ENEO DTR-6116
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2015, 12:56
fox4852 писал(а):Про автоматическое обновление: (страница 59, пункт 7)
http://www.manualslib.com/manual/728239 ... ml?page=59
7. Upgrading Firmware
In order to upgrade, the firmware upgrade file must first be downloaded and copied into the USB memory
stick. Create a new folder in the USB memory stick and name it "upgrade". Copy the firmware upgrade file
"xxxxxx.bin" into the "upgrade" folder. Then, boot a system after inserting the USB memory stick on the
system. The system will be upgrade automatically.
Да, шанс есть, что загрузчик автоматов возьмёт такой файл из такой папки.
Разработка не простая и действительно не ширпотреб. С другой стороны внять все ранние разработки панаса, сони или еще какого именитого бренда в прошлом, то с доками у них было всёгда чётко.
Техника действительно специфичная!
Что касается COM, то если отклик на него при старте на линукс системах должен быть, да как в прочем и на других, которые я видел.
Есть чем посмотреть уровни сигнала на 2,3,5 контактах порта?
Нульмодем используешь?
Может на ПК какая-то засада с родным COM портом или ты через какой-то переходник или плату подключаешься?
