dh-dvr5216a слет прошивки
Elek315
Re: dh-dvr5216a слет прошивки
Сообщение Elek315 » 05 ноя 2015, 00:07
Попробовал прошить dr=tftp romfs-x.cramfs.img; flwrite
Получил:
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1498 (Nov 14 2014 - 18:14:39)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
judge ddr init
user init finish.C
Phy use RGMII!
netup time out: 1000
Timeout
Phy use RGMII!
Download to address: 0x80100000
Downloading:
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
squashfs use gizp
squashfs use gizp
FATAL ERROR aborting: read_inode: inode table block 12155076 not found
FATAL ERROR aborting: Unknown inode type 65535 in read_inode!
### squashfs LOAD ERROR<0> for /boot!
hisilicon #
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
hisilicon # dr=tftp romfs-x.cramfs.img;flwrite
Unknown command 'dr=tftp' - try 'help'
FB_DISCONNECT
DestAddr invalid!
DestAddr: 0xA0000000~0xA4000000, flash_baseaddr:ffbfffff
Phy use RGMII!
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
FB_FEED
DRAM: 256 MiB
judge ddr init
user init finish.C
Phy use RGMII!
Timeout
Phy use RGMII!
Downloading:
squashfs use gizp
squashfs use gizp
hisilicon #
Я точно правильно делаю? Продолжать?
Сообщение iTuneDVR » 05 ноя 2015, 00:12
О Боги!
Дайте зрение этому человеку, но лучше духовное чтобы он оставил эти беЗполезные занятия и направил свой взор к вечному! ;)
Ты делал run up
и у тебя грузился update.img
up - это шаблон команда!!!
Я же специально привёл рядом пример!!!
А тебе надо .... ;)
Не торопись и всё обдумай.
Должно пойти загрузка файла, а потом побегут проценты записи.
Обновить нудно все части, возможно потребуется перезагрузка, так что вначале сделай все части, а потом если, что вали логи!
Elek315
Сообщение Elek315 » 05 ноя 2015, 00:18
Как обычно, туплю. Собираюсь сделать: run dr, run dw, run dl, run dc
Сообщение iTuneDVR » 05 ноя 2015, 00:23
Elek315 писал(а):Как обычно, туплю. Собираюсь сделать: run dr, run dw, run dl, run dc
Боги услышали и помогли прозреть.
Elek315
Сообщение Elek315 » 05 ноя 2015, 00:30
Уря) Заработало) Спасибо огромное. Загрузился в прошивку: 3.200.0001.2 от 2014-05-16
Еще раз огромное спасибо (а за терпение в первую очередь)
Посоветуйте последнюю прошивку на русском языке под него, чтоб я опять ничего не напортачил. И как лучше его прошить, чтобы больше не произошло подобного казуса.
Сообщение iTuneDVR » 05 ноя 2015, 00:39
Elek315 писал(а):Уря) Заработало) Спасибо огромное. Загрузился в прошивку: 3.200.0001.2 от 2014-05-16
УРА!!! Я свободен и могу дальше спокойно ковырять шифрацию хиквижен! ;)
С русским всегда у дхуа сложности были, но русификаторы есть.
Я и русифицировал корректно с нуля и правил некоторые решения для разных моделей NVR3XXX,NVR5XXX, NVR7XXX, NVR4XXX, NVR2XXX, NVR1XXX, DVR5XXX, DVR3XXX, ...
Многое зависит от типа регистратора и его происхождения.
А так что-то есть на видимости, что-то у RVI, фалкон и пр...
Есть внешние русификаторы, есть влитые в прошивку и иногда надо немного подсуетить, чтобы она встала.
Если аппарат европейский, то обратись к тому у кого покупал.
А чтобы не случилось казуса, лучше ничего не трогать. Лучшее враг №1 хорошего, а если обновлять через usb-флешкеу, то форматить её вначале, либо по сети!
Пожалуйста!
