Умерла камера Hikvision DS-2CD2722F-IS(B)
coder
Re: Умерла камера Hikvision DS-2CD2722F-IS(B)
Сообщение coder » 08 окт 2018, 09:54
coder писал(а):http://ftp.hikvision.ru/02.%202-line%20cameras/R2%20platform%20-%20DS-2CD2X22F-IS/
Baseline Firmware_IPC_Raptor series_En_V5.4.81 ..>
И отсюда тоже брал прошивку, и такая же ошибка
На шильдике какая версия заявлена?
DS-2CD2722F-IS(B)
coder
Сообщение coder » 08 окт 2018, 12:15
Камера прошилась успешно, но сеть периодически отваливается. Пока разбираюсь.
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2018, 18:11
coder писал(а):Камера прошилась успешно, но сеть периодически отваливается. Пока разбираюсь.
Логи загрузки и работы?
coder
Сообщение coder » 10 окт 2018, 10:55
U-Boot 1.3.4-121219 (Apr 8 2015 - 14:34:29)
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|NUL eth|
Unknown command:null
booting from pri part...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2015-03-20 17:37:48 CST)
starting pid 375, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev: [ OK ]
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
pri_iUpgSuccCnt:0x1, sec_iUpgSuccCnt:0x1
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
route: ioctl 0x890c failed: No such process
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x402b2000
loading ./orccode.bin...addr = 0x402b2000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x404b2000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x40552000, size = 0x40000
u_code version = 2013/10/24 3.0
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===main db is ok===
netprocess version: 1.4.0 [20:10:19-Mar 10 2015].
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
[10-10 15:54:43][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:43][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:43][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:43][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:44][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:44][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:44][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:44][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
infd read End
Unix bus 0 .
==================PPPoE is disable!!!
[10-10 15:54:45][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:45][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:45][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:45][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:46][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:46][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:46][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:46][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
IEfile uncompressed.
[10-10 15:54:47][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:47][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:47][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:47][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:48][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:48][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:48][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:48][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:49][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:49][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:49][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:49][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:50][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:50][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:50][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:50][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:51][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:51][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:51][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:51][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:52][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:52][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:52][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:52][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:53][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:53][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:53][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:53][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
Unix bus End
[10-10 15:54:54][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 15:54:54][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 15:54:54][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 15:54:54][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 15:54:54][pid:849][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 3
[10-10 15:54:54][pid:849][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 4
insmod: can't insert 'uart232.ko': File exists
powerLineFrequencyMode = 0
[10-10 15:54:55][pid:849][UNI_IF][ERROR]unsupport command = 66
@@@motion PAL!!!!!!!!!!!!!!!!!
[10-10 15:54:55][pid:849][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
version = 16777472
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
version = 16777472
[10-10 15:54:56][pid:849][OTHER][ERROR]ipc_db_backup need backup.
<init_run>3369:p_devcfg->ccdPara[1].capture_mode [17]
<MEGA_DSP>Platform Value:
<MEGA_DSP>Main mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Sub mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Thi mux type [0x2].
<MEGA_DSP>audio enc type[0x2].
<MEGA_DSP>voicetalk type[0x2].
<MEGA_DSP>Need PS SysHdr[0].
[10-10 15:54:56][pid:849][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[10-10 15:54:56][pid:849][HW_IF][ERROR]transfer_485_config_options error [options:57]
starting pid 867, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2015-03-20 17:37:48 CST) built-in shell (ash)
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# davinci receive cmd_query_davinci_param.
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[10-10 15:55:02][pid:849][DSP][ERROR][0]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=160, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=64..
mknod: /dev/snd/controlC0: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0c: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0p: File exists
[10-10 15:55:03][pid:849][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_MAGIC != read.magicNumber(ffffffff)
<DSP> DBG:setup_dsp() begin
<DSP> DBG:init_cmem_module:cached_size=33030144(31M),noncached_size=6815744(6M)
init_cmem_module:CMEM_cmdline=insmod /dav/cmemk.ko phys_start=0xc6600000 phys_end=0xc8c00000 pools=1x33030144,1x6815744
gdma Init Successful
b_fd=0,b_smd=1,b_scd=0,device_type=28,enableswaec=0
channel 1 is not 1 or 2<DSP> DBG:DSP start with Vout:Enabled,Audio:Enabled,VT:Enabled,MD:Enabled, vsync_guard:Enabled,vout_osd: Disabled, oversampling:Enabled, roi: Enabled, primacy: Disabled . hdr mode Disabled qr Disabled
<DSP> DBG:dsp_object.device_mode 0
<DSP> DBG:enc channel cnt 2, delay mode 0
Use CMEM buffer!
