSSL1.0.1j Ready #################
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>INFRA_end:42949400430
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>MANAGER_begin:42949400430
08:27:12|[Manager] trace CLog::CLog()>>>>>>>>>
08:27:12|info CDatabase::config set memory limit : 2097152, query limit : 2097152, line : 503
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = RedirServer, id = 1098, prior = N64, stack = 0x4787edcc
08:27:12|[libDatabase] info CLogSqliteOperate::SqliteOpen>>>>Open DataBase Success! database: /mnt/mtd/Log/log.db
08:27:12|[libDatabase] trace match: log.db.%x
08:27:12|[libDatabase] trace open_database(): succeed to create file(/mnt/mtd/Log/log.db.0)!
08:27:12|[Manager] error CCommonConfigManager::CCommonConfigManager() read config fil08:27:12|[prc] Set WdtTimeout To WdtTimeoutMax:59652, instead !
e /mnt/mtd/Config/Config1 /mnt/backup/Config/Config2 failed
08:27:12|[Manager] warn CCommonConfigManager::CCommonConfigManager() read old defalut config file failed.
08:27:12|[Manager] warn CCommonConfigManager::CCommonConfigManager() read custom config file failed.
08:27:12|[libpdi] >-------System3_getSystemInfo------->
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = dbLog, id = 1099, prior = N64, stack = 0x4817adcc
Fail to get env devalias!
Fail to get env authcode!
08:27:12|[libpdi] Get authcode error
08:27:12|[libpdi] SeriNumBuf = 2C001FDPAW00007
08:27:12|[libpdi] deviceType: CA-HZ2012S-D
08:27:12|[libpdi] processorType: 10
08:27:12|[libpdi] hardwareVersion: 1.00
08:27:12|[libpdi] appAutoStart: 1
08:27:12|[libpdi] serialNumber: 2C001FDPAW00007
08:27:12|[libpdi] deviceClass: SD
08:27:12|[libpdi] noPtz: 1
08:27:12|[libpdi] noSdCard: 0
08:27:12|[libpdi] bandWidth: 48
08:27:12|[libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------<
08:27:12|[Manager] warn init:82 use default cmos def path!
08:27:12|[Manager] info use default CMOS definition!
08:27:12|[Manager] trace CMagicBox::initCmos() clear...
08:27:12|[libpdi] read RTC_SRAM_REBOOT = 0
08:27:12|[libpdi] WARN : PDI_startUpFlag Crc check fail!
08:27:12|[libpdi] PDI_getStartUpFlag: 0
08:27:12|[Manager] info CMagicBox::CMagicBox() getStartUpFlag 0
08:27:12|[libDatabase] info CLogSqliteOperate::isSynced insertRet : 1, removeRet : 1, updateRet : 1, line : 1256
08:27:12|[libDatabase] info CLogSqliteOperate::SqliteBackup vacuum use 40ms, iRet : 0, line : 1129
08:27:12|[libDatabase] trace backup_database(): start >>>
08:27:12|[libDatabase] trace log.db.0
08:27:12|[libDatabase] trace remove_database(): min(0), max(0)
08:27:12|[libDatabase] trace remove file: /mnt/mtd/Log/log.db.0
08:27:12|[libDatabase] trace backup_database(): finished successfully! elapsed(10)
08:27:12|[libDatabase] info CLogSqliteOperate::isSynced SqliteBackup use 50, line : 1264
08:27:12|[Manager] warn CMagicBox::setSubModuleInfo fail!
08:27:12|[Manager] info CMagicBox::onConfigAutoMaintain day = [2], hour = [2], min = [0], enable = [true]
08:27:12|[Manager] info CMagicBox::startDstTune readCMOS DstTune flag is 0.
08:27:12|[Manager] warn CMagicBox::CMagicBox() load /var/tmp/pd/ProductDefinition product definition Languages file failed.
08:27:12|trace Create Alarm Module>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:12|[libpdi] dev has no BATTERY_CDEV_NAME
08:27:12|[libpdi] WARN : Fail to create hbat!
