dh-dvr5216a слет прошивки
Elek315
Re: dh-dvr5216a слет прошивки
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 23:02
Это для моего регистратора? Где это можно скачать?
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 23:04
DVR5116¡¢DVR5116C¡¢DVR5116H¡¢DVR5116HE
DVR5216A¡¢DVR5216L¡¢DVR5416¡¢DVR5816
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 23:06
Проблема такая: регистратор dh-dvr5216a, стояла прошивка 2.616.0001.0 от 2013-08-22
Аппарат точно такой??? Откуда прошивку помнишь?
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 23:09
Аппарат 100% такой. Перед прошивкой переписал данные. Так что в версии прошивки, в дате и в модели аппарата уверен на 100%
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 23:20
Взял другой вариант прошивки тут: http://support.vidimost.com/comment.php?dlid=69
Попробовал прошиться
Лог такой:
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1498 (Nov 14 2014 - 18:14:39)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
judge ddr init
user init finish.C
hisilicon # run up
Phy use RGMII!
TFTP from server 192.168.17.7; our IP address is 192.168.17.6
Download Filename 'update.img'.
Downloading: # [ Connected ]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
Bytes transferred = 13323001 (cb4af9 hex)
FB_DISCONNECT
DestAddr invalid!
DestAddr: 0xA0000000~0xA4000000, flash_baseaddr:77c3f0c
Phy use RGMII!
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
Phy use RGMII!
netup time out: 1000
Timeout
Phy use RGMII!
Download to address: 0x80100000
Downloading:
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
squashfs use gizp
squashfs use gizp
FATAL ERROR aborting: read_inode: inode table block 12155076 not found
FATAL ERROR aborting: Unknown inode type 65535 in read_inode!
### squashfs LOAD ERROR<0> for /boot!
hisilicon #
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 23:35
Прошу прощения! Исправил свои посты выше т.к. принял регистратор за другой из серии HCVR5216A и недоумевал, откуда у него 616!!!
Разрываюсь между твоими постами и расшифровкой хика. Вполне успешно, но нужно сосредоточится, а тут и тебе надо тоже внимания! ;)
Ты скачал прошивку обновления для регистратора, когда он живой и рабочий, а тебе нужен другой образ, который так и называется и переименовывать обычную прошивку не надо!
Но, можно и распаковать этот и по частям обновить!
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 23:38
iTuneDVR писал(а):Прошу прощения! Исправил свои посты выше т.к. принял регистратор за другой из серии HCVR5216A и недоумевал, откуда у него 616!!!
Я опять не понял. Что мне делать? ААААААААААА(((( Все плохо( Где найти этот образ?
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 23:43
Elek315 писал(а):Я опять не понял. Что мне делать? ААААААААААА(((( Все плохо( Где найти этот образ?
Всё нормально!
Можно специальным образом, а можно и тем что ты скачал, только предватирельно распакуй файлы. Winrar в помощь.
Ругнётся один раз - не обращай внимание, файлы сложишь в каталог с TFTP, а там, командами из printenv!
По частям!
Ядро, потом другое......
Elek315
Сообщение Elek315 » 04 ноя 2015, 23:46
Распаковал (ругнулся 1 раз). Получил в папке:
custom-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
u-boot.bin.img
web-x.cramfs.img
logo-x.cramfs.img
Положил в папке с TFTP. Подскажите, тут я совсем не знаю. Какие команды вводить в ncom? И в каком порядке?
Спасибо за терпение.
Сообщение iTuneDVR » 04 ноя 2015, 23:55
romfs-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
logo-x.cramfs.img
custom-x.cramfs.img
Обнови это, загрузчик не трогай!!!
В printenv есть подсказки
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
Ты делал run up.
А надо сделать.....
Elek315 писал(а):Спасибо за терпение.