goto_idle done
pDspInitPara->VideoInitParam.capture_mode 125967385(width = 1920, height = 1080, fps = 25, interlace = 0)
device_type: 28, vitype: 20, fps: 25.000000
find_video_mode sucusss!! mode 125967385 p_mode_table[i].vin_mode 65528 vin_object.vin_fps 25.000000 vin w 1920 h 1080
set mode 65528 type 20
vin_mode 1920*1080 vin_mode_temp 1920*1080 vin_mode_temp2 1920*1080enc_chan_cnt=2
vin_object.vi_param chan = 1, fps/resolution/width/height = 25/4123/1920/1080
vin_object.vi_param chan = 2, fps/resolution/width/height = 25/4097/352/288
#######pDspInitPara vout enable 1
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=0,maxRate(maxFps)=25.000000,fps=0x1
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=1.000000,clockStep=45000
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=0,fps=0x1,fpsFlg=0x1,frmPerSec=1,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=1,maxRate(maxFps)=25.000000,fps=0x19
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=25.000000,clockStep=1800
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:f_frame_rate=25.000000,[25].clockStep=1800,[25]
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=1,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,frmPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=1,encode_type=1, (1920x1080), mirror type0, I inerval 50, bps 4014,quality 60 i_quant 29, complexity 1 rate_type 0,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6
<chan 1> in None MotionJPEG, skip!
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=2,maxRate(maxFps)=25.000000,fps=0x19
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=2,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,frmPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=2,encode_type=1, (352x288), mirror type0, I inerval 50, bps 501,quality 60 i_quant 29, complexity 1 rate_type 0,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6
<chan 2> in None MotionJPEG, skip!
overlay: start = 0x43f6e000, total size = 0x100000 ( bytes)
b_rotate 0 overlay_level64 width 1920 height 1072
osd_width 1280 osd_scale_first 64 total 81920
b_rotate 0 overlay_level16 width 352 height 288
osd_width 256 osd_scale_first 16 sub total 4096
init osd area success
init osd memory ok
<OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000
<SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0
<SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 1
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 1
b_rotate 0 overlay_level16 width 1920 height 1072
osd_width 1280 osd_scale_first 16 total 20480
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=0,flgOsd=0x1, bStart=1
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 0
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 0
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=1,flgOsd=0x3, bStart=1
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=2,flgOsd=0x7, bStart=1
init osd success
<VidThrd> DBG:setup_video_input begin
Сообщение iTuneDVR » 10 окт 2018, 13:02
Это все и в каком состоянии при этом камера, как долго?
coder
Сообщение coder » 11 окт 2018, 02:54
Это всё. камера работает буквально 3-4 минуты и уходит в ребут.
coder
Сообщение coder » 11 окт 2018, 02:57
Видимо не полный лог, скинул до этого. Вот от начала загрузки то момента когда уходит в ребут.
<ME_SHARE> DBG:alloc me data buffer d28ff0
<ME_SHARE> DBG:alloc sub me data buffer d29004
<ME_SHARE> DBG:start setup_red_detect !!!!!
<ME_SHARE> ERR:Red mem_tab[0]:size=408196 base=4d421008
<ME_SHARE> DBG:setup_red_detect ok!!!!
<SMD Thrd> DBG:smd_pack =4d5db080
<SMD Thrd> DBG:size =1a4a9e
<SMD Thrd> DBG:setup_smd ok!!!!
<SCD Thrd> DBG:size =385088
<SCD Thrd> DBG:setup_scd ok!!!!
<FD Thrd> DBG:size =3682272
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
load kernel...
load ramdisk...
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
mmap returns 0x402d1000
loading ./orccode.bin...addr = 0x402d1000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x404d1000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x40571000, size = 0x40000
===main db is ok===
[10-10 16:55:09][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:09][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:09][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:09][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
infd read End
Unix bus 0 .
[10-10 16:55:10][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:10][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:10][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:10][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:11][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:11][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:11][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:11][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:12][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:12][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:12][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:12][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:13][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:13][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:13][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:13][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:14][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:14][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:14][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:14][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:15][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:15][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:15][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:15][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:16][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:16][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:16][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:16][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:17][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:17][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:17][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:17][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:18][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:18][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:18][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:18][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:19][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:19][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:19][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:19][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
Unix bus End
[10-10 16:55:20][pid:828][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[10-10 16:55:20][pid:832][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[10-10 16:55:20][pid:832][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[10-10 16:55:20][pid:832][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[10-10 16:55:20][pid:849][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 3
[10-10 16:55:20][pid:849][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 4
[10-10 16:55:21][pid:849][UNI_IF][ERROR]unsupport command = 66
[10-10 16:55:21][pid:849][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
version = 16777472
version = 16777472
[10-10 16:55:22][pid:849][OTHER][ERROR]ipc_db_backup need backup.
[10-10 16:55:23][pid:849][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[10-10 16:55:23][pid:849][HW_IF][ERROR]transfer_485_config_options error [options:57]
[10-10 16:55:29][pid:849][DSP][ERROR][0]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=160, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=64..
