Перенос прошивки
Panjok
Перенос прошивки
Сообщение Panjok » 25 ноя 2015, 12:22
Можно ли снять прошивку с регистратора одной марки и прошить ей регистратор другой марки? Чипы (cpu) одинаковые.
Re: Перенос прошивки
Сообщение iTuneDVR » 25 ноя 2015, 16:34
Общий вопрос без конкретики = общий ответ ;)
Можно, но результат может быть не ожидаемым! ;)
TeddySmith
Сообщение TeddySmith » 14 фев 2016, 15:38
А я тоже вот спросить хочу почти также.
Есть зверь под названием Longse LS-N2008PD
Кое как нашел пасс к руту чтобы подтелнетиться.
В корне выдает только следующее:
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
# cat /mnt/custom/ProductDefinition
cat: can't open '/mnt/custom/ProductDefinition': No such file or directory
# ls
init.sh  ko       minigui
# cd ..
# ls
app         data        init        nfsroot     share       var
app_tmp     dev         lib         opt         sys         www
bin         disk        linuxrc     proc        tmp         www_tmp
boot        etc         lost+found  root        usb
config      home        mnt         sbin        usr
Что за платформа узнать можно как нибудь еще? В линуксе не силен.
А то рег оказался гуамно. Интерфейс урезан, минимум настроек. И в довесок еще детекция движения не работает нормально. После перезагрузки не включается, после вкл/выкл галки активации начинает работать, но может самопроизвольно отключиться через минуту/час/день.
Как же было бы замечательно увидеть на нем прошивку от MBD6016E-E например =)
Есть еще реги тантос и goview.
2016-02-13 17-28-33.JPG (352.77 КБ) 7151 просмотр
Последний раз редактировалось TeddySmith 14 фев 2016, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2016, 15:59
Тема она конечно интересная и появилось такое желание не вчера.
Схема действия обычная, но выполнять её надо строго по пунктам:
1. Чётко определиться с целями задачами, а также оценить собственные силы для этого дела.
2. Произвести внешнее сравнение устройств по параметрам CPU, микросхема флеш (тип, размер), переферия
3. Получить на руки образы флеша обоих устройств (через телнет или другими способами)
4. При 100% совпадении параметров попробовать самостоятельно заменить образ флеша. Если после трепанации, аппарат хоть что-то начинает показывать на экране, сыпать в логах ругательствами в логах загрузки и пр, то есть смысл переходить в этапу работы напильником и поиска софтового решения данной уже задачи, а не проблемы.
Это общее.
А вот частное - тут есть множество нюансов.
Например в устройствах XM ранее присутствовал крипто-модуль, в котором хранилась конфигурация системы. Сейчас, то-ли от экономии, то-ли еще чего, криптомодуля нет, в во флеше есть зашифрованный блок. Есть форумы, на которых описывалось необычное поведение камер в облаке XM. Т.е. чинайцы раздуплили схему и вместо никому не нужного logsee шпарят железо с прошивкой XM, при этом порождая клонов.
Может быть конечно облаком чинайским мало кто пользуется, да работает оно через великий чинайский фаервол и через одно место...
Однако клоны камер в одной подсети - это лажа.
У поливижена такого вроде бы не встречается, а вот на али можно вляпаться легко, хотя....
Поэтому, так-то согласен, что с одной стороны железо вроде бы одно, а софт у одних более стабильно работает, чем у других, при беЗспорной дешевизне железа на входе.
В данном случае, раз получен доступ в телнет longse, то навык всё-же есть, а задаваемые вопросы и наличие брендов тантос и гоувью, говорит о широком выборе под рукой и это не праздные вопросы.
По регистратору longse ничего не скажу, т.к. не видел таких и не держал в руках, поэтому в данном вопросе не скажу можно сделать или нет.
Всё в твоих руках, дерзай!
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2016, 16:06
Фотки прикольные и они очень даже нужны, однако фотка внешнего вида девайса тоже не помешает, как и информирование остальных о споcобе доступа во внутрь, найденного кое-как ;)!
4-х контактный разъем наверное TTL, но может быть и USB.
Пробуй подключиться и логи в студию, а также ссылки на прошивки для аппарата. Можно добавить ссылку на устройство производителя, для большего понимания, что это такое.
TeddySmith
Сообщение TeddySmith » 14 фев 2016, 16:21
Да собственно задача простая =)
Есть 10 ip регов longse
и как выяснилось теперь, не работают они по детекции движения нормально, о чем писал выше.
Причем алгоритм такой: при движении начинает писать, размер видео может быть установлен от 15 до 255 секунд. Предзаписи нет.
Вообщем в топку такой рег. И выяснилось это уже после монтажа соседу комплекта видеонаблюдения с таким регом. У него один плюс - цена.
В итоге ему поставил лонгсешный рег AHD и перевел его в режим ip, у него детекция работает нормально.
Теперь вот низнаю чего делаеть с longse, есть еще 8 канальный на 2HDD и 25 канальный.
Написал на завод про все траблы, ждем ответ. У них там НГ.
пасс для root xc12345 =)
http://www.longse.com/Info/View_pro.asp?id=981
только сейчас у них уже 9 канальный рег, хотя на странице заменили только 2008 на 2009 в названии и в описании теперь 9CH
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2016, 18:00
TeddySmith писал(а):Да собственно задача простая =)
Нет.
Вести диалог с продавцом, а лучше производителем!
TeddySmith писал(а):И выяснилось это уже после монтажа соседу комплекта видеонаблюдения с таким регом. У него один плюс - цена.
Сколько?
Цена не является плюсом т.к. он не должен порождать этим огромное количество минусов!!!
TeddySmith писал(а):В итоге ему поставил лонгсешный рег AHD и перевел его в режим ip, у него детекция работает нормально.
XM-овский AHD ты имеешь ввиду???
TeddySmith писал(а):Теперь вот низнаю чего делаеть с longse, есть еще 8 канальный на 2HDD и 25 канальный.
Товар в любом случае на гарантии и дождаться официального ответа стоит в любом случае и в следующий раз не вестись на супер=низкую цену!!!
TeddySmith писал(а):-------------------
Да, есть такой логин и пароль.
Что касается ссылки, то там же ARM Cortex A9 Processor(HI3520D) и соответственно никакого MBD6016E-E и быть не может!!!
Только, как вариант из сходных регистраторов на этом процессоре, но есть и нюансы.
В любом случае без железа на руках, ничего не сказать по сути, а для такой решение этой проблемы нужно время и мотив.
TeddySmith
Сообщение TeddySmith » 14 фев 2016, 18:31
Ответ дождемся в любом случае.
А реги такие брали для пробы, надо ведь "вилку" заку давать, вот мол дешево longse вот получше goview например =)))
закупом не я занимаюсь. мне поковыряться интересно.
соседу поставил longse AHD-T2004PK 1080P в гибридном тянет 4ahd+2ip/2ahd+4ip/8ip
я вот щас сравниваю GoView VD-H6008N и Longse LS-N2008PB
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2016, 19:21
Одинаковость скорости процессоров (не учитывая ревизии) - это конечно хорошо, но есть масса всего другого.
Хоть как маломальски есть "ограничения" , не буду употреблять слово защита, от прямого и тупого копирования.
Раз уж тут появился GoView, то дай его скриншоты разные, ссылки на прошивки и пр. информацию.
Возможно даже выделим это дело в отдельную ветку именно этого оборудования.
TeddySmith
Сообщение TeddySmith » 17 фев 2016, 22:46
Добрый вечер. Я на этой неделе выходной =)
На следующей дадут мне один рег на растерзание.
