Помогите определить принадлежность и отремонтировать
GrukhvinEV
Re: Помогите определить принадлежность и отремонтировать
Сообщение GrukhvinEV » 19 сен 2017, 00:05
Что то мне подсказывает что вот это приложение AntsOnvifServer не запускается...
Вывод не изменился, за исключением того, что я подрубился к камере еще и через telnet
netstat -putan
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 :::23                   :::*                    LISTEN      1214/telnetd
tcp        0    159 ::ffff:192.168.1.110:23 ::ffff:192.168.1.100:42261 ESTABLISHED 1214/telnetd
udp        0      0 :::123                  :::*                                2679/ntpd
Сейчас просканирую порты извне... но 80 порт не доступен 100 %, я проверил.
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 19 сен 2017, 01:12
Вот открытые порты
PortScan
192.168.1.110, telnet;smtp;pop3;nntp;imap;465;nntps;587;imaps;pop3s,
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2017, 01:18
Ну, в процессах-то оно есть, а вот.....
Короткое резюме:
Что-то я не увидел как откорректировать такой раздел и как правила везде советы и метода, отформатировать раздел и записать заново.
Вероятно, что обновление именно так и идёт.
В прошивке обновления есть и загрузчик и другие разделы.
Возможно, что можно будет вручную попытаться обновить и хуже возможно не будет т.к. дамп всего есть!
Ну, а данные с донора гарантия успеха! ;)
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 20 сен 2017, 00:48
Попробовал прикрутить раздел app, rootfs, и kernel по очереди с обоих фалов обновлений. На разделы app, rootfs все так же грузится и работает, но ошибка опять с AntsOnvifServer. А если kernel меняю, то ошибки идут с криптоключом, все равно запускается в итоге, но с AntsOnvifServer тоже самое. Выходит я так понимаю у меня с ядром все впорядке, а вот app наверняка обновили и все поломалось. Загрузчик другой заливать не пробовал, потому как думаю он здесь не причем, верно или нет ?
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 20 сен 2017, 01:03
А нет....загрузчик еще как влияет, вообще запускаться перестала, говорит ядро паникует =)) Завтра продолжу изыскания =))
Сообщение iTuneDVR » 20 сен 2017, 19:11
По модели, которую я указал, можно попытаться от настоящего производителя пошерстить прошивки и возможно найдется вариант, но, конечно лучше донор.
Телнет пароль ты знаешь, проси фалконовцев выставить такую камеру наружу или проинструктируй их как снять дамп без выпайки ;)
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
