Регистратор XM NDB7816T-F
coder
Сообщение coder » 20 дек 2016, 06:35
заблокирован пароль на вход в систему.
Подключил к TTL пролил ему с нуля прошивку скачанную по ссылке https://pan.sohu.net/f/MTcxMDEsaGloYmg.htm
Однако это ничего не дало.
Посте того как вытаскиваю батарейку и жду хоть 5 минут. Хоть 30 минут. Дата не обнуляется.
Вопрос как сбросить пароль? Есть ли другие способы?
Фото платы рега во вложении.
Re: Регистратор XM NDB7816T-F
Сообщение iTuneDVR » 20 дек 2016, 13:28
В новых устройствах сбросом батарейки дата так не обнулится.
ПРАВИЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ через TTL или ПРАВИЛЬНОЕ USB-ВОССТАНОВЛЕНИЕ - залог успеха.
Пароли сбрасываются штатно: либо ПРАВИЛЬНОЙ генерацией, либо сбросом конфига, если ничего иное не придумано чинайцами в плане блокировки выхода из режима обслуживания.
Я, честно говоря, эту галку не видел и особого внимания не обращал и пока не вижу проблем со сбросом.
coder
Сообщение coder » 20 дек 2016, 15:40
В том то и дело что геренрилку паролей по дате я нашел. Она в открытом доступе лежит.
А вот сбросить пароль инженерного меню не получается этим паролем.
Саму проблему выложил на фотках.
coder
Сообщение coder » 20 дек 2016, 15:59
А что может быть еще правильнее восстановления через TTL чем пролить всю прошивку с нуля по порядку? :-(
вроде бы все так и сделал. а не заработало.
Сообщение iTuneDVR » 20 дек 2016, 16:50
Скриншот с версией еще бы!
coder писал(а):А что может быть еще правильнее восстановления через TTL чем пролить всю прошивку с нуля по порядку? :-(
Всегда есть нюансы, если не всё до конца знаешь или понимаешь по поводу проливания всей прошивки или восстановления ! ;)
Сообщение iTuneDVR » 20 дек 2016, 22:07
Проверял на модели DT-iNVR04110 с прошивкой V4.02.R11.000000121.12001.140800.00000
Включил режим отладки с заданием пароля для его снятия и количество дней этого режима.
Потребовалась перезагрузка.
После перезагрузки обычная загрузка, а вот снять это режим только с введением пароля и указанием 0 дней.
Судя по сложившейся ситуации выше, видимо там иной режим и слегка иная логика.
Генерилка не поможет потому, что там иная логика ;). Введенный пароль надо просто помнить ;)
Прошивка для NDB7816T-F октябрьская 2016 по той ссылке и возможно там чуть по другому и регистратор после перезагрузки только в режиме "обслуживания", но я такого не увидел у себя.
Проблемы не вижу по деактивации этого режима, даже при утере того пароля.
Регистратор на руках, а значит и ситуация управляема ;)
coder
Сообщение coder » 21 дек 2016, 03:11
iTuneDVR писал(а):Проверял на модели DT-iNVR04110 с прошивкой V4.02.R11.000000121.12001.140800.00000
В какую строну двигаться? TTL подключен. Перезаливка прошивки не помогает. :-(
Искать раздел куда вшит пароль и удалять его?
coder
Сообщение coder » 21 дек 2016, 03:15
iTuneDVR писал(а):Скриншот с версией еще бы!
Скриншота с версией к сожалению нет. Есть только прошивка которая ранее прошивалась на этот регистратор.
Сообщение iTuneDVR » 21 дек 2016, 04:19
coder писал(а):В какую строну двигаться? TTL подключен. Перезаливка прошивки не помогает.
В правильную сторону с правильной прошивкой, как уже было сказано выше. ;)
Данные где-то ведь хранятся. ;)
В своё время, Диаген днем с огнём ходил и спрашивал у всех "Ищу человека", а в ответ ... непонимание о чём он ... ведь вокруг же ... и спрашивал он у ...., и в итоге не нашел, потому что не было таких ;) , а тут всё чётко определено и чинайцы сильно не поумнели с своих извратах программирования. Всё на тех же местах, как и было и вопрос стар как мир, как сбросить конфиг на устройстве XM.
Для моей модели регистратора есть более ранние прошивки, которыми можно без особых "знаний" тупо в 2 этапа это сделать.
coder писал(а):Скриншота с версией к сожалению нет. Есть только прошивка которая ранее прошивалась на этот регистратор.
Ну я так для порядку спросил ;)
coder
Сообщение coder » 21 дек 2016, 06:36
Большое спасибо за подсказку. Прошил прошивкой от 2014 года и всё заработало.
