RS232 на камерах Hikvision
wooferclaw
Сообщение wooferclaw » 26 июн 2016, 11:36
Добрый день, коллеги! Еще один вопрос.
На камерах смарт серий 2CD-4XXX есть порт RS232(Rx/Tx) выведенный на клеммную гребенку.
Для чего он используется? Можно ли сделать модуль или скрипт для прошивки, который бы автоматически обрабатывал данные полученные с него?
:idea: Например, было бы интересно менять OSD Text Overlay (наложение текста в кадре) на основании данных полученных по этому порту.
Re: RS232 на камерах Hikvision
Сообщение iTuneDVR » 26 июн 2016, 12:41
wooferclaw писал(а):Добрый день, коллеги! Еще один вопрос.
Какая конкретно модель???
Фото пожалуйста разъема и надписей на нем?
wooferclaw писал(а):Для чего он используется? Можно ли сделать модуль или скрипт для прошивки, который бы автоматически обрабатывал данные полученные с него?
Опять же все зависит от модели. А так можно извне через ISAPI интерфейс накладывать.
wooferclaw
Сообщение wooferclaw » 27 июн 2016, 12:28
На данный момент доступна для экспериментов камера DS-2CD4012FWD-A. Вероятно в будущем могут попадаться DS-2CD4025FWD-A или DS-2CD4026FWD-A
Фото разъемов
ISAPI мы сейчас используем для этого, но нам получается все время нужен сервер который эти запросы отправляет. Хочется сделать модификацию прошивки которая могла бы сама на себя (как на localhost) отправлять ISAPI запросы на изменение OSD.
Сообщение iTuneDVR » 27 июн 2016, 16:13
wooferclaw писал(а):На данный момент доступна для экспериментов камера DS-2CD4012FWD-A. Вероятно в будущем могут попадаться DS-2CD4025FWD-A или DS-2CD4026FWD-A
Фото разъемов
Чуть больший ракурс можно охватить?
wooferclaw писал(а):ISAPI мы сейчас используем для этого, но нам получается все время нужен сервер который эти запросы отправляет. Хочется сделать модификацию прошивки которая могла бы сама на себя (как на localhost) отправлять ISAPI запросы на изменение OSD.
Понимаю.
Вариантов решения несколько такого, как самостоятельная пересборка прошивки серии R1 , так и возможность использования прошивок OP (Open Platform) и все упирается в написании встраиваемого модуля.
Но, первый вариант проще и быстрее используя доступные подручные средства + кое что еще.
wooferclaw
Сообщение wooferclaw » 27 июн 2016, 18:46
вот ракурс побольше
с OpenPlatform до этого не сталкивался, знаю что SDK для него производитель так просто не дает, требуется договор со множеством ограничений.
Насчет первого варианта - очень интересно! Подразумевается что нужно пересобрать digicap.dav прошивку с помощью Hiktools включив туда некий дополнительный функционал?
Был бы очень признателен вам за рекомендации с чего начать и какими шагами двигаться.
Сообщение iTuneDVR » 27 июн 2016, 18:51
wooferclaw писал(а):вот ракурс побольше
Супер!
А я-то гадаю, где там такой разъем! ;)
wooferclaw писал(а):с OpenPlatform до этого не сталкивался, знаю что SDK для него производитель так просто не дает, требуется договор со множеством ограничений.
SDK обычный есть в открытом виде, как и описание PSIA,ISAPI и пр..., бери-нехочу.
Про OP конечно не так просто, но было бы желание и возможности подписать NDA.
wooferclaw писал(а):Насчет первого варианта - очень интересно! Подразумевается что нужно пересобрать digicap.dav прошивку с помощью Hiktools включив туда некий дополнительный функционал?
Если в помощью этого инструмента это можно сделать, то да, если нет, то писать свой или делать какие-то иные изыски.
Попробовать можно разные варианты.
Главное, чтобы было четкое понимание того, что должно происходить и был готовый написанный код в скрипте или рабочий кросскомпилированный код под нужную платформу.
wooferclaw
Сообщение wooferclaw » 27 июн 2016, 19:01
В первую очередь было бы интересно почитать данные с порта (/dev/tty). Встроенным в камеру Busybox по SHH этого не сделать, там нет нужных программ. Каким способом проще всего проверить что камера получает с порта нужные данные?
Сообщение iTuneDVR » 27 июн 2016, 19:10
wooferclaw писал(а):В первую очередь было бы интересно почитать данные с порта (/dev/tty). Встроенным в камеру Busybox по SHH этого не сделать, там нет нужных программ. Каким способом проще всего проверить что камера получает с порта нужные данные?
Если там psh, то конечно там нет возможностей что-то напрямую сделать.
Однако, если есть познания в линуксе, то по словам некоторых - "это же линукс и там можно сделать все что угодно"
Стоит четко определиться с моделями камер и стабильными версиями прошивок на них и отсюда начитать танец.
Можно попытаться использовать некоторые особенности SSH и прощупать некоторые возможности.
Однако в даном случае, мне кажется верный способ это пересборка.
Когда у меня пример на руках + поставлена задача и приложены все материалы и мотивация, то тогда есть смысл браться а реализацию.
Можно и пересобрать с нужным кодом.
