Восстановление прошивки Dahua DH-DVR1604HF-AL
Valcom81
Re: Восстановление прошивки Dahua DH-DVR1604HF-AL
Сообщение Valcom81 » 14 май 2015, 00:54
iTuneDVR писал(а):На счёт нестыковок скорее нет чем да т.к.ты пытаешься вернуть к исходному состоянию из ситуации обновления другой совсем прошивкой!!!
Что касается программ редакторов, то руки и голову никто не отменял и н исключал из этого дела, а так любой HeX- редактор и вперёд хоть подо что!
Т.е. мне нужно в образе u-boot.bin.img найти параметр "name" значение которого будет "linux" и изменить его? Двойное расширение *.bin.img что сам бинарник нужно "распаковать" из образа?
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 14 май 2015, 01:14
iTuneDVR писал(а):Что касается программ редакторов, то руки и голову никто не отменял и н исключал из этого дела, а так любой HeX- редактор и вперёд хоть подо что!
Для меня это темный лес, сам я буду в этом разбираться очень долго, заказчик подгоняет, если завтра ничего не проясниться придется отправлять в сервис. Если не очень трудно, подскажи пожалуйста что к чему, если процедура не сложная для монтажника вроде меня.
nvden
Сообщение nvden » 14 май 2015, 01:28
Спасибо большое, получилось:)
Может последняя прошивка у кого есть и русификатор?)
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 14 май 2015, 02:13
Нежелание попадать на деньги делает свое дело, поменял имя с linux на N6II (т.к. в новом имени на один символ меньше заменил его на пробел (в HEX 20))
теперь выдает:
## Checking Image at 0x80000040 ...
   Header CRC Checking ... ERROR
flwrite error!
Я так понимаю поменялась контрольная сумма, как с этим быть?
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 14 май 2015, 03:15
Для загрузчика замена имени не катит :
HDK7108> run da
Realtek 8211C found
STM-GMAC: 100Mbs full duplex link detected
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.50
Filename 'u-boot.bin.img'.
Load address: 0x80000000
Loading: *#####################################
done
Bytes transferred = 185756 (2d59c hex)
## Checking Image at 0x80000000 ...
invaild name N6II
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2015, 11:25
nvden писал(а):Спасибо большое, получилось:)
Я рад! ;)
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2015, 11:44
Valcom81 писал(а):Т.е. мне нужно в образе u-boot.bin.img найти параметр "name" значение которого будет "linux" и изменить его? Двойное расширение *.bin.img что сам бинарник нужно "распаковать" из образа?
Valcom81 писал(а):Для меня это темный лес, сам я буду в этом разбираться очень долго, заказчик подгоняет, если завтра ничего не проясниться придется отправлять в сервис. Если не очень трудно, подскажи пожалуйста что к чему, если процедура не сложная для монтажника вроде меня.
Valcom81 писал(а):Нежелание попадать на деньги делает свое дело, поменял имя с linux на N6II (т.к. в новом имени на один символ меньше заменил его на пробел (в HEX 20))
теперь выдает:
Код: выделить все
flwrite error!
Valcom81 писал(а):Для загрузчика замена имени не катит :
Ну вот, а говорил что не сможешь сделать. что для тебя как для монтажника это тёмный лес и прочее.
Да, контрольную сумму шапки в данном случае надо пересчитать раз ты поправил название в ней.
Однако твой последний пост не совсем понятный. Может ты что-то не так поправил?
Возможно чтобы восстановить старыми модулями в них тоже надо поправить сигнатуру, чтобы это прокатило из u-boot.
Возможен вариант и другой.
В u-boot надо стелать
appauto 0
saveenv
запустить регистратор и он остановится на загрузке дав нормально пошарить в телнете или в консоли без перезагрузки.
А если дасть это, то можно примонтировать либо флеш либо сетевой диск и с него подготовленными образами (беЗ шапок) прошить напрямую в mtdblock'и и предварительно мосмотрев командой mount держится ли что-то или нет.
Либо вариант в upgraded передав параметром обычный файл прошивки. Он должен сам всё сделать.
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 14 май 2015, 23:18
iTuneDVR писал(а):Да, контрольную сумму шапки в данном случае надо пересчитать раз ты поправил название в ней.
С этим у меня не получается разобраться, можешь вкратце описать как это сделать?
Использую редактор WinHex, выбираю Tools -> Compute hash -> дальше нужно выбрать формат (CRC8, CRC16, CRC32 или Checksum 8 -32bit) какой выбрать? Дальше нужно полученный результат куда то внести вместо старой контрольной суммы, как это сделать?
iTuneDVR писал(а):Однако твой последний пост не совсем понятный. Может ты что-то не так поправил?
При правке update.img перед правкой ошибка выглядит так:invaild image name: linux после редактирования ругается уже на CRC.
При правке u-boot.bin.img перед правкой ошибка выглядит так:invaild image name linux (нету двоеточия), после редактирования: invaild image name N6II
Вот что я имел ввиду.
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2015, 23:58
Valcom81 писал(а):При правке update.img перед правкой ошибка выглядит так:invaild image name: linux после редактирования ругается уже на CRC.
Так а ты что и как считал?
Скриншоты из WinHex?
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 15 май 2015, 01:18
iTuneDVR писал(а):Так а ты что и как считал?
Это не просчет?