08:27:12|[libpdi] Temp Dev not exists, status = -1
08:27:12|[libpdi] PDI_tempCreate, status = -1
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = WatchDog, id = 1100, prior = N1, stack = 0x4897adcc
08:27:12|trace alarmInputs=[2], alarmpir=[0], Flashlight=[0]
08:27:12|warn Src/Comm/Alarm.cpp:707 not support pir alarm.
08:27:12|[Manager] trace CMd5UserManager::initialize() loadFile first config file failed
08:27:12|[Manager] error CMd5UserManager::initialize() first config file parsing failed:
08:27:12|[Manager] error currDevSerial:2C001FDPAW00007
08:27:12|[Manager] error DevInformation'SerialID:2C001FDPAW00007
08:27:12|[Manager] trace CConsole::registerCmd had been register!!
08:27:12|[Manager] trace COnvifUserManager::initialize() loadFile first config file failed
08:27:12|[Manager] error COnvifUserManager::initialize() first config file parsing failed:
08:27:12|[Manager] info CLdapUserManager::initialize() tye login times is 3
08:27:12|[Manager] trace CLog::attachFilter
08:27:12|[Manager] warn CMagicBox::getDeviceSubClass DeviceSubClass empty !
08:27:12|[Manager] debug CTelnetConfigHelper::onConfigTelnet(), m_cfgtelnet: null
08:27:12|[Manager] debug ConfigTelnet={
"Enable" : false
08:27:12|[Manager] debug setTelnet interface ok!!!!!!!!,110,Src/Helper/TelnetHelper.cpp
08:27:12|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = Console, id = 1101, prior = N1, stack = 0x4917adcc
08:27:12|[libpdi] WARN : Device has no crypt chip!
08:27:12|[libpdi]
08:27:12|[Manager] error Src/Locales.cpp:141 system has no supportLanguages.
====================== assert failed ==========================
Assert(0) failed
File <---> Src/Locales.cpp
Function <---> virtual bool Dahua::Manager::CLocales::config(const Json::Value&)
Line <---> 142
Time : Sat Jan 1 08:27:12 2000
=========================== TRACE START ===================================
Tid:1084, Exception type : Assert failed
PC:[0x00770fa4] (0x00770f28--0x0077105f) Unknown
PC:[0x00534aa8] (0x00534978--0x00534dc7) Unknown
PC:[0x0051eff8] (0x0051ef98--0x0051effb) Unknown
PC:[0x0051f258] (0x0051f1f0--0x0051f28b) Unknown
PC:[0x0001d868] (0x0001d040--0x0001f533) Unknown
PC:[0x40378834] (0x40378720--0x40378940) __libc_start_main + [0x114]
PC:[0x0002a244] (0x0002a218--0x0002a277) Unknown
=========================== TRACE END ===================================
=========================== New TRACE START ===================================
=========================== New TRACE END =====================================
=============== restore handler for signal -1 failed ====================
=============== no core dump will be generated ====================
08:27:12|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig Language is Json::nullValue!
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>MANAGER_end:42949401210
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>GDI_begin:42949401210
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>GDI_end:42949401210
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>DVRIP_INIT_begin:42949401210
08:27:12|trace setDefault DVRIP
08:27:12|trace AlarmServer setDefault
08:27:12|trace setDefault Qos config
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>DVRIP_INIT_end:42949401220
08:27:12|info >>>>>>>>>>>>>>>>>NETAPP_begin:42949401220
08:27:12|[libInfra] info [*] StreamApp 2.1.1.260600 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:12|[libInfra] info [*] NetApp 2.0.0.251618 Built in 2015/11/ 6 [*]
08:27:12|[NetApp-251618] trace <CreateInterface:63> create eth0 success !
08:27:12|[NetApp-251618] info MAC IS 3c:ef:8c:90:d2:aa
08:27:12|[libpdi] GetLinkLocalAddress
08:27:12|[libpdi] eth0 MAC : 3c:ef:8c:90:d2:aa
08:27:12|[libpdi] fe80::3eef:8cff:fe90:d2aa/64
08:27:12|[NetApp-251618] trace CSmtpCli::CSmtpClient()>>>>>>>>>
08:27:12|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig SNMP is Json::nullValue!
08:27:12|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig Https is Json::nullValue!
