проблемма с ipc-eb5500p
Re: проблемма с ipc-eb5500p
Сообщение iTuneDVR » 03 мар 2017, 22:23
columb75 писал(а):да это понятно, что разрешить надо))),,,,,, тока в веб интерфейсе - про телнет - ни слова(((
Как понимаю, его надо раскоментировать в прошивке? Т.е. распаковать прошивку,, добавить пару комманд в Rc.local, прошивку запаковать и обратно залить?
Нет.
Простой запрос в поисковике и оно покажется т.к. оно в топе в связи с последней волной выхода из строя Dahua устройств и его попыток закрытия и т.п.
columb75 писал(а):БП какой то чешский на 12v 7a, на нем висят два роутера, интернет реле и эта камера. ТОже думал, что мощи не хватает,, но мерял тестером и без нагрузки и под - напряжение одно и тоже
Блок нормальный, должен держать!
Может, что-то с ним не так?
Сообщение fobos » 03 мар 2017, 23:07
Мне кажется, что сначала надо убедиться в корректной работе аппаратной части камеры, а потом пытаться поправлять программную. Когда камера работоспособна надо проверить наличие на плате камеры напряжений 5В, 3.3В, 1.8В и возможно 1.2В (могу ошибаться). Когда произойдет сбой, не отключая камеру опять проверяем наличие напряжений, которые были в рабочем режиме. Возможно какое-то просаживается или отсутствует полностью.
Сообщение iTuneDVR » 03 мар 2017, 23:08
Дома-то всё пучком, а на даче ..... ;)
Сообщение fobos » 03 мар 2017, 23:10
Ну измерительный комплекс на дачу конечно тащить смысла нет, а вот маааханький мультиметр вполне
columb75
Сообщение columb75 » 03 мар 2017, 23:14
fobos писал(а):Мне кажется, что сначала надо убедиться в корректной работе аппаратной части камеры, а потом пытаться поправлять программную. Когда камера работоспособна надо проверить наличие на плате камеры напряжений 5В, 3.3В, 1.8В и возможно 1.2В (могу ошибаться). Когда произойдет сбой, не отключая камеру опять проверяем наличие напряжений, которые были в рабочем режиме. Возможно какое-то просаживается или отсутствует полностью.
Если честно,, я тоже, больше грешу на аппаратную часть, но не знаю где/на каких контактах/в каких точках, проверять напряжения(((.
П.с. Нашёл,, как включить телнет через адресную строку браузера,,,теперь камеру никак не могу загрузить(((,,, закон подлости блин)))
Сообщение iTuneDVR » 03 мар 2017, 23:27
Я думаю с камерой всё нормально в штатных условиях, а вот если не знать, что мерить, то лучше не пихаться.
Еще раз лучше стоит сравнить все-все-все параметры и понять где они различаются.
Дома как камера подключена по питанию?
columb75
Сообщение columb75 » 03 мар 2017, 23:43
Дома - с тем же блоком питания, что и на даче, тестером мерял 12,2в (не факт что это точно, так как тестер простенький)
по телнету:
нашел на пиндосовских форумах ссылку в интернет броузер на активацию телнета (выглядит: http://192.168.1.108/cgi-bin/configMana ... nable......), запустил, вылезло окошко с Логином/паролем, ввел туда admin/admin (пароль входа в веб) - открылась станица с надписью "Ок"
дальше - дудки((,,, толи не тот пароль ввел, толи в настройках путти че поменять надо((,,,,окно путти, как открывалось/закрывалось, так все без изменений и сталось(((
П.с. понимаю,, что я наверное утомил Вас своими вопросами новичка)))
Сообщение iTuneDVR » 03 мар 2017, 23:47
Строка верная.
Океюшки ты увидел, поэтому всё нормально должно быть.
Запустить cmd и
telnet 192.168.1.108
columb75 писал(а):П.с. понимаю,, что я наверное утомил Вас своими вопросами новичка)))
Все учатся! ;)
columb75
Сообщение columb75 » 04 мар 2017, 00:08
через командную строку тож фигушки((((,,,,,пишет - не удалось подключиться на порт 23(((,,,,,,,,,,, да и сканером смотрел - 23 порта в камере - не было(((
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 00:25
Чем сканил?
Какие порты светятся?
Попробовать другую прошивку, может быть просто в этой действительно он притушен, напрочь, хотя можно глянуть.
Software Version 2.420.0000.12.R, build : 2015-10-21
Оно сейчас?
