Ищу прошивку на камеру ,помогите восстановить кирпич
mmx59133
Сообщение mmx59133 » 21 апр 2016, 19:35
Всем доброго времени суток .
Имеется 2 проблемы.
1. Есть камера DH-IPC-HDW4431C-A . В веб интерфейсе все на китайском. Подскажите какой прошивкой ее можно прошить на английский так как не хочу получить кирпич.
2. Есть камера DH-IPC-HDBW4421R-AS -кирпич. Чем шили и как не известно. При подключении по RS-232 Код прикрепляю. Загрузка не останавливается всеми известными способами. Вопрос)))) как вернуть тело к жизни..??
U-Boot 2010.06-svn2603 (May 15 2015 - 04:17:02)
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc81840c8can't find corresponding entry
fail to resolve
partition file version 1
TEXT_BASE:01000000
Net:   Detected MACID:4c:11:bf:ba:4c:02
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
state:ff,err_count:01
Using ambarella mac device
Download to address: 0x5000000
Downloading:
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x2000000
Downloading:
SPI probe: 16384 KiB W25Q128FV at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
   Image Name:   Linux-3.10.50
   Created:      2015-05-14  18:45:07 UTC
   Data Size:    1487376 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 00208000
   Entry Point:  00208000
   Loading Kernel Image ...OK
fail to resolve
Re: Ищу прошивку на камеру ,помогите восстановить кирпич
Сообщение iTuneDVR » 21 апр 2016, 22:46
mmx59133 писал(а):Всем доброго времени суток .
Имеется 2 проблемы.
Доброго!
http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=770
mmx59133 писал(а):1. Есть камера DH-IPC-HDW4431C-A . В веб интерфейсе все на китайском. Подскажите какой прошивкой ее можно прошить на английский так как не хочу получить кирпич.
Зачем покупал изначально такую? Эти камеры не предназначены и официально на них нет ничего.
Добавь скриншот с веба с версией прошивки!
mmx59133 писал(а):2. Есть камера DH-IPC-HDBW4421R-AS -кирпич. Чем шили и как не известно. При подключении по RS-232 Код прикрепляю. Загрузка не останавливается всеми известными способами. Вопрос)))) как вернуть тело к жизни..??
Зачем взялся а камеру, если неизвестно, что делали до тебя и чем, а потом с тебя и спросят потому как ты последний?
Камера перезагружается постоянно?
Полный лог предоставь после 10-ти перезагрузок если он наберется ;)
Действительно ли всеми известными способами?
Подключение-то правильно выполнено?
mmx59133
Сообщение mmx59133 » 22 апр 2016, 13:17
По вопросу прошивки если таковой в природе нет не расстроюсь, не перфекционист , но все же приятнее работать с английским. прошивки General_IPC-HX5(4)XXX_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.8.R.20150202 и подобные заливать пытался через web. кирпича не получил, при загрузке прошивки вылетает ошибка. камерушка пока не окирпичилась.)))
Скрин прикрепляю
По второй, отдали без претензий к дальнейшему ее состоянию..
Да камера постоянно перезагружается, лог прикрепляю.
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
state:ff,err_count:04
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
state:ff,err_count:00
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
load uboot
I2C:   ready
DRAM:  110 MiB
fail to resolve
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
link down
link down
link down
Init error!
link down
fail to resolve
Еще получилось при определенном нажатии * добится вот такого текста.
BusyBox v1.18.4 (2015-04-13 15:29:18 CST) built-in shell (ash)
Revision: 9308
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
~ # 55555555555UPGRADED_MSG: Do memlock
[libpdi] Support backup partition !!!
[libpdi]  Flashtype = 3,patSize = 40000,rwSize = 10000,ersSize = 10000
pPartionId = 9
5eth0:
MAC: <4c:11:bf:ba:4c:02>
[libpdi] ERROR  (save_Attr_file|1269): open failed for PRIO[libpdi] set eth0 as defaultEth
IP: <192.168.1.108>      netmask: <255.255.255.0>
[libpdi] ERROR  (save_Attr_file|1269): open failed for HOSTIP[libpdi] ERROR  (PDI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
[libpdi] ERROR  (SaveEthAttrInFile|1368): Fail to write ip paramenters
[libpdi] ERROR  (save_Attr_file|1269): open failed for SUBMASK[libpdi] ERROR  (PDI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
SOCK_PACKET: Address family not supported by protocol
[libpdi] [libPDI] Gateway: <192.168.1.1>
[libpdi] SetGateWay success
[libpdi] ERROR  (save_Attr_file|1269): open failed for GATEWAYIP[libpdi] ERROR  (PDI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
[libpdi] [libPDI] Name: upgraded, bulid date: Apr 13 2015 15:03:44, svn: 492
UPGRADED_MSG: start download file!
Последний раз редактировалось mmx59133 22 апр 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2016, 14:11
mmx59133 писал(а):По вопросу прошивки если таковой в природе нет не расстроюсь, не перфекционист , но все же приятнее работать с английским. прошивки General_IPC-HX5(4)XXX_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.8.R.20150202 и подобные заливать пытался через web. кирпича не получил, при загрузке прошивки вылетает ошибка. камерушка пока не окирпичилась.)))
Чтобы радовать глаз даже английским интерфейсом, то надо и покупать соответствующие камеры, уже на борту. Это же не какой-то недодел, а специально товар, ориентированный на внутренний рынок и нафига им там английский??? Они свой национальный язык уважают и ценят ;)
Прошивка отправилась, но не принялась, потому и не окирпичилась.
Вопрос по камере с перезагрузкой.
Через какие промежутки времени происходит перезагрузка?
mmx59133
Сообщение mmx59133 » 22 апр 2016, 14:42
Так на али висят эти же камерушки и написано english firmware. врут?))
45-50 секунд.
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2016, 14:47
mmx59133 писал(а):Так на али висят эти же камерушки и написано english firmware. врут?))
Тут конечно надо индивидуально в продавцом работать!!!
Это не какая-то случайность, а ....
Предлагаю засветить данного продавца, чтобы и другие понимали что не так все гладко бывает!
mmx59133 писал(а):45-50 секунд.
Понятно.
А все-таки как камеру привели к такому состоянию? А точнее чем?
mmx59133
Сообщение mmx59133 » 22 апр 2016, 15:05
С продавцом все честно покупалась как без английского языка, просто на али много мелькает с английским поэтому предположил что есть и англ прошивка. и зачем платить больше))).
Со слов тех кто отдал прошивали через Web интерфейс. Чем к сожалению не помнят. говорят прошивку сьела и окирпичилась.
Есть шанс ее поднять ?
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2016, 15:29
По покупке все понятно.
Шанс конечно есть! ;)
mmx59133
Сообщение mmx59133 » 22 апр 2016, 17:31
Подскажите в какую сторону гуглить?
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2016, 21:55
mmx59133 писал(а):Подскажите в какую сторону гуглить?
С восстановлением всегда сложно давать советы на расстоянии.
Данная камера мне не попадалась еще и конечно же решать вопрос нужно с ней на руках.