08:27:12|[Manager] error CEventManager::attach>>>>>>>ret:1
08:27:12|trace IDevVideoIn channel = 1
08:27:12|[NetApp-251618] trace CDhcpClientv6::CDhcpClientv6() Enter -----------.
08:27:12|[NetApp-251618] trace CDhcpClientv6::initDhcpv6()--------------.
08:27:12|[NetApp-251618] error [initDhcpv6()][154]: m_ipv6Cli[0].stateless_cli == NULL.
08:27:12|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig T2UServer is Json::nullValue!
08:27:12|[NetApp-251618] info Src/NewWlan/WlanCli.cpp:117
08:27:12|[NetApp-251618] info Src/NewWlan/WlanManager.cpp:225
08:27:12|[NetApp-251618] warn >>> NetApp::CDNSManager() !
08:27:12|trace udn is:uuid:device_3_0-2C001FDPAW00007
08:27:12|trace devinfo.udn is:uuid:device_3_0-2C001FDPAW00007
08:27:12|[NetApp-251618] trace CNetApp::config, param:{
"UPNP" : {
"UPNPDevDescribe" : {
"DeviceType" : "urn:schemas-upnp-org:device:3.0-2C001FDPAW00007",
"FriendlyName" : "2C001FDPAW00007",
"Manufacturer" : "General",
"ManufacturerUrl" : "http:\/\/\/",
"ModelDescription" : "General IPC",
"ModelName" : "IPC",
"ModelNum" : "IPC",
"ModelUrl" : "http:\/\/\/",
"PresentationUrl" : "http:\/\/192.168.1.108:80",
"SerialNumber" : "3c:ef:8c:90:d2:aa",
"Udn" : "uuid:device_3_0-2C001FDPAW00007",
"Upc" : ""
08:27:13|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = [ClientCheck], id = 1102, prior = N64, stack = 0x4997adcc
08:27:13|[NetApp-251618] trace CUPnPDevPoint config, param:{
"ModelNum" : "IPC",
"Upc" : ""
08:27:13|[NetApp-251618] trace NetApp start >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] debug checkEths>>>843: OldNetAccessPri:null
, m_configNetAccessPri:{
"LAN" : [ "eth0" ]
08:27:13|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig PPPoE is Json::nullValue!
08:27:13|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig Wireless is Json::nullValue!
08:27:13|[libpdi] NET_disableRoute = 1
08:27:13|[libpdi] GetLinkLocalAddress
08:27:13|[libpdi] eth0 MAC : 3c:ef:8c:90:d2:aa
08:27:13|[libpdi] fe80::3eef:8cff:fe90:d2aa/64
08:27:13|[NetApp-251618] trace UpdateConfigNetwork loading...
08:27:13|[NetApp-251618] trace UpdateConfigNetwork resolv.conf is missing [ "221.123.33.228", "221.12.1.228" ]
08:27:13|[NetApp-251618] trace CNetworkManager::OnConfigNetwork
08:27:13|[NetApp-251618] trace line[537]CNetworkManager::OnConfigNetworkIpv6().
08:27:13|[Manager] info ========================================================================
08:27:13|[Manager] info CMagicBox::onSecondTimer current date and time are : 2000-01-01 08:27:13
Src/BaseApp/NetInterFace.cpp,588: SetIpByName set ip: 192.168.1.108, mask: 255.255.255.0, pEthName:eth0
Src/BaseApp/NetInterFace.cpp,621: SetGateByName set gate: 192.168.1.1, pEthName:eth0
08:27:13|[NetApp-251618] debug adjustPriTable>>>1003: [ "PPPOE", "WIFI", "3G", "LAN" ]
08:27:13|[NetApp-251618] trace CRouteManager::OnConfigNetAccessPri
08:27:13|[NetApp-251618] trace CDhcpClientv4 Enter--------
08:27:13|[NetApp-251618] trace CDhcpClientv4::stopDhcp() Error.
08:27:13|[NetApp-251618] trace CNetApp::ARPPingSetIP() Start>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/Ntp/NtpClient.cpp,62: CNtpClient::start().
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/Ntp/NtpClient.cpp,90: NtpClient start succeed. update tamp is 10.
