Помогите с определением принадлежности камеры
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 11 янв 2016, 16:10
Вопрос, конечно, не по теме, но всё же... Может кому нибудь попадалась такая камерка? Камера аналоговая, без каких-либо отличительных признаков (маркировок, надписей, серийников) Попала в руки в таком состоянии как на фото ( с отрезанными разъемами) И вот сам вопрос - У нее на выходе всего 2 жилы. Каким образом ее можно запитать и передать сигнал?
Re: Помогите с определением принадлежности камеры
Сообщение iTuneDVR » 11 янв 2016, 16:33
Так почему не по теме?
Две жилы?
Центральную жилу видно хорошо в пластике, а вот второй провод это экран?
Красный и белый провода отдельно?
Заверни концы к плате и сделай еще одну фотку!
Накручивающийся разъем, там что?
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 11 янв 2016, 16:42
я так понимаю тут только "+" (красный провод, идущий на + конденсатора) и земля. А вот сам сигнальнй проводок отсутсвует или он комбинируется с плюсом?
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 11 янв 2016, 16:46
под накручивающимся разъемом только пластина - переходник, которая соединяет внутренние провода с хвостом камеры
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 11 янв 2016, 16:48
красный и белый провода - отдельно. через пластину красный приходит на центральную жилу, белый на оплетку
Сообщение iTuneDVR » 11 янв 2016, 17:01
Есть конечно варианты у микрофонов с фантомным питание, т.е. только 2 провода и работают, может быть здесь так же или нечто подобное!
Задай вопрос на http://forum.videon.spb.ru/ дав сюда ссылку или еще там задублируй!
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 11 янв 2016, 17:18
а не погубит ли вход видео подача напряжения на вход регистратора?
Сообщение iTuneDVR » 11 янв 2016, 20:09
Всё-таки, а к чему касается контакт на последней фотке?
В некоторых домофонах 2-х проводные и аудио работает.
Тут я мало что могу подсказать.
Может подыскать форум домофонный и там поспрошать!
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 12 янв 2016, 10:02
красный провод "+" идет соответственно на + кондера. Второй "-" идет на землю
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 12 янв 2016, 10:17
камера не домофонная. На объекте клиента стоит регистратор innovi (кажется) и эта вот камер на нем работала. (Опять же со слов клиента)
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
