Прошивка для камерки XM модуль IPC_HI3516C_53H20L_S38
SharkiCat
Сообщение SharkiCat » 18 май 2017, 19:03
Данная прошивка позволят работать камерке с CMS от Hik iVMS-4200 почти полный функционал
Скачать можно тут
https://drive.google.com/open?id=0B76bA ... jN5cnY2X1E
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.HIK.20170428_UPALL.bin
(6.54 МБ) 514 скачиваний
Re: Прошивка для камерки XM модуль IPC_HI3516C_53H20L_S38
Сообщение iTuneDVR » 18 май 2017, 19:18
Я так понимаю по хиковскому протоколу?
Скриншоты из веба и с iVMS4200 по возможности?
Фотку камеры до кучи!
Пожалуйста ;)
SharkiCat
Сообщение SharkiCat » 19 май 2017, 11:11
Вебинтерфейс остался от ХМ
Web-интерфейс
SharkiCat
Сообщение SharkiCat » 19 май 2017, 11:12
Скрин из настроек iVMS4200
Сообщение iTuneDVR » 19 май 2017, 11:38
192.168.0.248 - это получается как хик 5.3.0 150513
Скрины с настройками XM можно выложить?
SharkiCat
Сообщение SharkiCat » 19 май 2017, 11:44
Интерфейс от камеры остался тот же самый
Сообщение iTuneDVR » 19 май 2017, 13:41
А в настройках сети и портов там явно светится 8000 или..?
Скрин по возможности!
SharkiCat
Сообщение SharkiCat » 19 май 2017, 18:02
Получилось сделать
если подключение через iVMS-4200 - то порт 8000
если подключение через CMS XM - то порт остался старый 34567
В разработке сейчас прошивка чтобы состыковать данные камеры и софт iVMS-4200 + Dahua
Сообщение iTuneDVR » 19 май 2017, 19:37
SharkiCat писал(а):Получилось сделать
В чьей разработке? ;)
Про прошивку с Dahua она доступна, мне об этом говорили, но я не тестил.
SharkiCat
Сообщение SharkiCat » 22 май 2017, 11:43
Сам допиливаю
просто времени мало
Вернуться в «IPC XM»
