ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 24-КАНАЛЬНЫЙ ОТ XM(POLYVISION, NOVICAM, VESTA, ELEX И Т.Д.) ЗАВИС. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Re: ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 24-КАНАЛЬНЫЙ ОТ XM(POLYVISION, NOVICAM, VESTA, ELEX И Т.Д.) ЗАВИС. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение fobos » 31 май 2017, 20:14
"зеленая платка" в программатор вставлена правильно. У Вас чип не определяется, поэтому и не читает...покажите весь бутерброд в сборе.
почитайте отзывы о calibri...сырая, нестабильная, поддерживает только протестированные чипы...ставьте версию 1.18 CH341a и спокойно считываете и пишите
Сообщение fobos » 31 май 2017, 21:42
правее для 24-й серии. Все стирается, пишется и читается в том положении как у ТС
Сообщение iTuneDVR » 31 май 2017, 21:56
Раз аппарат новый, то ... не может быть, что он не рабочий?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июн 2017, 10:30
Вот программатор с чипом припаянным :
Может быть конечно чип неисправный(и не читается). Тогда надо попробовать другой чип?
Программатор совсем новый и есть вероятность что он тоже может быть нерабочим(брак например). Как это проверить? У него нет какой-то самодиагностики?
Сообщение iTuneDVR » 01 июн 2017, 11:36
С софтом по совету fobos'а все нормально? Нужная версия стоит?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июн 2017, 11:58
1.18 ставил. В ней вообще нет моего модуля 12835F.
Есть 12805D и 12845Е.
Ну да ладно, выбираю 12845Е, жму READ, полоска чтения медленно движется до 100%(примерно 2 минуты), затем вот окно :
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июн 2017, 15:17
Взял другой регистратор, в нем чип уже не 16-лапый, а 8. Марка WINBOND, 25 SPI. То есть на "зеленой платке" я его припаиваю уже в маленькому посадочному гнезду.
Про ключ не забываю, прикрепляю как нарисовано.
Вставляю в USB, подключаю - все тоже самое. Не читается, автоматом не определяется.
Еще иногда вот такая ошибка вылазит. Попробовал на другом компе - все тоже самое, не определяется чип, не читается.
oleglevsha
Сообщение oleglevsha » 01 июн 2017, 17:31
ну и ладно, чистая флешь, тоже хорошо, не нужно стирать :)
пиши подготовленный дамп, проверяй и впаивай...
oleglevsha
Сообщение oleglevsha » 01 июн 2017, 17:37
чет плохо припаял, пройдись паяльником с припоем, пока не определится чип не будет счастья...
Сообщение fobos » 01 июн 2017, 23:01
пока не добьетесь определения Manufacture ID и Device ID - не прочтете, не сотрете и не запишите...не пойму как припаяны 4-х пиновые разъемы? Они у Вас вообще припаяны?