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/AutoSearchIPNew/UPnPDevPointServer.cpp,220: UPnPDevicePoint::start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] trace CRouteManager::checkRoute >> ConfigNetwork changed !
08:27:13|[NetApp-251618] trace CRouteManager::checkRoute >> m_configWlan changed !
08:27:13|[libpdi] delete route: eth0, 192.168.1.0, 255.255.255.0
08:27:13|[libpdi] EthName:eth0 route delete ok!
[eth0] isn't online now ! insert to map <513>
08:27:13|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:13|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:13|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/ARP/ARP.cpp,905: create arpmanger here.
08:27:13|[NetApp-251618] trace libnetArp.a version:V2.01 --modify 2012-4-9
08:27:13|[NetProt-258820] error Src/ssdp/Ssdp.cpp,2301:IP_ADD_MEMBERSHIP failed, Address already in use
Start Upnp Mini Server success! listen port: 49152
08:27:13|[Manager] error CEventManager::attach>>>>>>>ret:1
08:27:13|[NetApp-251618] trace CDdnsCli::start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] trace CSNMP::start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] trace CSNMP::start SNMP is disable!
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/Bonjour/DHBonjourRunner.cpp, 51:CDHBonjourRunner::start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DHBonjour_Start >> watch_process pid = 1084, Thread 1243067488 enter !
DHBonjour: Registered service[0x2863400] name '2C001FDPAW00007', type '_http._tcp.', port 80
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/Bonjour/DHBonjourRunner.cpp, 199: service[2C001FDPAW00007:0x2863400] registered, add to map.
08:27:13|[NetApp-251618] trace Src/Bonjour/DHBonjourRunner.cpp:107 bonjour run seccess
08:27:13|[NetApp-251618] info [Src/BaseApp/MultiInterfaceSocket.cpp,358][initSocket] we will do device discover on these interfaces null
port 37810
08:27:13|[NetApp-251618] trace C802_1x::start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] info C802_1x::start>>>wpa_supplicant not run becaues 802.1x is disable!
08:27:13|[NetApp-251618] info Src/NewWlan/WlanManager.cpp:270
==============> libWireless version: 1.0 - Complie time Nov 6 2015 17:49:08 SvnVersion = 6760<=============
08:27:13|[NetApp-251618] trace CWlanCli::startCli()>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] info CWlanCli::setStationMode()>>>0->1
08:27:13|[NetApp-251618] warn CWlanManager Src/NewWlan/WlanManager.cpp:303
08:27:13|[NetApp-251618] info CWlanManager::setWLanWorkMode()>>>0->1
08:27:13|[NetApp-251618] warn CWlanManager Src/NewWlan/WlanManager.cpp:369
pppoe enable have Disabled!
[libWifi]hotplug_thd pid=1104--Src/wifi_lib/wifi_api.c(4155)wlan_hotplug_thd
[libWifi]watch_thd pid=1105--Src/wifi_lib/wifi_api.c(5313)wlan_watch_thd
08:27:13|[NetApp-251618] trace [Src/NetworkManager/NetworkManager.cpp,383][NetSpeedUpdate] eth0 is added to get the netspeed!!!!!
08:27:13|[NetApp-251618] trace CArpManager::start()
08:27:13|[NetApp-251618] trace CSmtpCli::Start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[NetApp-251618] trace CProviderManager::start() with config[MobilePushNotification]>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:13|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = SMTP, id = 1106, prior = N64, stack = 0x4b9a1dcc
08:27:13|info >>>>>>>>>>>>>>>>>NETAPP_end:42949402190
08:27:13|info >>>>>>>>>>>>>>>>>STORAGE_begin:42949402190
08:27:13|[libStorage] debug CStorageAdaptor::config. param is {
"DefaultFileSystem" : {
"General" : "FAT32",
"HardDisk" : "FAT32",
"SDCard" : "FAT32",
"UsbDisk" : "FAT32",
"UsbFlash" : "FAT32"
"FileCountStat" : false,
"MountDir" : "\/mnt",
"RecordHoldBuffer" : {
"HoldMaxMSec" : 1500,
"HoldMaxSize" : 1048576,
"WritevSectorNum" : 55
"SafeSpace" : 512,
"SpaceCheckInterval" : 1,
"Summary" : "File",
"WorkDirectory" : {
"DirInfoFileName" : "DVRWorkDirectory"
08:27:14|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = AppleProvider, id = 1107, prior = N64, stack = 0x4c22fdcc
08:27:14|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = AndroidProvider, id = 1108, prior = N64, stack = 0x4cab2dcc
08:27:14|info >>>>>>>>>>>>>>>>>STORAGE_end:42949402530
08:27:14|info >>>>>>>>>>>>>>>>>MEDIA_begin:42949402530
08:27:14|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig VideoStandard is Json::nullValue!
