Сброс пароля DS-2CD2032-i
stereogang
Сообщение stereogang » 17 авг 2017, 23:23
Нужна помощь в сбросе пароля на камере, куплена в Китае, местная ТП посылает куда подальше.
Re: Сброс пароля DS-2CD2032-i
Сообщение iTuneDVR » 18 авг 2017, 01:08
Для чиная вообще 400@hikvision.com, а местная правильно посылает.
С прошивками до 5.3.0 сброс пароль по доступному алгоритму, распространенному в сети на разных форумах.
Необходимо правильно вводить данные и никаких проблем не возникнет.
На картинке нет колонки даты старта!
Если что-то уже пробовалось, то, что именно ?
stereogang
Сообщение stereogang » 18 авг 2017, 12:26
Пробовал через https://jsfiddle.net/64rn86hu/embedded/result/
коды с сайта не подходят.
дата на камере текущая.
Сообщение iTuneDVR » 18 авг 2017, 13:37
stereogang писал(а):Пробовал через https://jsfiddle.net/64rn86hu/embedded/result/
Это не единственный ресурс, а так же покажи что и как вводил с результатом на текущую дату.
Сгенерированный код желательно вставлять из буфера, а не вводить!
Какая версия SADP?
stereogang
Сообщение stereogang » 05 сен 2017, 17:09
Можно ещё ресурсов с генераторами паролей) версию садп скажу вечером, когда дома буду. Код конечно же вставлял из буфера)
Сообщение iTuneDVR » 05 сен 2017, 22:19
stereogang писал(а):Можно ещё ресурсов с генераторами паролей) версию садп скажу вечером, когда дома буду. Код конечно же вставлял из буфера)
До 5.3.0 для камер и регов с прошивками до 2015 года работает старый алгоритм
https://ipcamtalk.com/pages/hikvision-p ... eset-tool/
Либо если сомнения, то пости с почту исходные данные (серийный, дата), которые используются для генерации и результат и можно убедиться так-ли делается ;)
