NVR Dahua 3216-8P и ip камера Dahua DH-IPC-HFW4305B
trapus
Re: NVR Dahua 3216-8P и ip камера Dahua DH-IPC-HFW4305B
Сообщение trapus » 23 дек 2014, 01:39
Dmz настрою.
По камере одно уточнение: Сейчас у нее айпишник 192.168.1.108 и она прицеплена в настоящий момент к регистратору, ее так и оставить или зацепить к роутеру напрямую?
Сообщение iTuneDVR » 23 дек 2014, 01:45
trapus писал(а):Dmz настрою.
Лучше не DMZ, а отдельно, как я и указывал пробросить какие-то порты на 23,80,37778 на регистратор и камеру.
Больше ничего пока не надо!
trapus
Сообщение trapus » 23 дек 2014, 23:09
Вообщем ларчик то просто открывался. Причина была банальная - в камере не работает интерфейс PoE.
Нашел специалистов, которые работают с такой техникой. На мою просьбу отремонтировать вот что они сказали:
"я проверил камеру IPC-HFW4300E, которые есть у нас, судя по всему 4305В – это аналог для внутреннего рынка.
могу констатировать, что резино-пластиковый уплотнитель на фронтальной поверхности камеры (со стороны объектива) – одноразового использования, его придется менять после отклеивания, а только под ним находятся винты для вскрытия / разборки камеры. т.е. после разборки герметичность камеры может быть нарушена.
Я поговорил с нашим инженером – они не возьмутся за ремонт, т.к. не гарантируют, что после разборки / устранения камера будет работоспособна, т.к. геометрические размеры очень малы и камеры собираются спец инструментом в промышленных масштабах."
Вообщем, послезавтра улетит в поднебесную на гарантийный ремонт/обмен.
Надеюсь, тема будет полезна и для будущих форумчан. Спасибо iTuneDVR за помощь!!!
Сообщение iTuneDVR » 24 дек 2014, 00:25
trapus писал(а):Вообщем ларчик то просто открывался. Причина была банальная - в камере не работает интерфейс PoE.
Не совсем понятно объяснение, если камера работала и к ней шло подключение и показывало через браузер!!!!
Питается камера или нет - это сразу видно т.к. ИК подсветка на старте загорается!
Мне казалось, что просто H264.H более свежая модификация кодека и старая прошивка его не брала, а H.264 - обычный, совместимы со старыми системами.
Надо быть конечно внимательным при заказе оборудования. Ты не первый проколовшийся с этим!
Не за что т.к. я ничего и не делал ;)