08:27:14|warn CDisplay::verifyConfigVideoStandard, Video Standard is , list is null
08:27:14|error CDevVideoOut::CDevVideoOut Create VideoOut Device [channel = 0, standard = 0] failed
08:27:14|[libpdi] getConfig fun[0]: 0x14001081
08:27:14|[libpdi] getConfig fun[1]: 0x2003ff
08:27:14|[libpdi] VIDEOINPUT_savePreviewOptions has been register!!
08:27:14|[libpdi] getConfig fun[2]: 0x0
08:27:14|[libpdi] bndFlag: 0x7
08:27:14|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:14|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:14|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
DHBonjour: Callback: Registered
08:27:15|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:15|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:15|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:15|[libpdi] Read: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: ff
08:27:15|[libpdi] Write: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: 0
08:27:15|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:15|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:15|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
08:27:16|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:16|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:16|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:16|[libpdi] ERROR (safe_fopen|1754): Fail to open usb USB_DEVICE_NAME:/proc/bus/usb/devices!
08:27:16|[libpdi] ERROR (get_usb_devs|2315): safe_fopen /proc/bus/v-usb/devices failed!!
08:27:17|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:17|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:17|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:17|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:17|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:17|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
08:27:18|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:18|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:18|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:18|[libpdi] ERROR (safe_fopen|1754): Fail to open usb USB_DEVICE_NAME:/proc/bus/usb/devices!
08:27:18|[libpdi] ERROR (get_usb_devs|2343): safe_fopen /proc/bus/usb/devices failed!
[libWifi]ALARM:Fail to open read usb devices information!--Src/wifi_lib/wifi_api.c(4568)get_usb_device
[libWifi]ALARM:no usb devices return !--Src/wifi_lib/wifi_api.c(4575)get_usb_device
[libWifi]ERROR:SDIO devices is not exist--Src/wifi_lib/wifi_api.c(4474)is_sdio_device_exist
08:27:19|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:19|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:19|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:19|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:19|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:19|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
08:27:20|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:20|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:20|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:21|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:21|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:21|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:21|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:21|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:21|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
08:27:22|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:22|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:22|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:23|[Binder] ERROR (BND_open|949): Name camInputBnd not exit !
08:27:23|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|671): Binder open failed !
08:27:23|[Binder-Lib] ERROR (BND_open|178): CMD_BINDER_OPEN Ioctl Failed !
08:27:23|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:23|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:23|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
[libWifi]ALARM:No wlan device--Src/ipc_lib/Wifi_IPC.c(1532)WLanConnChk
08:27:24|[libpdi] WARN (VIDEOINPUT_openBinder|108): Open camInputBnd failed !
08:27:24|[libpdi] ERROR (createVideoInput|737): Fail to open binder!
