Ростелеком DS-2CD2345F-IS -> Hikvision DS-2CD2335-I
Сообщение iTuneDVR » 10 май 2021, 19:43
Лирическое отступление про оборудование https://hikvision.ru/newsletter/news1
Начало исследования 20210305.
Запуск в космос с прошивкой Hikvision 20210412.
Галерея https://vk.com/album221982133_281822649
Re: Ростелеком DS-2CD2345F-IS -> Hikvision DS-2CD2335-I
Сообщение iTuneDVR » 02 ноя 2021, 16:12
Внесу немного ясности т.к. все равно спрашивают.
Чип криптомодуля в этих камерах чистый, потому никакие попытки с наскока, дампом или иначе не решают вопрос.
После патча ядра hikvision от образа камеры DS-2CD2335-I, чтобы оно заработало на этой платформе, был исправлен рабочий код приложения, а так же добавлен софтовый эмулятор криптомодуля, упоминаемого в других статьях.
Для теста был сделан клон имеющейся на руках камеры с данными ключа, который в последствии можно менять.
Для серийно штамповки таким камер нужно определится с названием, серийными номерами, мак-адресами и прочим.
Все делается почти в ручном режиме с мелкой автоматизацией процессов.
Процесс исследования был трудоемким, а результат приятным.
Пользовательских прошивок из одного в другое я не делал.
Вначале генерится системная информация для ключа, а потом собираются части образа.
С изменением серийного или мака, возможны проблемы с работой облака EZVIZ, потому как не для всех номеров оно разрешено вообще.
Возможно встраивание модуля ipeye. Для этого все готово, но задач у меня таких нет.
Возможно, существуют и иные способы решения, но, как сделано, так и сделано, результат достижим и убрано в стол.
Есть много других неразгаданных интересных задач, по расшифровке баз хика (iVMS4200), паролей от старых камер, баз дахи (SmatrPSS), которые в общем-то завершены и что-то представлено в виде телеграм-ботов, а что-то еще готовится, а чего-то не будет в доступе.
Сообщение iTuneDVR » 02 ноя 2021, 16:29
Специально, для "Валерий Ермоленко" с форума https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&p=147153&sid=216742cd859731ef774700cf070103bf#p147153 о какой ясности идет речь?
Главное, что результат достижим!
Ожидая 3 года, когда оборудование попадет на руки, я был готов решить вопрос, но когда оно пришло, то понят, что задача нерешаемая скорее всего. 1,5 месяца плотных ежедневных изысков и результат получен.
Я доволен.
Как будут решать другие этот вопрос, ну это не моё дело, ведь когда интересно мне, то я и иду за своим интересом.
Я так же не знал, как сделать, но узнал и предлагаю другим пройти путь, который имеет решение.
Поэтапный план, дорожная карта или что еще нужно для решения невозможной задачи?
Да, оборудование этого много, но, не стоит его выбрасывать или ставить крест, стоит подождать и как будет подходить проект OpenIPC под это железо, то возможно лучше будет тем решением воспользоваться...
Сообщение iTuneDVR » 02 ноя 2021, 17:09
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&p=147153&sid=216742cd859731ef774700cf070103bf#p147182
Сообщение Валерий Ермоленко » 02 ноя 2021, 15:41
под ясностью я имел ввиду возможность её прошивки,за вменяемое вознаграждение,что бы она работала с регистратором .
Возможность прошить камеру реализована.
Вменяемое вознаграждение - каждый может это сделать сам абсолютно беЗплатно, но усилия приложить придется в любом случае.
Мотивация - для достижения индивидуальных успехов и продвижений.
Экономика 1-ый курс....уникальный товар, услуга, единичное, штучное исполнение, не яйцо фаберже, но все же... и вменяемое вознаграждение... ну, коллега живет в другом мире, однако целей не было на этом зарабатывать.
Для себя решил вопрос с 4-мя камерами попавшими на руки и достаточно и то мечюсь, надо не надо облако, какие серийные и маки и пр....
Браться за большие партии тоже нет никакого смысла.
К тому же в свете крайних событий об уязвимостях, возможно они уязвимы, а натягивать более свежие релизы прошивки от актуальных у меня пока интерес не созрел.
Вернуться в «IPC Ростелеком»
