ds 7108n-sn/p нет POE на китайских 12 V камерах
cibercut
Сообщение cibercut » 15 ноя 2016, 13:39
Кароче как и все купил этот регистратор на замену предыдущему китайскому изделию.
камеры сейчас ну совсем не в кассу менять. Ну как у всех, втыкаю камеру в ПОЕ - активности нет.
Померял на выходе старого регистратора 45 - "+" 78 - "-" идет 15 вольт.
Меряю на новом (по всякому) - напряжения толком нет. Что-то проскакивает и исчезает.
Ну долго голову ломал, пока человек не подсказал, что настоящее PoE (примененное в регистраторе ds 7108n-sn/p) бывает только 36-52 Вольта и управляется контроллером.
Соответственно Passive PoE в камере не имеет никакого контроллера и просто не отдает регистратору отклика на включение питания.
Можно конечно пойти путем внешнего инжектора питания ( как тут народ проводил эксперименты). НО мы попробуем пойти другим путем.
Отключить родное питание внутри регистратора с выводов 45 и 78 и подать отдельно 12 В для СОВСЕМ КИТАЙСКИХ КАМЕР.
Ну как-то так.
Учитывая, что блок питания у регистратора 48 Вольт, надо включить последовательно два стабилизатора LM7824 и LM7815, LM7815 будет дико греться при 48 вольтах на входе.
Еще скажу такую тему, ради эксперимента воткнул 15 В блок питания от старого регистратора и ХИК заработал как нив чем не бывало.
У кого нет честных ПоЕ камер можете так заменить применение стабилизаторов, но подпайка проводков все равно потребуется.
Итак.
Управляет питанием микросхема-контроллер TPS2384
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2384.pdf
Делает это она очень по хитрому, поэтому бороться с ней нет смыла, причем при таком мелком монтаже.
Но делает она это коммутируя "минус" питания на 7-8 пине разъема.
Собственно что буду делать я:
Припаяю перемычки от 7-8 пинов прямиком на корпус (минусовую шину) устройства и поменяю блок питания с 48 вольтового на 15 вольтовый от старого регистратора, т.к. у меня нет камер с НАСТОЯЩИМ PoE IEEE 802.3af.
да даже если появится желание приобрести еще камеру на настоящее PoE, в ней проще питание переделать, т.к. в камере стоит еще один стабилизатор на более низкое напряжение.
Напомню, что я буду использовать БП 15 Вольт от другого регистратора.
При 15 В. питании все работает точно так-же как и при 48 Вольтовом.
Микросхемы управляющие PoE имеют свое собственное встроенную стабилизацию питания - им все равно какое напряжение.
48 Вольт используется только для передачи по проводам
Re: ds 7108n-sn/p нет POE на китайских 12 V камерах
Сообщение iTuneDVR » 15 ноя 2016, 20:19
Читал пост на хик.мск.
Отличное исследование!
cibercut
Сообщение cibercut » 17 ноя 2016, 18:48
Сейчас на регистратор навешены 4 камеры. все работает отлично. Буду еще довешивать с питанием посмотрю надо ли менять блок на больший ток.
Сообщение iTuneDVR » 17 ноя 2016, 19:38
cibercut писал(а):Сейчас на регистратор навешены 4 камеры. все работает отлично. Буду еще довешивать с питанием посмотрю надо ли менять блок на больший ток.
Главное аккуратно и не перестараться!
cibercut
Сообщение cibercut » 20 ноя 2016, 02:46
Ну перестараться тяжело, т.к. даже микроконтроллеры рассчитаны на 500 мА на камеру. Если только проводочки, которые запаяны на "землю" выбрать чуть по солиднее - я то схватил, что под руку попалось (жила от витой пары).
Для самого регистратора запас по току у блока питания никак не вредит. Родной блок идет на 48 Вольт 2.5 Ампера.
Конечно при 48 Вольтах ток нужен меньший, чем при 12 В.
Сообщение iTuneDVR » 20 ноя 2016, 10:53
Я к тому, что ра это не промышленный образец в серия и бралось то, что просто под рукой, то и в реальных условиях, например питание уличной камеры зимой, которое может потребовать усилий, то ....
Для домашно-комнатных экспериментов в тепличных условиях это конечно не критично!
cibercut
Сообщение cibercut » 20 ноя 2016, 16:20
Комплектуха управления питанием там достаточно серьезно. Диоды в цепи управления питанием рассчитаны на 1.5 Ампера. Дороги на плате достаточно широки. Контроллеры вроде "фирменные". Поэтому должно работать даже при полной нагрузке. Вопрос только в том, что при 8 камерах на 12 Вольт,ток будет 4 Ампера при включенном подогреве в каждой камере. БП надо брать на 4.5-5 Ампер.
Сообщение iTuneDVR » 20 ноя 2016, 16:55
Вообщем осталось нагрузить по полной и тестить наработку на отказоустойчивость! ;)
cibercut
Сообщение cibercut » 03 дек 2016, 06:28
На данный момент с 4камерами - полет нормальный. Морозы были подогрев включался.. Отпишусь когда еще добавлю.
Сообщение iTuneDVR » 03 дек 2016, 13:22
cibercut писал(а):На данный момент с 4камерами - полет нормальный. Морозы были подогрев включался.. Отпишусь когда еще добавлю.
Ну, морозы еще только должны начаться, поэтому ждёмс ;)
