DS-7608NI-E2/8P не запускается
Re: DS-7608NI-E2/8P не запускается
Сообщение iTuneDVR » 09 дек 2016, 20:08
Если речь шла о множестве таких регистраторов, то можно взять с заведомо рабочего с такого-же, раз после "операции" и следов нет.
Главное делать аккуратно и помнить о клонах! ;)
Logan1969
Сообщение Logan1969 » 11 дек 2016, 15:44
Ну да, попробуем наверное, ближайший регистратор в 40 км от нас. Сейчас владелец решает как быть, пока сказал притормозить...
Сообщение iTuneDVR » 11 дек 2016, 16:44
Ну, это ближе чем рукой подать, а проблему решать нужно в любом случае т.к. единица вышла из строя, да и не совсем дешовая, если покупалась официалььно1 ;)
Zacheteg
Сообщение Zacheteg » 15 дек 2016, 15:37
А можешь дамп выложить, у меня похожий регик, только на 16 камер
Сообщение iTuneDVR » 15 дек 2016, 23:02
А что с ним не так?
Zacheteg
Сообщение Zacheteg » 19 дек 2016, 07:29
Умерла флешка, дамп не считывается.
Сообщение iTuneDVR » 19 дек 2016, 14:00
Сама? Что ж ты с ней делал такого?
Zacheteg
Сообщение Zacheteg » 19 дек 2016, 15:37
Скачек напряжения, вышел из строя защитный диод на пое, и флешка сдохла, диод перепаял и флешку нашел, осталось образ найти
Vadim14
Сообщение Vadim14 » 19 дек 2016, 16:40
Вопрос, если дамп из одного записать в другой, то логин-пароль для EZVIZ будут разные или одинаковые?
Сообщение iTuneDVR » 19 дек 2016, 17:29
Дамп можно пересобрать правильно, чтобы не было клонов!
При убитом флеше, данные берутся с коробки, серийные и пр.., чтобы повторить (восстановить) оригинал
