MAC, S/N Hikvision.
hpfrepf
MAC, S/N Hikvision.
Сообщение hpfrepf » 19 май 2017, 16:59
Подскажите есть ли возможность менять мак адрес и серийный номер на регистраторах Hikvision?
В Dahua это делается просто. А тут перепробовал все, даже hex редактором пробовал найти мак в прошивке - все безрезультатно.
Re: MAC, S/N Hikvision.
Сообщение iTuneDVR » 19 май 2017, 20:06
hpfrepf писал(а):Подскажите есть ли возможность менять мак адрес и серийный номер на регистраторах Hikvision?
Бренд большой и где-то да, а где-то нет.
Вопрос зачем и в чьих руках это будет! ;)
hpfrepf писал(а):В Dahua это делается просто. А тут перепробовал все, даже hex редактором пробовал найти мак в прошивке - все безрезультатно.
Тут да, в Dahua чуть проще.
extend08
Сообщение extend08 » 12 янв 2018, 15:35
Так же интересует этот вопрос.
Иногда приходится снимать дамп с одного регистратора и заливать на другой, получаю полный клон, нет возможности затем подключить устройство к Hik-Connect.
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2018, 15:46
Так делать конечно не надо и всегда сохранять (пытаться) старый дамп целиком, а дальше аппликация по возможности.
extend08
Сообщение extend08 » 12 янв 2018, 16:32
Я это делаю, если полностью слетела флеш память и снять дамп нельзя абсолютно никак.
Аппликация по возможности это как?
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2018, 17:33
В любом случае нужны исходные данные от аппарата: серийник, мак его родные, чтобы не порождать клонов, а дальше восстанавливать системную область из этих данных, по шаблоку клонированного образа в нужные места, нужные данные.
Аппликация, это нарезка и склейка. ;)
