Я давно пользуюсь hiew, либо Hex Workshop.
Да любой подойдет для простейшей операции.
Re: Dahua dh-dvr0804le-as восстановление
Логи закину завтра, так через хелп команды выполняются, а вот команда bootd не найдена - ответ на запуск.
Когда есть примеры шаблоны в printenv, то всё можно и руками сделать так как надо по ситуации.
sendtofrontboard ch:3
Board: STx7108-HDK [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (svn:514, Nov 20 2012 - 17:30:46) - stm24_0053
DRAM: 128 MiB
SPI: info: found S25FL128P (16MiB) device (page=256,erase=65536)
HDK7108> printenv
bootargs=mem=128M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 bigphysarea=1512
bootcmd=fsload; bootm
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
ID=000000000000000000
DEVID=000000000000000000
da=tftp 0x80000000 u-boot.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x80000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x80000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0x80000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0x80000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0x80000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0x80000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0x80000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x80000000 uImage; bootm
eth1addr=20:11:08:04:17:01
gatewayip=10.6.0.1
ipaddr=10.15.2.236
serverip=10.15.2.235
ethaddr=90:02:A9:81:F2:60
Environment size: 821/16380 bytes
HDK7108> ping 10.5.2.235
Realtek 8211C found
STM-GMAC: 100Mbs full duplex link detected
ping failed; host 10.5.2.235 is not alive
Вот printenv и ping
DRAM: 128 MiB
HDK7108> printenv
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
gatewayip=10.6.0.1
ipaddr=10.15.2.236
Realtek 8211C found
Вот printenv и ping
вот run up
HDK7108> run up
Realtek 8211C found
STM-GMAC: PHY auto-negotiate timed out
STM-GMAC: *Warning* no link detected
TFTP from server 10.15.2.235; our IP address is 10.15.2.236
Filename 'update.img'.
Load address: 0x80000000
Loading: T T T T T T T T T T
Loading: T T T sendtofrontboard ch:3
HDK7108> run up
Realtek 8211C found
KiFFiR писал(а):gatewayip=10.6.0.1
ipaddr=10.15.2.236
Какой адрес твоего ПК и твоего шлюза?
sip 10.15.2.235
я так понял, что sip прописывается, как сервер tftp, т.е. машина с которой заливается образ, такой адрес забиваю в настройки сетевухи компа, соответственно маска, и по желанию шлюз
Если предположить, что железо живое, то не проще ли было восстанавливать на отдедном ПК заточенном под эту конкретную задачу с нормальными параметрами, одной сетевухой, без хитросплетений маршрутизации?
В инструкции есть простой пример без широкой маски и т.п.
Конечно, то TFTP софтины еще дойдем, главное чтобы пинг как минимум до машины прошел на которой запущен у тебя виндовый TFTP и на ней не закрыт пинг и фаервол ничего не блокирует.
Добейся пинга ничего не усложняя, а дальше будет видно.
Я так и понял, первым делом, как поменял IP-шники, сразу решил пингануть с машины, а потом с регистратора, т.к. без связи по сетке все манипуляции дальнейшие до - лампочки будут.
