дамп скачан с tp.asm.cz если у кого есть рабочий буду благодарен.
со вторым в консоли тихо, подскажите как загрузить загрузчик, вот хоть убейте, 1 раз смог загрузчик записать , а потом нифига не получается.
Проблема с Dahua DVR1604LE-AS
Re: Проблема с Dahua DVR1604LE-AS
При условии что аппарат к тебе попал сразу и никто с ним ничего не делал, никаких манипуляций
На очищенный флеш от начала записываешь содержимое u-boot.bin как есть и посмотреть как загрузка.
Если она пойдет то штатно обновить update.img
update.img
- (11.41 МБ) 420 скачиваний
u-boot.bin
- (113 КБ) 453 скачивания
Только для ясности в первом дампе от kvintek идентификатор устройства 3100H
Загрузчик стартанул, все ок. теперь почему то не подключается к TFTP серверу, уже и TFTP64 пробовал, и Cisco tftp. буду теперь эту проблему с бубном решать. П.С. рег включен напрямую в комп, интернет идет через WiFi свисток
Спасибо, оживил страдальца. Может и русификатор завалялся?
Если завелось, то бери со своего первого образа все, кроме 1,2 последнего, либо делай дамп цельный либо грузи куском и будет тебе все, чтобы не искать ничего
Спасибо за помощь, вопрос данный вами Uboot уже был откорректирован? (удалены 8бит?)
Загрузчик оригинальный как есть, только шапка снята была специально для программатора.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
я про шапку, т.к. сколько не пытался нифига не получалось
Kvintek писал(а):я про шапку, т.к. сколько не пытался нифига не получалось
Значит что-то не так делал.