08:27:24|[libpdi] ----------------------------------
08:27:24|[libpdi] device videoInCaps:
08:27:24|[libpdi] exposure: 16
08:27:24|[libpdi] syncFocus: 0
08:27:24|[libpdi] iris: 1
08:27:24|[libpdi] irisAuto: 1
08:27:24|[libpdi] rotate90: 1
08:27:24|[libpdi] maxRotatableWidth: 1920
08:27:24|[libpdi] maxRotatableHeight: 1080
08:27:24|[libpdi] gammaMode: 1
08:27:24|[libpdi] gammaModeRange: 100
08:27:24|info VideoInput Caps :
m_caps.maxWidth[1920]
m_caps.maxHeight[1080]
m_caps.ladenBitrate[972000]
m_caps.horizontalBinning[0]
m_caps.verticalBinning[0]
m_caps.downScaling[0]
m_caps.upScaling[0]
m_caps.exposure[16]
m_caps.backlight[2]
m_caps.dayNightColor[1]
m_caps.mirror[1]
m_caps.flip[1]
m_caps.whiteBalance[3]
m_caps.gain[1]
m_caps.gainAuto[1]
m_caps.coverCount[3]
m_caps.coverType[1]
m_caps.titleCount[2]
m_caps.iris[1]
m_caps.irisAuto[1]
m_caps.infraRed[1]
m_caps.setcolor[1]
m_caps.formatCout[6]
m_caps.rotate90[1]
m_caps.signalForamtMask[0]
m_caps.syncChipChannels[0]
m_caps.chipID[0]
m_caps.multiOptions[0]
m_caps.snapshotExposure[0]
m_caps.limitedAutoExposure[1]
m_caps.customManualExposure[1]
m_caps.externalSyncInput[0]
m_caps.refrenceLevel[0]
m_caps.flashAdjust[0]
m_caps.minExposureTime[1]
m_caps.maxExposureTime[300]
m_caps.wideDynamicRange[4]
m_caps.glareInhibition[1]
m_caps.doubleExposure[0]
m_caps.utc[0]
m_caps.version[0]
m_caps.meteringRegionCount[0]
m_caps.exposureMode[31]
m_caps.afPeak[0]
m_caps.gammaModeRange[100]
m_caps.gammaMode[1]
08:27:24|debug CDevVideoIn::CDevVideoIn Create VideoInput Device [channel = 0, standard = 0] successfully
08:27:24|[libpdi] format P width:2048 height:1536 fps:20.000000
08:27:24|[libpdi] format P width:1280 height:1024 fps:25.000000
08:27:24|[libpdi] format P width:1280 height:960 fps:25.000000
08:27:24|[libpdi] format P width:1280 height:720 fps:50.000000
08:27:24|[libpdi] format P width:1920 height:1080 fps:25.000000
08:27:24|[libpdi] format P width:704 height:576 fps:25.000000
08:27:24|info CDevVideoIn::CDevVideoIn VideoIn getFormatCaps success, Standard[0],Height[1536],Width[2048],FPS[20.000000]
08:27:24|[libpdi] format N width:2048 height:1536 fps:20.000000
08:27:24|[libpdi] format N width:1280 height:1024 fps:30.000000
08:27:24|[libpdi] format N width:1280 height:960 fps:30.000000
08:27:24|[libpdi] format N width:1280 height:720 fps:60.000000
08:27:24|[libpdi] format N width:1920 height:1080 fps:30.000000
08:27:24|[libpdi] format N width:704 height:480 fps:30.000000
08:27:24|info CDevVideoIn::CDevVideoIn VideoIn getFormatCaps success, Standard[1],Height[1536],Width[2048],FPS[20.000000]
08:27:24|[libpdi] WARN (VIDEOINPUT_getFormatCaps|216): Parameter standard is Not PAL or NTSC!
Parameter standard = 2, 2:stand for standard SECAM, 3:stand for standard Nr
08:27:24|warn CDevVideoIn::CDevVideoIn VideoIn getFormatCaps failed, [2] not support,[0,PAL][1,NTSC],[2,SECAM]
08:27:24|error CDevVideoIn::CDevVideoIn VideoIn setFormat no exist
08:27:24|[Manager] error CEventManager::attach>>>>>>>ret:1
08:27:24|error CDisplay::importDefaultConfig failed because cannot get Output Mode
08:27:24|[Manager] warn load std::string '&conf_img.channel1' failed!
08:27:24|[libpdi] VIDEOINPUT_setStandard :0
08:27:24|[Binder] ERROR (BND_put|1342): Handle 0x0 check failed !
08:27:24|[Binder] ERROR (BND_drvIoctl|307): Put buffer failed !
08:27:24|[libpdi] WARN (VIDEOVideoDeame_sendMsg|272): Fail to put buffer!
08:27:24|[libpdi] ERROR (VIDEOINPUT_setStandard|1086): Fail to send message!
