ENEO DTR-6116
fox4852
ENEO DTR-6116
Сообщение fox4852 » 01 апр 2015, 17:59
Добрый день! Есть такая зверушка, как регистратор ENEO DTR-6116. Приехал с диагнозом "циклический ребут". Из изображений только цветные полосы на экране, которые появляются при загрузке. Во время попытки запуска по очереди загораются кнопки выбора каналов на морде, останавливается процесс на кнопке №7 после чего перезагрузка. Скан компорта ничего не дал, посылок не обнаружил, такого как терминал я пока что не нашел. На плате есть контрольные точки с указанием напряжений, они в норме (что написано то и есть) В поиске инфы ноль. Кто знаком с таким оборудованием, отзовитесь пожалуйста! Заранее благодарен!
Внешний вид сего чуда:
http://s018.radikal.ru/i525/1504/50/de93bbfbf7cb.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1504/cc/941ae4f17c02.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1504/85/d57a76593a2e.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1504/aa/92478ca4fc26.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1504/a6/5552595a201c.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1504/68/03e1d0368353.jpg
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2015, 19:16
А скриншот с монитора DVR, пусть хоть и полоски?
Да и плату толком не рассмотреть!
С ком портом что конкретно делал? Чем пробовал посмотреть загрузку и какие параметры выставлял?
fox4852
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение fox4852 » 02 апр 2015, 12:27
Скрин полосок:
http://s020.radikal.ru/i701/1504/5f/56846c6cbd4e.jpg
Прога для COM:
скорость проверял 9600, 19200, 38400, 115200
кабель тот же что и для хиков, т.е. 2, 3, 5
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2015, 20:04
fox4852 писал(а):Скрин полосок:
Прога для COM:
Скриншоты одинаковые!
Софт какой был родной?
Есть похожие картинки в инете на изображения с DVR или с веба?
fox4852
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение fox4852 » 03 апр 2015, 10:54
Сорри)
http://s018.radikal.ru/i514/1504/d9/6ac4b531fad6.jpg
Прога называется COM Port Toolkit, я ею компорты смотрю
Не совсем понял про "родной" софт. есть родной remote, называется RASPlus, по сети работает, как и все. На регистраторы эти юзермануалов море, но нет ресурсов где обсуждается железо, ПО и т.д. Как по мне, то дело в прошивке, которую где-то нужно взять и как-то туда залить, а спросить или почитать негде. Собственно это суть проблемы... Засекреченное немецкое оборудование ))
fox4852
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение fox4852 » 03 апр 2015, 11:14
Обновление:
Только что нарыл (правда для более новых моделей) что они обновляются через USB. Нужно где-то скачать *.bin, залить его на флешку в папку "upgrade", втыкнуть в регистратор и включить в розетку. Займусь поиском прошивки, попробую из такого состояния обновить. Может бегущие огни на морде это поиск флешки? О результатах сообщу.
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2015, 11:36
fox4852 писал(а):Сорри)
Ссылку-то на софт и мануалы, раз его море приложи, чтобы не искать!
Обычный hyperterminal виндозный использовал?
Бывали случаи когда я проверенной 100 раз программой NCOM пытался увидеть логи с COM порта и тишина, а hyperterminal увидел.
В чём тогда был фокус так и не понял. Поэтому пробуй!
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2015, 11:38
fox4852 писал(а):Обновление:
Что за обновление, ссылка на файл?
Чтобы посмотреть и составить представление о производителе.
Может просто конфетка завёрнута в другой блестючий фантик, а на самом деле это например XM с его полосками на экране при загрузке! ;)
fox4852
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение fox4852 » 03 апр 2015, 12:00
Мануал на девайс
http://www.manualslib.com/manual/819753 ... tml#manual
Про автоматическое обновление: (страница 59, пункт 7)
http://www.manualslib.com/manual/728239 ... ml?page=59
Гипертерминал не пробовал. Попробую - скажу.
Насчет конфетки - то я думаю что нет. Это проф. оборудование судя по сайту
http://eneo-security.com/en/the-special ... rveillance
Это оборудование проработало круглосуточно где то около 6 лет, китайские подохли бы давно, а эти только начинают.
Кстати, сообщили, что данный диагноз появился после того, как питание выключили и потом включили. Я сначала на БП грешил, подставил другой, но без толку.
Re: ENEO DTR-6116
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2015, 12:45
fox4852 писал(а):Насчет конфетки - то я думаю что нет. Это проф. оборудование судя по сайту
Ну не скажи!
Чинай - это не означает что плохо и для всех он разный.
В штаты и в европу он идёт другой нежели чем к нам.
А проф.оборудование или нет разницы ниакой т.к. всё делается уже не в европе и в штатах.
