00007810 и A6407811; XMEYE и FutureFamily
nik_po
Сообщение nik_po » 27 май 2016, 15:58
Скажите пожалуйста, можно ли камеру A6407811 перепрошить в 00007810 или еще как нибудь решить проблему?
A6407811 работает только c FutureFamily и ни через один браузер не получается в нее войти, а так же не работает xmeye и ни одна cms.
В 00007810 работает все вышеперечисленное.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Есть камера: A6407811 HI3518E_RA50H10L-H_8188_S38 она подключается только к мобильному приложению Future Family
Не получается подключится к камере ни через браузер ни при помощи General_CMS ни при помощи мобильного приложения XMEYE.
Как ее можно заставить все это уметь делать (или хотя-бы кое что из перечисленного)?
Еще есть камера 00007810 18E_RA50H10L_8188_S38 - на ней все это работает замечательно.
Последний раз редактировалось nik_po 27 май 2016, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: 00007810 и 00007811; XMEYE и FutureFamily
Сообщение iTuneDVR » 27 май 2016, 21:37
Больше информации об устройствах!!!
Скриншот из меню версия 7811?
nik_po
Сообщение nik_po » 27 май 2016, 22:56
Спасибо за ответ
сделал все возможные скриншоты (объеденил некоторые из них т.к. больше пяти не получатеся прикрепить):
00007810 - все работает идеально
A6407811 - проблемы
Проблемная-порт сканер
Проблемная-при попытке входа через IE
Проблемная-при добавлении в CMS
Проблемная-Chrome,XMEYE,FutureFamily
В этой камере все работает
Re: 00007810 и A6407811; XMEYE и FutureFamily
Сообщение iTuneDVR » 27 май 2016, 23:56
А с каким паролем подключается она к приложению?
Обычно по умолчанию нет пароля!!!
Используй ODM (ONVIF Device Manager),
Если это действительно XM, то она должна увидеть и камеру и видео с неё!
nik_po
Сообщение nik_po » 28 май 2016, 00:06
Одм ее не видет.
Пароль отсутствует по пумолчанию.
Это действительно xm. На их сайте есть прошивка для этой платы и она успешно прошивает её. Их приложение (только для мобильного) видит камеру и работает с ней через их облако. Несколько таких камер есть ,все ведут себя одинаково.
Сообщение iTuneDVR » 28 май 2016, 00:07
Сравнил 7811
XMJP_XMJP_HI3518E_RA50H10L-H_8188_S38_V4.02.R12.Nat.20151207_ALL.bin
и 7810
General_HZXM_IPC_HI3518E_RA50H10L_8188_S38_V4.02.R12.Nat.20151225_ALL.bin
Конечно есть отличия в названии модели
HI3518E_RA50H10L-H_8188_S39 и HI3518E_RA50H10L_8188_S39
отличия в ядре, незначительные в стартовом скрипте rcS, в основном приложении Sofia и пр.мелочи....
Но, набор модулей устройств абсолютно одинаковый!!!
Содержимое /usr/sbin/xmprop 7811 и 7810 отличается лишь одним значением в строке futurefamily:no, в 7810 !!!
sd:yes
audio:yes
wifi:no
3g:no
onvif:no
wifi_8188eu:yes
wifi_mt7601:no
usb:yes
haseth0:yes
xmjp:yes
futurefamily:yes
online:no
qq:no
Веб модули абсолютно одинаковые!!!
Вопрос только с самим паролем и правильностью его ввода!!! Мне так кажется ;)
Сообщение iTuneDVR » 28 май 2016, 00:10
nik_po писал(а):Одм ее не видет.
Возможно, раз значение поля
futurefamily:yes
то, камера себя ведет именно таким образом.
Она только облачная!!! И прикручена только к тому сервису!!!
В зависимости от задач, прошивку можно пересобрать с нужными значениями и осуществить "приворот горячей воды" с "отворотом холодной" ;)
Сообщение iTuneDVR » 28 май 2016, 00:13
Да и заходить надо конечно не в хроме, а в IE т.к. там используется технология ActiveX, с режимом совместимости и добавление узла в доверенные!!! Это как правило наиболее вероятный сценарий, а остальное так, догадки! ;)
nik_po
Сообщение nik_po » 01 июн 2016, 15:23
unzip-ом или binwalk-ом распаковываю bin-файл. не внося ни каких изменений пакую zip-ом обратно, но камера этой перепакованной оригинальной прошивкой уже не шьется.
Подскажите пожалуйста:
1) Как правильно запаковать оригинальное содержимое bin-файла обратно в BIN файл.
2) Что за контрольная сумма указана в параметре "CRC" файла InstallDesc
с распаковкой и запаковкой squash и img файлов вроде разобрался.
Хочу обкатать на оригинальной прошивке.
Если с оригинальной получится - хочу попробовать изменить параметр futurefamily:yes файла xmprop
Сообщение iTuneDVR » 01 июн 2016, 18:32
nik_po писал(а):unzip-ом или binwalk-ом распаковываю bin-файл. не внося ни каких изменений пакую zip-ом обратно, но камера этой перепакованной оригинальной прошивкой уже не шьется.
Причин может быть море.
nik_po писал(а):Подскажите пожалуйста:
Вот это и называется настоящее собственное исследование, раз все остальное вроде получилось!
nik_po писал(а):с распаковкой и запаковкой squash и img файлов вроде разобрался.
Тут важны детали и ....
nik_po писал(а):Если с оригинальной получится - хочу попробовать изменить параметр futurefamily:yes файла xmprop
Да, это как вариант, однако я бы не отбрасывал бы и другие варианты имя устройства на руках!
Вернуться в «IPC XM»
