dh-dvr5216a слет прошивки
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 18:42
Добрый день. Выручайте, пожалуйста. Могу дать Teamviewer.
Проблема такая: регистратор dh-dvr5216a, стояла прошивка 2.616.0001.0 от 2013-08-22. Решил ("горе от ума") прошиться последней с сайта. Регистратор прошивался минут 5, потом появился логотип DaHua на черном фоне и дальше ничего не происходит. Регистратор каждые 5 минут перезагружается.
Скачал upgrade_tools_and_users_manual, подключил регистратор к компьютеру через кабель. а дальше у меня не получается ничего сделать.
Вроде и нашел образ прошивки, и переименовал его в update.img, и положил в папку.
При попытке назначить регистратору другой ип через получаю ошибку IP Error
Сам регистратор выдает:
serverip 255.255.255.255
ipaddr 255.255.255.255
netmaks 255.255.0.0
gateway ip 10.42.0.1
Как исправить? Спасибо заранее.
Re: dh-dvr5216a слет прошивки
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 19:03
Логи?
Ссылки на прошивку?
Что в телнете?
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 19:15
Прошивку брал тут: ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... VR5X16/DH/
Вот эту: ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... 141114.bin
Лог выглядит так (разбираюсь не очень, так что если то, правьте - что где показать):
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1498 (Nov 14 2014 - 18:14:39)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
judge ddr init
user init finish.C
hisilicon # printenv
bootargs=mem=128M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
load_modules=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
netup_timeout=1000
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
tftptimeout=1000
netretry=no
ethaddr=90:02:a9:be:27:06
eth1addr=ff:ff:ff:ff:ff:ff
ID=PA3LP003W00485
DEVID=0000000000000000000000000000000
Verif_Code=00000000000000
HWID=00000000000000
serverip=255.255.255.255
ipaddr=255.255.255.255
gatewayip=10.42.0.1
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
key=0000000000000000
deviceid=00000000000000000000
restore=0
appaito=0
ver=U-Boot 2010.06-svn1498 (Nov 14 2014 - 18:14:39)
Environment size: 1033/131068 bytes
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon #
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 19:44
Сам лог загрузки регистратора когда ты не прерываешь загрузку до его перезагрузки через 5 мин?
Что пытался делать? Подробно?
help?
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 19:57
Лог без перезагрузки и без прерывания:
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
PHY not link!
PHY not link!
Failed to get info.txt
squashfs use gizp
squashfs use gizp
FATAL ERROR aborting: read_inode: inode table block 12155076 not found
FATAL ERROR aborting: Unknown inode type 65535 in read_inode!
### squashfs LOAD ERROR<0> for /boot!
hisilicon #
снял жесткий диск с регистратора.
До этого сказал по ссылке прошивку. Положил ее на флешку. С флешки НЕ через ВЕБ интерфейс, напрямик подключившись к регистратору, попробовал прошиться. Регистратор перезагрузился и на черном фоне висит логотип. Перезагружается каждые 5 мин.
Скачал DH_DVR5X16_Eng_P_V3.200.0001.24.R.20141114.bin
Переименовал DH_DVR5X16_Eng_P_V3.200.0001.24.R.20141114.bin в update.img
Попробовал подключиться к регистратору через tftp. На команды он реагирует, но сменить ему sip и lip не получается. На этом месте завтрял(
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 20:37
Бывает так, что на флешке какие-то грабли и я так дважды сам себя и поймал, правда не на дахуа, а на другом регистраторе ХМ!
Не вижу help?
Не вижу ответа на команды изменения параметров TFTP?
Можно попробовать взять образ с флешки, можно через RS232, но будет гораздо дольше. Можно прошивку разложить на части и частями.
По сути написанного выше просто не всё правильно записалось и всё.
В u-boot он сколько угодно может находится? В сыслле в перезагрузку сам не идёт?
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 20:44
В перезагрузку уходит сам приблизительно минут через 5.
Как взять и показать help?
Какую команду ввести, чтобы вы увидели изменения параметров TFTP?
Я очень стараюсь, просто не сильно в этом разбираюсь. Потому и думал, что Тимкой будет проще(
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 20:51
Elek315 писал(а):В перезагрузку уходит сам приблизительно минут через 5.
Elek315 писал(а):Какую команду ввести, чтобы вы увидели изменения параметров TFTP?
В мане же всё написано!
Elek315 писал(а):Я очень стараюсь, просто не сильно в этом разбираюсь. Потому и думал, что Тимкой будет проще(
Не спорю, так проще, но я уже ответил что всё так сразу не брошу, чтобы кинутся спасать, потому как беды особой нет, да и тематика форума предполагает мотивацию ;)
Двигаемся сами, изучаем сами, что не получается по контрольным точкам подсказки и идем дальше сами!
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 21:01
хелп:
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
PHY not link!
PHY not link!
squashfs use gizp
squashfs use gizp
hisilicon # help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
devid - devid - set DEVID or print DEVID
eracfg -
eralogo -
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsload - fsload - load binary file from a filesystem image
getinfo - print hardware information
help - print command description/usage
hwid - hwid - set hardware id and save to flash
lip - lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
ls - ls - list files in a directory (default /)
mac - mac - set mac address and save to flash
mac1 - mac1 - set mac address and save to flash
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
netrep - netrep - report net up progress
netup - netup - update the system via net, without console
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
run - run commands in an environment variable
sf - SPI flash sub-system
showlogo- showlogo - show the logo picture on screen.
sip - sip - set server ip address but not save to flash
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
test -
tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
verifcode- verifcode - set Verif_Code or print Verif_Code
vobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
hisilicon #
смена sip
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
load_modules=1
netup_timeout=1000
autogw=192.168.1.1
tftptimeout=1000
netretry=no
ID=PA3LP003W00485
HWID=00000000000000
gatewayip=10.42.0.1
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
restore=0
appaito=0
hisilicon # sip 192.168.0.1
Set server ip address success!
Now server ip addr: 192.168.0.1
hisilicon # lip 192.168.0.2
Set local address success!
Now local ip addr: 192.168.0.2
hisilicon # save
Saving Environment to SPI Flash...
hisilicon #
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 21:19
serverip=
ipaddr=
Эти попробуй задать!