08:27:24|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig VideoInOptions is Json::nullValue!
08:27:24|error CDevVideoIn::setColor VideoIn setColor no exist
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 1
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 8
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 9
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 10
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 11
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 12
08:27:24|warn CDivisionModeFactory::getDivisionMode don't support mode 13
08:27:24|info CRasterFont::CRasterFont load file '/usr/data/Fonts/Font24.bin' successfully!
08:27:24|info CRasterFont::CRasterFont load file '/usr/data/Fonts/Font.bin' successfully!
08:27:24|warn <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:24|warn CDevVideoEnc::stream:0,m_desc->OpSendPacket:00327460
08:27:24|[libenc] ERROR (IENC_pktInit|150): start is null
08:27:24|[libenc] ERROR (VIDEO_moduleInit|1718): init packet mode err
08:27:24|[libenc] ERROR (createVideoEncoder|1878): VIDEO_moduleInit failed
08:27:24|error CDevVideoEnc::CDevVideoEnc:createVideoEncoder() failed,need reboot device.
08:27:24|trace getTitleCount : 0, stream:0
08:27:24|info CDevVideoEnc::CDevVideoEnc IDevVideoAnalyse start m_stream = 0,videoAnalyseChannel = 0
get OnvifMetaStream object:channel:0 stream:0
Attach proc is successfully:1
COnvifMetaStream attach'Num = 1
08:27:24|info Src/Media/DevVideoEnc.cpp:298 Start OnvifMetaStream OK
08:27:24|error m_instance[channel:0][split:0][stream:0]->m_encoder == 0
08:27:24|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = COnvifEventService, id = 1136, prior = N64, stack = 0x4d2ecdcc
2000-01-01 08:27:24 | | Src/Service/Event/OnvifEventCollector.cpp::COnvifEventCollector@0372 | OnvifEventProducer::AttachEventNotify attach success
08:27:24|[libenc] product name CA-HZ2012S-D is not support undefocus
08:27:24|warn CDevVideoDetect::getCaps: keyword HasPtz is not exists in ProductDefinition.
08:27:24|warn MotionDetect config need update!channel = 0
08:27:24|trace get title count: 0, cover count: 0, stream: 0
08:27:24|[libenc] set motionPrms motionEnable 0,level 0 newmode 1, pirMotion 0 pirLevel 3
08:27:24|[libenc] set blind prms:enable=0,level=3
08:27:24|[libaudio] libaudio Build on Nov 6 2015 17:53:20
08:27:24|[libaudio] SVN NUM:19458
08:27:24|[SPF] SPF Build on Nov 6 2015 at 18:52:10.
08:27:24|[SPF] SVN NUM: 7586.
08:27:24|[SPF] SPF initial ok !
08:27:24|error COSDObj::COSDObj>>get CDevVideoEnc::instance fail stream: 1
08:27:24|error COSDObj::COSDObj>>get CDevVideoEnc::instance fail stream: 2
08:27:24|[libenc] ERROR (createVideoEncoder|1826): stream =3,unsupport now
08:27:24|error COSDObj::COSDObj>>get CDevVideoEnc::instance fail stream: 3
08:27:24|warn CDevVideoEnc::stream:4,m_desc->OpSendPacket:00327460
08:27:24|[libaudio] daiEncMask 0x2
08:27:24|[OSA-APP] debug Task pid=1084 tid=1137
08:27:24|trace getTitleCount : 0, stream:4
08:27:24|info CDevVideoEnc::CDevVideoEnc IDevVideoAnalyse start m_stream = 4,videoAnalyseChannel = 0
08:27:24|error m_instance[channel:0][split:0][stream:4]->m_encoder == 0
08:27:24|trace get title count: 0, cover count: 0, stream: 4
08:27:24|[SPF] WARN : memNum 0 too little, so use default num 16 !
08:27:24|[SPF] WARN : memSize 0x0 too smaller, so use default size 8192 !
