DH NVR7864RH
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 27 авг 2016, 15:44
Я не про стыковку с чем-то сторонним контроллера, я сказал по сути работы.
Распределение камер по винтам и сама схема Raid'а -это разные вещи!!!
Надо все-таки разобраться в понятиях, что действительно происходит, а не гадать.
jony57 писал(а):Не исключено конечно, что и новая прошивка опознает и подхватит рейды, тем более что остатки первичной настройки рега видны даже сейчас.
Для меня это загадка вообще!
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 27 авг 2016, 17:36
Откатил на старую, поставил русификатор, загрузил файл конфигурации. Настройки грузились долго, 2 раза рег перезагружался вглухую без звука и картинки. Проверил, конфигурация винтов пустая, остальное на месте.
Подлючил винты и загрузился, все заработало в т.ч. и архив. Накатил последнюю прошивку. Настройки сохранились полностью. Загрузил русификатор с сайта видимоста, язык принял и после перезагрузки русифицировался полностью, вместе с дополнительными интелектуальными настройками, что для меня тоже загадка. Русификатор от 2014 г. Из специфики при загрузке выдает крупную красную надпись DAHUA. Пока все нормально. Поставил на наработку на отказ до понедельника.
Огромное спасибо за поддержку. Кроме Вас никто не дал оперативной помощи.
Скажите, а на форуме видимоста я с вами общаюсь как с iTuneDVR?
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 27 авг 2016, 20:53
Мне кажется, чтобы не загубить данные на винтах лучше сделать новую нарезку рейда на чем-то другом и попытаться выгружать конфиги на разных этапах этого процесса. Внимательно изучить выгрузки, что там и как, выяснив где же все-же настройки рейда хранятся.
Если на старых прошивках телнет работает, то не помешает и им воспользоваться.
jony57 писал(а):Огромное спасибо за поддержку. Кроме Вас никто не дал оперативной помощи.
Пожалуйста ;)
jony57 писал(а):Скажите, а на форуме видимоста я с вами общаюсь как с iTuneDVR?
Да, а в чем сомнения ? ;)
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 02 сен 2016, 23:45
Скажите пожалуйста существует ли более свежая версия DiskManager_Eng_IS_V1.09.T.110926.exe или ее аналог
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 02 сен 2016, 23:55
Возможно, но я не задавался таким вопросом.
Обычно, пользовался diskcopy, но было давно и ....
Для мобильных решений там свой отдельный софт.
А в чем собственно суть задачи?
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 03 сен 2016, 00:56
Только эта программа показывает прямой архив с дисков Dahua до 32 камер одновременно при подключении на ПК. Аналога нет.
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 03 сен 2016, 02:41
Не помешает оригинальный скриншот, демонстрирующий ограничение выбора.
Как я и говорил, что есть DiskCopy и там....
Пусть без просмотра, но ... ;)
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 05 сен 2016, 10:11
Не совсем одно и тоже. DiskCopy позволяет поднять архив и сохранить, DiskManager выбрать нужную информацию онлайн просмотром по 32 камерам, найти актуальные метки времени и камеры и все это сохранить в нужном формате со скриншотами. Это совершенно разные задачи.
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 05 сен 2016, 13:24
jony57 писал(а):Не совсем одно и тоже. DiskCopy позволяет поднять архив и сохранить, DiskManager выбрать нужную информацию онлайн просмотром по 32 камерам, найти актуальные метки времени и камеры и все это сохранить в нужном формате со скриншотами. Это совершенно разные задачи.
Для решения задачи получения видео, которое нельзя получить из другой программы - в самый раз.
Главное, что можно получить недосступное вранее видео, а дальше его в оффлайне можно и конвертировать т.п.
Да, программа без рюш и кружевов как обычная рабочая лопата, с обычным черенком, а не с резной ручкой из красного дерева ;)
Как я и говорил, давно ей пользовался и она конечно делала своё дело для 4-х 8-ми 16-ти канальных регистраторов, что хватало на тот момент.
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 06 сен 2016, 16:23
Дело не в "рюшах и кружевах". Это совершенно разные программы, одна обрабатывает архив, дублируя функции регистратора, другая его копирует. Иными словами одна ездит по архиву, другая его копает.
Собственно мы ушли в другую плоскость. Мне непонятно почему нет более свежей версии DiskManager_Eng_IS_V1.09.T.110926, эта за 2011 год. Других под Dahua я не нашел. Может плохо искал.
Существуют новые версии DiskManager под Хикивижн под Dahua не видал.