[10-10 16:55:30][pid:849][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_MAGIC != read.magicNumber(ffffffff)
Use CMEM buffer!
goto_idle done
overlay: start = 0x43c39000, total size = 0x100000 ( bytes)
init osd memory ok
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd ok
init osd success
<VidThrd> DBG:set framerate 25.000000
<VidThrd> DBG:set framerate 20480000
<VidThrd> DBG:init_vin done
sink 2 is DBus-LCD
sink_type 1, chan 1, sink_info type 2 sink_info.source_id 1
sink 1 is DBus-All
sink_type 1, chan 1, sink_info type 2 sink_info.source_id 0
sink 0 is CVBS
sink_type 1, chan 1, sink_info type 1 sink_info.source_id 1
sinkid 0
<config_vout_flip> rotate_type 0
<DspThrd> DBG:#######vout enable 1
sink 2 is DBus-LCD
sink_type 2, chan 0, sink_info type 2 sink_info.source_id 1
sink 1 is DBus-All
sink_type 2, chan 0, sink_info type 2 sink_info.source_id 0
sink 0 is CVBS
sink_type 2, chan 0, sink_info type 1 sink_info.source_id 1
sinkid 1
init_vout0 done
bsb_mem = 0x43efd000, size = 0x400000
<VidThrd> DBG:Stream [0] change frame rate 1/25
h264 main profile !
<VidThrd> DBG:Stream [1] change frame rate 25/25
h264 main profile !
<VidThrd> DBG:Stream [2] change frame rate 25/25
<VidThrd> DBG:enable_preview done
audio_sample_per_second 8000
<ISP> sensor_id:12291
shm addr = 0x40949000 0
[10-10 16:55:34][pid:849][HW_IF][ERROR]<read_dpi_from_flash> (CFG_MAGIC != read.magicNumber(ffffffff)
<STREAM_PACK> DBG:idx=0, pInfo->vAddr=0x41386000
<STREAM_PACK> DBG:idx=1, pInfo->vAddr=0x41586000
<STREAM_PACK> DBG:idx=2, pInfo->vAddr=0x41786000
<STREAM_PACK> DBG:idx=0, pInfo->vAddr=0x41986000
<STREAM_PACK> DBG:idx=1, pInfo->vAddr=0x41b86000
<STREAM_PACK> DBG:idx=2, pInfo->vAddr=0x41d86000
<STREAM_PACK> DBG:Alloc ps_pack_output_buf at 0x0x434d7000, len=1576960 OK
<STREAM_PACK> DBG:Alloc ps_pack_output_buf at 0x0x43658000, len=1576960 OK
<STREAM_PACK> DBG:Alloc ts_pack_output_buf at 0x0x43658000, len=1576960 OK
<STREAM_PACK> DBG:Alloc ts_pack_output_buf at 0x0x437d9000, len=12288 OK
setup pCtrl->extParam 0x8 1920x1080
<STREAM_PACK> DBG:chan=1, packId=0, packType=4
<STREAM_PACK> DBG:setRtpMuxInfo: video payload = 96, audio payload = 0<STREAM_PACK> DBG:chan=1, packId=1, packType=4
<STREAM_PACK> DBG:setRtpMuxInfo: video payload = 96, audio payload = 0<STREAM_PACK> DBG:chan=1, packId=2, packType=16
setup pCtrl->extParam 0x8 352x288
<STREAM_PACK> DBG:chan=2, packId=0, packType=4
<STREAM_PACK> DBG:setRtpMuxInfo: video payload = 96, audio payload = 0<STREAM_PACK> DBG:chan=2, packId=1, packType=32
<STREAM_PACK> DBG:chan=2, packId=2, packType=16
alloc input_buffer 0x1f51300alloc output_buffer 0x1fd3d80init audio capture alsa driver OK, chunk_size 320, buffer_size 10240, start_threshold 1, sample rate = 8000, bits_per_frame = 16!
InitAudFilter malloc AudFilter_denoide_mem[i] 0x1fe9900 AUD_FILTER_MAX_OUT_BUF_SIZE 40960
InitAudFilter Success!!!
AudFilter_denoiseConfig pCtrl->nfParam.sample_rate 8000,pCtrl->nfParam.frame_size 320
memTab->size 15552 al 0
AudFilter_allocMem, chan=1 i=0, space=0, size=15552, addr=1fe9900
initAudIad malloc AudIad_iad_mem[i] 0x1ff3980 AUD_IAD_MAX_OUT_BUF_SIZE 81920
initAudIad Success!!!
test gpp sampling_rate is 8000, memsize = 32048
create_audio_decoder ok, tb_enc_type = 0
<ME_SHARE> ERR:Red mem_tab[0]:size=408196 base=4d1bd008
<SMD Thrd> DBG:smd_pack =4d36b080
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
load kernel...
Сообщение iTuneDVR » 11 окт 2018, 03:29
Еще лог обновления по TFTP и старта сразу.
Надеюсь камера кнопкой сбрасывалась, если она есть или в загрузчике была выбрана зачистка конфига, потому что он сам в этой серии не чистится.
Какой именно прошивкой обновлена?
coder
Сообщение coder » 11 окт 2018, 11:00
Обязательно конфиг был сброшен. Прошито прошивкой IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016. После прошивки камера заработала и выдавала даже видеопоток нормально. Но после очередного ребута начала уходить в ребут.
Сообщение iTuneDVR » 11 окт 2018, 14:23
coder писал(а):Обязательно конфиг был сброшен. Прошито прошивкой IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016. После прошивки камера заработала и выдавала даже видеопоток нормально. Но после очередного ребута начала уходить в ребут.
Вроде бы камера относится в серии R2.