08:27:24|[SPF] spf alloc mem regionId: 2
08:27:24|[SPF] alloc mem regionId: 2
08:27:24|[libaudio] AUD_getSpf: Creat cap spf0 ok
08:27:24|[libaudio] linech: 1, micin: 0
08:27:24|warn CDevAudioEnc::stream:0,m_desc->OpSendPacket:0032740c
08:27:25|[libaudio] sound InChs:1 OutChs:1
08:27:25|[libaudio] createAudioDetector
08:27:25|[libaudio] WARN (AUD_detectInitDetectObj|699): Fail to get capture freqence!
08:27:25|[libaudio] AUD_detectInitDetectObj sucess, pDetector=0x28f2b18,priv=0x28f2c40
08:27:25|[libaudio] set audioDetect enable = 0, vad_sensitive = 5
08:27:25|[libaudio] set audioDetectAnomaly enable = 0, abny_sensitive = 10
08:27:25|[libaudio] set audioDetectMutation enable = 0, break_sensitive = 10
08:27:25|[libaudio] set default pParams enable=0,minVolume=5,maxVolume=0
pAnomalyParam enable=0,sensitive=10,pMutationParam enable=0,threold=10,status=0
08:27:25|warn <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
08:27:25|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=0,callback=0x32740c,cbPriv=0x2915fd8
08:27:25|[OSA-APP] audEncTsk0 Task pid=1084 tid=1138
08:27:25|[libaudio] AUD_getSpf: cap spf0 has been created
08:27:25|[libaudio] WARN (AFT_create|114): Can't support audio AAC format
08:27:25|[libaudio] WARN (AFT_create|128): Can't support audio MP2L2 format
08:27:25|info CDevAudioEnc::CDevAudioEnc>>>>maxMemSize: 3145728 Bytes
08:27:25|warn CDevAudioEnc::stream:1,m_desc->OpSendPacket:0032740c
08:27:25|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=1,callback=0x32740c,cbPriv=0x79f401a8
08:27:25|warn CDevAudioEnc::stream:2,m_desc->OpSendPacket:0032740c
08:27:25|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=2,callback=0x32740c,cbPriv=0x79f66778
08:27:25|warn CDevAudioEnc::stream:3,m_desc->OpSendPacket:0032740c
08:27:25|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=3,callback=0x32740c,cbPriv=0x79f8cd48
08:27:25|warn CDevAudioEnc::stream:4,m_desc->OpSendPacket:0032740c
08:27:25|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=4,callback=0x32740c,cbPriv=0x79fb3318
08:27:25|[NetApp-251618] error CRouteManager::dealWithRouteList >>> All Eth is not on line ???
08:27:25|[NetApp-251618] error CRouteManager::commitRouteTable >>> All Eth is not on line ???
08:27:25|[NetApp-251618] error CRouteManager::addDefaultGateway >>> All Eth is not on line ???
08:27:25|warn CDevAudioEnc::stream:5,m_desc->OpSendPacket:0032740c
08:27:25|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=5,callback=0x32740c,cbPriv=0x79fd9700
08:27:25|[libaudio] WARN (AFT_create|128): Can't support audio 08:27:25|[Binder] Process sonia(pid:1084) close binder !
MP2L2 format
08:27:25|error m_instance[channel:0][split:0][stream:0]->m_encoder == 0
08:27:25|error m_instance[channel:0][split:0][stream:4]->m_encoder == 0
stack_sig_hook recursive
Segmentation fault
####application exit:139, system will reboot!
Revision: 9266
<5>UBIFS: un-mount UBI device 7, volume 0
~ # umount: can't remount ubi6_0 read-only
<5>UBIFS: un-mount UBI device 5, volume 0
<5>UBIFS: un-mount UBI device 4, volume 0
<5>UBIFS: un-mount UBI device 3, volume 0
<5>UBIFS: un-mount UBI device 2, volume 0
umount: ubi1_0 busy - remounted read-only
umount: can't remount tmpfs read-only
umount: proc busy - remounted read-only
umount: devtmpfs busy - remounted read-only
can't run '/sbin/swapoff': No such file or directory
Th08:27:27|[Binder] Process VideoDaemon(pid:1041) close binder !
Sent SIGTERM to all processes
08:27:27|[pdc] Adc_release
08:27:27|[pdc] SramFile_devRelease OK!
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
