Там нет ничего сложного.
Распаковать как есть, отрезать шапку от модуля загрузчика, зачистить область во флеше, зашить подготовленный образ.
Если самостоятельно выпаян образ, то всё остальное не сложно и способствует набитию руки на своём примере!
Помогите востановить Dahua DVR0404LF-AS
Re: Помогите востановить Dahua DVR0404LF-AS
Ercon писал(а):Спасибо.Смущает разный размер скаченной с чипа (16384 КБ) и новой (12049 КБ) прошивок. Это нормально?
а скачивали программатором или через UART?
fobos писал(а):а скачивали программатором или через UART?
С дампом всё нормально, он нужного размера. Просто возникло недопонимание у автора, по причине не знания, что прошивка =/= образ, в данном случае.
Извиняюсь за долгое отсутствие. Регистратор пришлось отдать без ремонта.Что успел сделать, с помощью HEX редактора скопировал код по адресу 00000000-0005FFFF с прошивки скаченной с офф. сайта и вставил в этот же диапазон адресов в своей.Результата ноль. В принципе с моими навыками ожидаемый результат)).
Этот кусочек можно отправить в почту на iTuneDVR@yandex.ru.
Тут дело может быть не в навыках, но главное не опускать руки, ведь отрицательного результата надо еще достигнуть!
