Прошивка DVR Dahua DH d3104
Re: Прошивка DVR Dahua DH d3104
Сообщение iTuneDVR » 03 авг 2016, 14:08
Результат в принципе ожидаем, главное это не убило регистратор!
Можно попробовать и целиком, но есть шанс что регистратор может начать циклично перезагружаться, потому как ... ;)
Цельную прошивку немного надо подрихтовать, чтобы она встала в штатном режиме обновления, как и вариант с кастомизацией!!!
Подправил, выслал в почту, но возможно, что результат будет тем-же либо хуже, однако местечко для чуда, все-таки остается ;)
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 15:00
теперь так останется? или есть какие то надежды на русификацию?
обновлять? если не так будет откатиться есть шанс?
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 15:18
обновила поменялось версия по
надписи не изменились
и еще там внутри есть радиатор микрухы какой то и вот она сильно греется это нормально?
Сообщение iTuneDVR » 03 авг 2016, 16:25
Ну вот, то самое небольшое чудо и случилось, все работает, ничего не зависает и теги англоязычные сплошняком.
Работает на экране, а вот веб наверное нет.
Так бывает когда чисто чинайский вариант обновляется в лоб.
Откатиться на чинайский хворост можно, раз заранее был снят дамп, из которого как раз-таки можно сделать родную чинайскую прошивку.
Изменить язык конечное можно на тот который нужно, раз предварительные эксперименты уже проведены, определена и протестирована рабочая прошивка, которую можно модифицировать под эту конкретную задачу.
Все в твоих руках ;)
Какой именно радиатор? Фото!
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 16:40
web есть скрины.
а у Вас как то нельзя купить русификатор
просто в этом деле я не силен№...
Спасибо Вам за все. Помогли. Рекомендую Всем!
этот
здесь выбран режим перезаписи? просто пропали варианты выбора!!
веб интерфейс
Сообщение iTuneDVR » 03 авг 2016, 17:31
bbiko писал(а):а у Вас как то нельзя купить русификатор
Для начала его надо сделать, с английским чуть проще, но тем не менее, это время и ресурсы.
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 17:39
хотя бы английский
просто интересно как вы прошивку разбираете? для этого есть какие то эмуляторы? или там тоже организовано как у виндоус типа папки картинки, ланг пак?
Сообщение iTuneDVR » 03 авг 2016, 18:27
Руками.
Эмуляторов не видел.
В своем формате, папки, картинки и пр..
Откуда взялся такой регистратор?
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 18:49
в какой программе или системе?
купили в китае в техподдержке говорят
I am sorry that this device can not support Russian language, because it just suitable for Chinese market. Hope you can understanding.
May you have a nice day !
Best regards,
Martin / Dahua Tech
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 18:52
если встретиться хоть на английском без тегов скинете? Заранее благодарю!!
