dh-dvr5216a слет прошивки
Re: dh-dvr5216a слет прошивки
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 22:23
Elek315 писал(а):netmask=255.255.0.0 - я не менял. В том-то и дело( Так стало после слета.
подсеть на пк 255.255.255.0
регистратор соединен ноль-модемным кабелем с ПК
Ну а TFTP -то как будет работать? По блюпуп? ;)
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 22:26
Я не понимаю, объясните, пожалуйста. Я изменил подсеть на 255.255.255.0
И все равно выдает ошибку. Что куда прописать? Что исправить? Хеееееелп(((( плс
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 22:31
туплю. Подключил лан. Включил прошить. После прошивки выдает:
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1498 (Nov 14 2014 - 18:14:39)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
judge ddr init
user init finish.C
hisilicon # printenv
bootargs=mem=128M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
load_modules=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
netup_timeout=1000
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
tftptimeout=1000
netretry=no
ethaddr=90:02:a9:be:27:06
eth1addr=ff:ff:ff:ff:ff:ff
ID=PA3LP003W00485
DEVID=0000000000000000000000000000000
Verif_Code=00000000000000
HWID=00000000000000
gatewayip=10.42.0.1
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
key=0000000000000000
deviceid=00000000000000000000
restore=0
appaito=0
ipaddr=192.168.17.6
serverip=192.168.17.7
ver=U-Boot 2010.06-svn1498 (Nov 14 2014 - 18:14:39)
Environment size: 1029/131068 bytes
hisilicon # run up
PHY not link!
FB_DISCONNECT
DestAddr invalid!
DestAddr: 0xA0000000~0xA4000000, flash_baseaddr:ffffffff
PHY not link!
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
PHY not link!
PHY not link!
Failed to get info.txt
squashfs use gizp
squashfs use gizp
FATAL ERROR aborting: read_inode: inode table block 12155076 not found
FATAL ERROR aborting: Unknown inode type 65535 in read_inode!
### squashfs LOAD ERROR<0> for /boot!
hisilicon #
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 22:41
Ну наконец-таки! ;)
Лишнего вывода printenv не надо, а показал был лог самой прошивки!!!
Да и каким образом пытаешься восстановить к жизни?
Я прошивку не сливал и не смотрел, что там, но возможно, что в загрузчике одно (он не поменялся), а остальное более новее и он что-то не понимает, потому ядро не разворачивает и не стартует ничего!
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 22:45
вот:
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
hisilicon # run up
Phy use RGMII!
TFTP from server 192.168.17.7; our IP address is 192.168.17.6
Download Filename 'update.img'.
Downloading: # [ Connected ]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
Bytes transferred = 14603420 (ded49c hex)
FB_DISCONNECT
DestAddr invalid!
DestAddr: 0xA0000000~0xA4000000, flash_baseaddr:ff3d470c
Phy use RGMII!
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon #
запускаю ncom, ресечу регистрастор, ввожу ***, потом ввожу run up
Больше ничего не делаю. А что надо сделать?
Elek315
А где можно взять гарантированно рабочую прошивку?
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 22:55
Elek315 писал(а):hisilicon # run up
Phy use RGMII!
FB_DISCONNECT
DestAddr invalid!
Phy use RGMII!
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
Выделенное жирным не о чём не говорит?
У тебя просто прошивка скачалась, но ничего не прошилось!!!
А это значит, что ты ей не то даёшь!!!
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 22:56
Где взять гарантированно рабочую прошивку? Подскажите, пожалуйста
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 22:56
Elek315 писал(а):А где можно взять гарантированно рабочую прошивку?
Так посмотри там-же только более ранние или на видимости, ГАРАНТИРОВАННО у своего продавца ....
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 23:00
V2.616.0001.0_20130822
V3.200.0001.16_20140821
V3.200.0001.2_20140516
V3.200.0001.22_20140916
V3.200.0001.24.R_20141114
V3.200.0001.24_20141114
V3.200.0001.8_20140624
V3.200.0024.0_20141027
update.img размер 13 435 200
