USB-TTL +NVR 7108
justsuccess
USB-TTL +NVR 7108
Сообщение justsuccess » 01 сен 2016, 22:58
Прошу подсказать, что я не делаю или что делаю не так...
На руках имеется NVR 7108. Интересно изучить способ перепрошивки через служебные разъемы.
Имеется USB-TTL PL-2303HX и СP2102
Фото прилагаются....
Оба устройства нормально определяются в win7 , видны...
Соединяю с NVR, запускаю Putty , указываю порт, все необходимые настройки...но ничего не происходит....
Способ подключения на служебном разъеме NVR
1- GRD
2- RXD
3-TXD
4- не используется...
Пробовал менять местами 2 с 3 , но тишина....В терминале при подаче питания на NVR ничего не происходит.
Может, где-то что-то не так делаю....Подскажите, пожалуйста
Re: USB-TTL +NVR 7108
Сообщение iTuneDVR » 01 сен 2016, 23:09
Видимо что-то не так!
Во всю использую аппарат 7108N-SN/P c USB TTL адаптерами и никаких проблем.
До этого был аппаратный COM, с которым точно никаким проблем.
Отсюда вывод, раз все остальное шевелил и уверен, что все исправно.
С фоткой №1 точно есть контакт?
justsuccess
Сообщение justsuccess » 01 сен 2016, 23:20
Да уж, видимо что-то не так....
По поводу контактов...точно, несколько раз винты откручивались и вновь зажимались....
Что может быть еще помимо этого?
Сообщение iTuneDVR » 01 сен 2016, 23:23
Я не про винты, а контакт с белым разъемом на плате.
justsuccess писал(а):Что может быть еще помимо этого?
iTuneDVR писал(а):Во всю использую аппарат 7108N-SN/P c USB TTL адаптерами и никаких проблем.
Да и putty не одна программа и бывает всякое ;)
justsuccess
Сообщение justsuccess » 01 сен 2016, 23:31
Ну,как тут проверить....все ровно заходит в разъем, полагаю, контакт есть!
По поводу др. софта...
В тера терм тоже самое....
Например
Сообщение iTuneDVR » 01 сен 2016, 23:55
Надо точно знать что есть контакт и все настроено на стороне ПК.
Замывкание RX TX валит в консоль что-то иначе.....
Гипертерминал, NCOM и другие программы.
У меня были ситуации, при которых почему-то в одной не идет, а в другой идет при всех равных обстоятельствах и правильном умении пользоваться софтом ;)
justsuccess
Сообщение justsuccess » 02 сен 2016, 00:08
Спасибо за подсказку. В разъеме дело было
Сообщение iTuneDVR » 02 сен 2016, 03:55
