Страница 1 из 3
Прошивка для камерки XM модуль IPC_HI3516C_53H20L_S38
Добавлено: 18 май 2017, 19:03
SharkiCat
Данная прошивка позволят работать камерке с CMS от Hik iVMS-4200 почти полный функционал
Скачать можно тут
https://drive.google.com/open?id=0B76bA ... jN5cnY2X1E
Re: Прошивка для камерки XM модуль IPC_HI3516C_53H20L_S38
Добавлено: 18 май 2017, 19:18
Я так понимаю по хиковскому протоколу?
Скриншоты из веба и с iVMS4200 по возможности?
Фотку камеры до кучи!
Пожалуйста
Добавлено: 19 май 2017, 11:11
SharkiCat
Вебинтерфейс остался от ХМ
Добавлено: 19 май 2017, 11:12
SharkiCat
Скрин из настроек iVMS4200
Добавлено: 19 май 2017, 11:38
192.168.0.248 - это получается как хик 5.3.0 150513
Скрины с настройками XM можно выложить?
Добавлено: 19 май 2017, 11:44
SharkiCat
Интерфейс от камеры остался тот же самый
Добавлено: 19 май 2017, 13:41
А в настройках сети и портов там явно светится 8000 или..?
Скрин по возможности!
Добавлено: 19 май 2017, 18:02
SharkiCat
Получилось сделать
если подключение через iVMS-4200 - то порт 8000
если подключение через CMS XM - то порт остался старый 34567
В разработке сейчас прошивка чтобы состыковать данные камеры и софт iVMS-4200 + Dahua
Добавлено: 19 май 2017, 19:37
SharkiCat писал(а):Получилось сделать
В чьей разработке?
Про прошивку с Dahua она доступна, мне об этом говорили, но я не тестил.
Добавлено: 22 май 2017, 11:43
SharkiCat
Сам допиливаю
просто времени мало
