Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Re: Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2015, 18:53
cooler писал(а):Вперся по полной ... прошился на версию V3.0.10build141128 http://overseas.hikvision.com/en/download_89.html Интерфейс по HDMI стал на китайском языке ... выручите если можете у меня линукса нет .. инструкция есть но в линуксе не силен, могу дать доступ по телнету к регистратору ... одни неприятности
Так еще же вчера было всё нормально!
Я прошивал свой чинайский NVR прошивкой 3.0.10 оригинальной мультияычной и там был выбор языков. Возможно в этой версии, которую ты указал они подрезали это.
А раньше как у тебя было???
Ты где аппарат покупал???
Неужели был английский язык в меню?
cooler
Сообщение cooler » 22 янв 2015, 19:21
Вот этот аппарат я покупал http://ru.aliexpress.com/item/Hikvision ... dVersion=1
он был по HDMI на английском версия 3.0.7 .... с китайского сайта файл прошивки 3.0.10 не подошел ... прошился файлом с европейского сайта и стал по HDMI на китайском языке ...
ща действую по инструкции http://diyservice.blogspot.com/2014/12/ ... 8n-sn.html распокавал исправил файл 1024x768.cfg ... а теперь вот думаю ставить на виртуальную машину линукс и запаковывать файл app.tar.lzma и отправлять назад в регистратор
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2015, 21:10
Ну пробуй конечно!
Наличие другого языка на чинайском аппарате не факт того, что аппарат европейский.
В 3.0.10 там ограничения по подключению камер по региону.
В 3.0.10 эта инструкция не работает ;)
Ставь 3.0.7 прошивку.
cooler
Сообщение cooler » 22 янв 2015, 21:39
я не могу найти прошивку 3.0.7 .. (
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2015, 22:09
cooler писал(а):я не могу найти прошивку 3.0.7 .. (
Запроси у твоего поставщика.
Для моего чинайского подходит с чисто чинайского сайта хика.
NVR_(71-4,8路-SN)QDBL_CN_STD_V3.0.7_140725
Также мультиязычные, после переделки конечно же ;)
Я прошивку не даю т.к. не знаю что конкретно там у тебя, раз у тебя с магазина шла сразу с языком.
cooler
Сообщение cooler » 22 янв 2015, 22:30
Доигрался .... черный экран не грузится .. IP не выдает .. кирпич ... делаете вы реанимацию или посоветуете кого либо ? .. у меня друг в Москву ездит раз в месяц ...
Сообщение iTuneDVR » 22 янв 2015, 23:43
cooler писал(а):Доигрался .... черный экран не грузится .. IP не выдает .. кирпич ... делаете вы реанимацию или посоветуете кого либо ? .. у меня друг в Москву ездит раз в месяц ...
Да ну! Все игры еще впереди.
TFTP восстановление в автоматическом режиме работает для данной модели. Сам многократно проверят. Работает на ура!
Загрузчик ты испортить не мог, потому и восстановится штатно, как в учебнике написано!
Самое главное дать верную прошивку, которая по региональному флагу совпадает. А тут только 2 варианта, либо чинай, либо европа.
Так что никаких у тебя проблем не вижу для самостоятельного восстановления.
Уж тут-то всё просто и никуда отправлять не надо, всё на дому и своими руками! ;)
oleglevsha
Сообщение oleglevsha » 22 янв 2015, 23:54
Если пищит при загрузке, значит восстановить можно через TFTP, сам справишься. установи tftp от Хика
скопировать папку с tftp в корень любого диска
скопировать в папку с tftp прошивку
назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0
запустить tftpserv.exe
используй tftp прошить.
Сообщение iTuneDVR » 23 янв 2015, 00:05
Всё верно!
Там нет ничего сложного. ;)
cooler
Сообщение cooler » 23 янв 2015, 07:40
востановил аппарат ..
подошел файл NVR_%2871-4%2C8路-SN%29QDBL_CN_STD_V3.0.7_140725
Раз 15 пытался вернуть английский язык .. не получилось .. руки опустились блин .. вот гемор получил .. если будет возможностьо готовый файл app.tar.lzma для моей версии, можно поделиться ?? готов отблагодарить .. закачать получается ..
все делал как тут ... http://diyservice.blogspot.com/2014/12/ ... 8n-sn.html
Скорее всего гдето косячу на этапах архивации ...
Заранее благодарю за файлик ..
