Ростелеком ipc-hdw1230sp в Dahua
Сообщение iTuneDVR » 16 ноя 2021, 13:37
mixatronik писал(а):И камера у меня оказывается немного другая - DH-IPC-HWD1431SP. Всё-таки придётся паять... К счастью, донор имеется.
Необычный поворот событий.
Все возможно, что у них там это либо иначе, либо прибито, либо ... ;)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 ноя 2021, 15:31
Думаю, всё-таки прибито. Лог совсем по другому выглядит и строки запроса нет.
Как и ожидалось, выпаивание чипа, снятие дампа и его заливка в другой чип, помогли. Правда править MAC и SN в дампе бессмысленно, потому что надо тогда ещё и CRC считать. Проще залить как есть, но поменять значения потом в консоли.
Единственный минус - очень сложно аккуратно выпаять/впаять. Одну микруху совсем запорол - площадка у неё отвалилась, заказал новую на Али. Но это исключение, а вот поплавленный пластик разъёма и корпуса около чипа - это нехорошо. Либо у меня ручки кудрявые, либо по-другому никак, хотя и старался защитить термолентой все нежные места. Да и сама флешка в этой модели безлапая... неудобная... Прищепку даже и цеплять не к чему. Буду сегодня пробовать выпаивать паяльником, а не феном - может лучше получится.
Может кто что посоветует? Буду рад.
Сообщение iTuneDVR » 19 ноя 2021, 13:59
Покажи лог и дамп для своей модели.
Строки запроса может не быть, как и обратного отсчета.
Естественно никто в дампе не меняет ни маки ни серийные, все только в консоли.
Везде мы нарабатываем свой опыт, потому, во многом регулярная практика может подсказать, как действовать.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 ноя 2021, 13:17
Да уже не важно - победил. У второй камеры даже чип не стал выпаивать - проводки к выводам подпаял и всё прошилось успешно. Камера работает, к облаку тоже цепляется. Скоро статейку на сайт напишу. Если интересно, могу сюда ссылку кинуть.
Сообщение iTuneDVR » 21 ноя 2021, 13:25
mixatronik писал(а):Да уже не важно - победил. У второй камеры даже чип не стал выпаивать - проводки к выводам подпаял и всё прошилось успешно. Камера работает, к облаку тоже цепляется. Скоро статейку на сайт напишу. Если интересно, могу сюда ссылку кинуть.
Тем более важно, раз статью будешь писать у себя на ресурсе! ;)
madfilin
IPC-HDW1230SP помощь в прошивке
Сообщение madfilin » 13 фев 2022, 10:42
Привет всем! есть 5 камер. 2 камеры HiWatch DS-I122 от ростелекома отвязал по инструкции с сайта mixatronik через TFTP
а вот 3 камеры IPC-HDW1230SP от ростелекома встал в тупик
General_ConfigTool_ChnEng_V5.000.0000001.7.R.20210227 камеры не видит
Angry IP Scanner камеры находит
вопрос:
какая прошивка моя DH_IPC-HX2(1)XXX-Edison_EngSpnRus_P_V2.680.0000000.18.R.201214 илиDH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_PN_Stream2_V2.800.0000002.0.R.190111
можно ли рошить их в Dahua или в другую без физио процедур как говорят через TFTP и TTL
Имею USB-TTL CH341APro логи с камеры как добавить TXT файлы не берет
надеюсь на помошь
Привет всем есть 3 камеры IPC-HDW1230SP выпуск 06-2020 стояли на ростелекоме
General_ConfigTool_ChnEng_V5.000.0000001.7.R.20210227 камеру не видит
Angry IP Scanner камеру видит без инета 192.168.1.64 с инетом 192.168.1.6
какая прошивка моя
или может чем другим прошить
в логах кажет hi3516cv300
прошу помощи как прошить камеру для локального видео наблюдения
не могу понять какие IP ставить на PC и TFTP
желательно пошагово
SN и MAC в логах потер Я
есть USB-TTL CH341 APro
hi3516cv300 System star
hi3516cv300 System startup
U-Boot 2010.06 (Jun 01 2020 - 08:20:12)
SPI Nand(cs 0) ID: 0xc8 0x21 Name:"F50L1G41A"
Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:8bit/512
ECC provided by Flash Memory Controller
SPI Nand total size: 128MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
hi3516cv300-vc # printen
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 rootfstype=ramfs mtdparts=hinand:1024K(b oot),1024K(tech),5120K(kernel),16384K(app),-(config) hw_type=405 ubi.mtd=3,2048
bootcmd=hi_gpio $(hi_gpios); fwupdate mmc 0:1 firmware.bin --enable-legacy-fw -- with-props; nand read 0x82000000 0x200000 0x500000; bootm 0x82000000; setenv boo targs $(bootargs) bkp=1; nand read 0x82000000 0x700000 0x500000; bootm 0x8200000 0
bootdelay=1
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.255.0
hi_gpios=60! 0! 73 27 72
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 01 2020 - 08:20:12)
Environment size: 656/131068 bytes
hi3516cv300-vc #
hi3516cv300-vc # help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bootss - boot from snapshot image
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
ext2ls - list files in a directory (default /)
fatls - list files in a directory (default /)
fwupdate- fwupdate command allows to flash vc camera firmware from file on mmc or from memory.
go - start application at address 'addr'
help - print command description/usage
hi_gpio - set hisilicon gpio states
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset - Perform RESET of the CPU
setenv - set environment variables
sf - SPI flash sub-system
tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
ugzip - Compress gzipfile with hardware IP
hi3516cv300-vc #
Re: IPC-HDW1230SP помощь в прошивке
Сообщение iTuneDVR » 13 фев 2022, 16:37
madfilin писал(а):General_ConfigTool_ChnEng_V5.000.0000001.7.R.20210227 камеры не видит
вопрос:
Собственно, это почти половина ответа, что без физио никак, потому как у ростелека свой загрузчик, который не понимает фишки из загрузчика от дахуа.
Сообщение iTuneDVR » 13 фев 2022, 16:51
madfilin писал(а):какая прошивка моя
Камеры у тебя в руках и раз без физио не обойтись, ну почти, то надо конечно пробовать с загрузчика, но там NAND и нужно быть аккуратным.
Конечно, можно запастись полными дампами и все попробовать, но это не наш метод ;)
Не всегда, название на шильдике одного это то, что есть.
В любом случае, иметь оригинальный дамп с устройства на руках нужно, т.к. под одно название может быть вполне выдано не одно, и логи старта оригинала.
В своем случае была другая прошивка, нежели чем приведенные две.
madfilin
Сообщение madfilin » 13 фев 2022, 17:46
спасибо за ответ
скажите что нужно фото?, марки микросхем? с моих камер чтобы определится как быть
еще как прикрепить вложения а то лог загрузки большой не хочется заливать 2 страницы
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2022, 13:54
Лог пристегнуть файлом с расширением .txt к сообщению, и фото четкое и разборчивое тоже.
Вернуться в «IPC Ростелеком»
