Доброго времени суток.
Аппарат не загружается, в терминале тишина.
Дамп слил программатором.
Восстановление DH-DVR5104H
Re: Восстановление DH-DVR5104H
В дампе в начале каша, но конфиг, вроде бы не замешан. Гляну позже.
Есть разные версии железок. Попробуй этот вариант.
flash.bin
- (16 МБ) 448 скачиваний
Рег. загрузился, но серийный номер одни нули.
В терминале поменял MAC и ID , MAC как в регистраторе, а ID просто набор цифр чтобы проверить меняются или нет. Завтра узнаю правильный ID и проверю полностью. Но меня смущают нули в переменных:
Verif_Code=00000000000000000000000000000000
key=000000000000
ID=000000000000000000
DEVID=00000000000000000000
HWID=00000000000000
Сам лог
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1587 (Jan 14 2015 - 10:37:37)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
judge ddr init
user init finish.A
can't find corresponding entry
### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
hisilicon #
hisilicon # printenv
bootargs=mem=120M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
bootdelay=3
dh_keyboard=1
load_modules=1
appauto=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
defaultmac=00:00:23:34:45:66
ipaddr=255.255.255.255
serverip=255.255.255.255
wifiaddr=00:00:00:00:00:00
netup_timeout=1000
gatewayip=10.42.0.1
netmask=255.255.0.0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
tftptimeout=1000
netretry=no
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
key=000000000000
HWID=00000000000000
MAC=0902a9bcac08
ethaddr=90:02:A9:BC:AC:08
deviceid=123456789123
id=123456789123456789
ID=123456789123456789
ver=U-Boot 2010.06-svn1587 (Jan 14 2015 - 10:37:37)
Environment size: 1080/131068 bytes
hisilicon #
key=000000000000
HWID=00000000000000
Сам лог
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
hisilicon #
bootdelay=3
dh_keyboard=1
load_modules=1
appauto=1
netup_timeout=1000
gatewayip=10.42.0.1
netmask=255.255.0.0
autogw=192.168.1.1
tftptimeout=1000
netretry=no
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
key=000000000000
HWID=00000000000000
MAC=0902a9bcac08
hisilicon #
Конечно, серийник и мак нужно задать актуальные, да и все вроде ...
Важно, что завелось с первого дампа
Регистратор восстановил полностью. Его родной заводской серийный номер потеряли я ввел рандомно 16 символов и P2P заработало, неожиданно, но факт.
iTuneDVR спасибо за помощь.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
Тут нет неожиданностей, до поры до времен с таким выбором серийника.
Серийник либо на шильдике корпуса в штрихкоде, либо ...
Не все затерто было в изначальном дампе и раздел конфига в конце, скорее всего не тронут и там возможно он присутствует как некое упоминание. С другой стороны, если ранее пользовались P2P на этом реге то серийник должен быть где-то записан в настройках ПО на ПК или мобильном.
Неожиданность вылезла из конфига, хотя при таком замесе дампа было в целом понятно, что что-то внутри отработало и оно там сохранилось.
Рег был взломан и на нем трудилось сторонне ПО
Регистратор очень долгое время работал без присмотра, настройки на телефоне не сохранились.
Серийный номер конечно поменял на более сложный, чем показал в логе.
