Регистратор DAHUA DHI-HCVR4108HE-SE ВЕРСИЯ ОБОРУДОВАНИЯ V1.0 . ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ 3.210.0001.1
раз в сутки происходит замена ip на другой и настройка всех камер уходит в ноль.после установки по умолчанию или сброс к заводским настройкам и прописыванья ip.около суток работает без вопросов
Re: DAHUA DHI-HCVR4108HE-SE
Скрин с версии прошивки?
Как устройство смотрит наружу?
Что в логах?
Что в логах?
Участились случаи подобные, позже в настройках в маршрутизаторов и в регистраторов отрубил upnp, во всех свеже установленных отрубал сразу. Вроде бы больше не беспокоит.
Да, UPNP давно надо было отключить и настраивать конкретный проброс только необходимых портов!
Однако и этого не достаточно, если ПО регистраторов и камер уязвимо!
Все разрешилось просто поставил последнюю китайскую прошивку .взятую на сайте http://download.dahuatech.com/kit_det.php?cid=4057 и вопрос ушел сам собой
До этого пробовал настраивать порты .отключал и оставлял только необходимое.толку не было.все повторялось.
Видимо ту проблему пофиксили.
Что касается остальных - не факт!
