Помогите востановить прошивку IP-камеры
wwwertyu
Re: Помогите востановить прошивку IP-камеры
Сообщение wwwertyu » 11 май 2021, 00:27
Я нашел прошивку, по описанию должна подойти, но только она для обновления и залить ее по кусочкам у меня не вышло, можете ее собрать или сказать как это сделать?
Сайт http://hasecurity.com/HL_support_firmwarexm.aspx, код 2532.
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2021, 12:07
Ты ошибся. По ссылке прошивки по этому коду для XM, а это другое ;)
У тебя Ants
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 11 май 2021, 19:25
Я наверно задам очень глупый вопрос, но почему нельзя использовать эту прошивку на камере от Ants, ведь проц и матрица одинаковые? Да и вообще по этой аббревиатуре, гуглится только камера от xiaomi...
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2021, 21:41
Вопрос не глупый, но не все так просто. Проц может и одинаковый, но вот все остальное решение вопроса и переферия могут быть разными и все не решается так просто тупым копирование дампа.
Со мной поделились одном дампом и там иначе чем в тех прошивках, что ты присылал.
Решение чуть другое и со слегка другими размерами разделов внутри 16мб.
Но, под 3516С и IMX122, как ни странно и это другой бренд ;)
firmware.bin
(16 МБ) 538 скачиваний
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 12 май 2021, 01:26
Это уже лучше, хоть не уходит в ребут, но как я понял она была wi-fi, но у меня его нет и она на это ругается. И на нее почему-то не зайти.
Прикладываю лог и дамп после нескольких запусков.
3.bin
дамп
(16 МБ) 520 скачиваний
1.zip
log
(9.23 КБ) 533 скачивания
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 12 май 2021, 02:25
Разобрался, там нет пароля:) А так камера работает, за исключением ночного режима, но он в помещение не сильно нужен...
Спасибо огромное за помощь!
P.S. Вы донаты принимаете?)
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 12 май 2021, 14:48
И не подскажете какой пароль на telnet?
Сообщение iTuneDVR » 12 май 2021, 16:08
wwwertyu писал(а):Разобрался, там нет пароля:) А так камера работает, за исключением ночного режима, но он в помещение не сильно нужен...
По итогу это совершенно другое, чем в тех прошивках, что ты присылал, хоть и 2015 года.
Сделай скриншот с версии прошивки и помести сюда картинку для понимания.
Есть и прошивки отдельные под этот дамп и там возможно что-то другое, но надо понять что на старте
wwwertyu писал(а):P.S. Вы донаты принимаете?)
Все, что считаешь нужным, с выбранной переодичностью вот сюда https://mayak.help/
Мне в почту скрин с оплаты перевода для подтверждения.
Телнет надо хешь добыть и посмотреть на него. Может что-то известное, а может и надо брутить.
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 12 май 2021, 17:00
А разве обязательно его брутить, ведь можно изменить хеш на свой и все?
Screenshot_2021-05-12 HD-Network Real-time Monitoring System.png (24.98 КБ) 12564 просмотра
Сообщение iTuneDVR » 12 май 2021, 17:08
wwwertyu писал(а):А разве обязательно его брутить, ведь можно изменить хеш на свой и все?
Хеш находится, на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке и т.д. Свой надо сделать и запаковать либо в файловой системе упакованной, либо смотреть скрипты запуска внешние и там, пересобрав раздел с нужными исправлениями по замене рутового хеша, это как-то добавить.
Хеш оказался известным
root:$1$$KSJ1dPRHKe/SbZNnz7GYn.:0:0::/root:/bin/sh
antslq
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
