Восстановление прошивки Dahua DH-DVR1604HF-AL
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 09 май 2015, 14:13
Доброго времени суток!
Обновил прошивку на Dahua DH-DVR1604HF-AL шил General_DVR3204HF-AL_Eng_P_V2.616.0000.6.R.20130530.bin в описании указаны только 24 и 32 канальные модели, прошивку именно для 16 канального не нарыл, поэтому решил, что это прошивка для всех моделей серии HF-AL. После обновления и перезагрузки - черный экран. Буду пытаться восстанавливать своими силами. Поделитесь пожалуйста правильным образом для этого регистратора.
Re: Восстановление прошивки Dahua DH-DVR1604HF-AL
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2015, 19:48
Valcom81 писал(а):Доброго времени суток!
Для начала подготовься к восстановлению аппарата, подключись через TTL2RS232 или напрямую с RS232 если таковой есть на аппарате.Настрой софт и прогони загрузку, а там будет ясно, что искать ;)
А так:
General_DVR3204HF-AL_Eng_P_V2.616.0000.6.R.20130530.zip
ÊÊÓòúÆ·Ðͺţº
DH-DVR1604HF-AL¡¢OEM-DVR1604HF-AL¡¢
DH-DVR2404HF-AL¡¢OEM-DVR2404HF-AL¡¢DVR2404HF-AL¡¢
DH-DVR3204HF-AL¡¢OEM-DVR3204HF-AL¡¢DVR3204HF-AL¡¢
DH-DVR2404LF-AL¡¢OEM-DVR2404LF-AL¡¢DVR2404LF-AL¡¢
DH-DVR3204LF-AL¡¢OEM-DVR3204LF-AL¡¢DVR3204LF-AL¡¢
DH-DVR2404LF-S¡¢OEM-DVR2404LF-S¡¢DVR2404LF-S¡¢
DH-DVR3204LF-S¡¢OEM-DVR3204LF-S¡¢DVR3204LF-S¡¢
DH-DVR2404LF-S/N¡¢OEM-DVR2404LF-S/N¡¢
DH-DVR3204LF-S/N¡¢OEM-DVR3204LF-S/N
Но, есть и такие прошивки для этой модели DH-DVR1604HF-AL в каталоге с дахуавскими прошивками!
General_DVRxx04HF-X_Eng_P_V2.610.0000.1.R.20120530.bin
General_DVRxx04HF-X_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20130403.bin
nvden
Сообщение nvden » 09 май 2015, 20:04
В данном регистраторе есть разъём на мат плате rs-232.
Подключаешь нуль модемный кабель и с помощью программ NCOM и TFTP Server восстанавливаешь
прошивку переименовать в update.img
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2015, 20:12
nvden писал(а):прошивку переименовать в update.img
Не всегда! ;)
img образ он другой для полного восстановления, а образ флеша тем более.
Т.е. у дахуа идёт 3 файла в каталогах в прошивками: bin, img и полный образ флеша! ;)
Но, можно по частям восстановить, если загрузчик живой!
nvden
Сообщение nvden » 09 май 2015, 20:16
update.img
можешь скачать отсюда
http://www.dh-vision.com/main/firmware/ ... .20130403/
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 09 май 2015, 20:18
iTuneDVR писал(а):А так:
ÊÊÓòúÆ·Ðͺţº
Т.е. я залил правильную прошивку? В чем тогда может быть проблема?
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2015, 20:50
Valcom81 писал(а):Т.е. я залил правильную прошивку? В чем тогда может быть проблема?
Когда подключишься с RS232, то в гипертеминале или другой программе ты увидишь лог загрузки твоего аппарата.
Бездумная перепрошивка чем ни поподя, до добра не доводит и ты это уже понял надеюсь, поэтому делать надо всё правильно, во всём хорошенько разобравшись!
Заодно и опыт будет по этой теме! ;)
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2015, 20:52
nvden писал(а):update.img
Ну вот!
А прикидываешься не понимающим, что есть интернет, в котором полно доступных сайтов с прошивками ;)
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 10 май 2015, 01:02
Скачал update.img залил по инструкции, результат:
invaild image name: linux
flwrite error!
В чем может быть проблема?
