Помогите востановить Dahua DVR0404LF-AS
Ercon
Сообщение Ercon » 03 июл 2017, 22:46
Суть проблемы.
Не загружается, только горит индикатор питания, на экране ничего, на COMе тишина.
Питания проверил, все в норме, выпаял память, считал дамп.Помогите разобраться в чем причина.
Ссылка на дамп http://...
Re: Помогите востановить Dahua DVR0404LF-AS
Сообщение iTuneDVR » 03 июл 2017, 22:55
В дампе мусор, потому и тишина.
Тема освещена на форуме
Для прокачки скилов: качаем прошивку, распаковываем прошивку winrar, готовим модуль загрузчика для прошивки в образ, а дальше по инструкции.
Либо качаем уже готовый образ и ...
PS. Дампы лучше высылать в почту, потому как могут содержать информацию об учётках!
Сообщение iTuneDVR » 03 июл 2017, 22:57
Добавочка!!!
Побит только загрузчик, а остальное цело.
Повезло ;)
Ercon
Сообщение Ercon » 03 июл 2017, 23:02
Спасибо за оперативность. В том то и дело что прошивки для этой модели я не нашел.
Сообщение iTuneDVR » 03 июл 2017, 23:14
Ercon писал(а):Спасибо за оперативность. В том то и дело что прошивки для этой модели я не нашел.
Полно где.
На видимости, у чехов!
Ercon
Сообщение Ercon » 03 июл 2017, 23:23
Значит будем искать. )
Сообщение iTuneDVR » 03 июл 2017, 23:42
Ercon писал(а):Значит будем искать. )
Главное не долго
Видимость это http://support.vidimost.com
Ercon
Сообщение Ercon » 04 июл 2017, 20:16
Спасибо.Смущает разный размер скаченной с чипа (16384 КБ) и новой (12049 КБ) прошивок. Это нормально?
Сообщение iTuneDVR » 04 июл 2017, 20:32
Пожалуйста!
Да, это нормально!
Не нужно путать дамп с чипа полных 16мб размера, и прошивки для обновления, состоящей из модулей!
Чуть выше, да и на форуме, в других ветках, написано, что прошивку надо раскаповать и указано чем и воспользоваться необходимым модулем загрузчика, подготовив его специальным образом.
Достаточно затереть во флеше замусоренную область по адресам 00000000-0005FFFF и записать подготовленный модуль загрузчика от начала, правильно!
Ercon
Сообщение Ercon » 04 июл 2017, 20:51
Для меня это пока тёмный лес(модуль загрузчика, подготовка спец. образом). Буду читать, разбираться.)
