DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
bavaria
Re: DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
Сообщение bavaria » 26 апр 2016, 20:57
Кстати, первая картинка, это если в браузере ввести 192.168.1.4:8899
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2016, 21:01
bavaria писал(а):Кстати, первая картинка, это если в браузере ввести 192.168.1.4:8899
Вот так не надо делать!
Порт 8899 это ONVIF порт, а не веб!!!
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2016, 21:06
Какой при этом адрес самого регистратора и как подключена камера?
Да и прошивка на камере не последняя, поэтому не все варианты исчерпаны.
Как внешняя камера, с адресом из той же подсети как и адрес регистратора и находясь в одной сети, она должна по ONVIF поключиться и показать картинку, но у тебя задача-то с POE камеру питать и видеть. Но в обычной ситуации, адресация у камеры должна быть другая и все должно бы работать штатно!
bavaria
Сообщение bavaria » 27 апр 2016, 01:50
Рассказываю детально ))) Адрес регистратора например 192.168.1.100 или 192.168.100.100, внутренний IP 192.168.1.1 или 192.168.0.1 пробовал разное......
При определённых махинациях удавалось даже сделать, чтобы одновременно внутренняя сеть камер и регистратора была в одной подсети 192.168.1 например.
Прошивка на камере как раз последняя. На регике нет...
Что с Кастом протоколом можно подумать ?
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2016, 02:03
bavaria писал(а):Прошивка на камере как раз последняя.
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160223_ALL.bin
На регистраторе понятно, что не последняя и ONVIF там другой может быть и ....,но ....
По кастому, надо задавать реальную строку, которая показывается в ODM, как с паролями,так и без.
Как вариант это лучше сделать в веб-интерфейсе.
bavaria
Сообщение bavaria » 27 апр 2016, 22:21
Так, делюсь позитивом)))) Камера заработала по протоколу Сustom, выставил протокол RTSP, номер порта управления 554 !
Единственное, не работает детектор движения и все остальные функции.....
А они нужны ?
bavaria
Сообщение bavaria » 27 апр 2016, 22:35
Вот путь моего потока, простите за качество фото.
rtsp://192.168.100.2:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2016, 22:39
Это строка взята из ODM.
Так-то это дырка, которая оставлена, но... работает ;)
x555xx
Сообщение x555xx » 28 апр 2016, 20:39
bavaria писал(а):Вот путь моего потока, простите за качество фото.
А какой адрес у регистратора? Внешний, внутренний?
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 20:57
Внутренний. Пояснения чуть выше.
