проблемма с ipc-eb5500p
columb75
Re: проблемма с ipc-eb5500p
Сообщение columb75 » 04 мар 2017, 00:49
iTuneDVR писал(а):Чем сканил?
Какие порты светятся?
сканил прогой с айфона "Scany" -не факт, что лучшая,, че было),,, но вроде она меня не подводила))
прога нашла тока 80, 554 (RTSP), 49152 (remote audio), 1900 (UPNP),5353 (bonjour)
22 и 23 - закрыты(((,,, даже после манипуляций с ссылкой в броузере(((
iTuneDVR писал(а):.....Software Version 2.420.0000.12.R, build : 2015-10-21
Оно сейчас?
да, эта,, как понимаю она самая последняя для ipc-eb5500p
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 01:04
nmap -v 192.168.1.108 -p 1-65535 -Pn
Можно ниже и пробовать.
columb75
Сообщение columb75 » 04 мар 2017, 23:52
iTuneDVR писал(а):nmap -v 192.168.1.108 -p 1-65535 -Pn
nmap -серьезная прога. Сканировала минут 20
правда чет ни одного порта не нашла((
https://yadi.sk/i/YI64aY7r3F37KX
https://yadi.sk/i/eiTG06lu3F37Ks
по пути с:/програм файл/нмап - куча файлов и папок,,, куда она запихнула результаты сканирования, я так и не понял((
Всетаки, думаю, какая то проблема в моей дачной сети(((,,,, если просто питание вкл - камера работает, не виснет,,, если включаю ее в дачную сеть - вот тогда на ней зависон и идет(((,,,,,,,,,,,, вот тока в чем проблема- ума не приложу((((,,,, другие то камеры нормально работают)
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 00:32
Адрес устройства, точно 192.168.10.168?
Достаточно было текстовый лог из консоли.
Должно было хоть что-то показать, если адрес реальный!
Сеть - сетью и тут не причём его перезагрузка.
Другое дело его доступность, но всё таки устройство работало!!!
Однако тебя волновала лампочка, которая загорается тогда, когда девайс перестаёт работать!
Сообщение fobos » 05 мар 2017, 01:32
а можете показать сетевые настройки с веб-морды проблемной камеры и камер, которые "нормально работают"?
columb75
Сообщение columb75 » 05 мар 2017, 01:34
iTuneDVR писал(а):Адрес устройства, точно 192.168.10.168?
точно этот, камера подключена непосредственно к компу, а 192.168.1.1-255 - как раз дачная сеть, в которой она и зависает
iTuneDVR писал(а):Достаточно было текстовый лог из консоли.
В консоли не запускается, пишет -не является командой виндовс (видимо у он меня то облегченный((
запустил прогу от имени администратора, вот какие порты нашла
https://yadi.sk/i/JvuWSEmy3F3J8Q
iTuneDVR писал(а):Сеть - сетью и тут не причём его перезагрузка.
если честно - не понятно, уходит камера в перезагруз или нет. Тупо этот диод загорается и камера становится недоступной, даж не пингуется
А про эту лампочку - не то чтобы она меня сильно волновала))),,, просто думал, может натолкнет на какую мысль,, может по ней можно понять тип неисправности)))) типа - три раз мигнула-потеря сети, два раза-еще какой косяк,,, постоянно горит-полный пи....ц :D
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 01:48
columb75 писал(а):запустил прогу от имени администратора, вот какие порты нашла
Ну вот!
columb75 писал(а): если честно - не понятно, уходит камера в перезагруз или нет. Тупо этот диод загорается и камера становится недоступной, даж не пингуется
Вообщем либо в TTL, либо ниже прошивка и проба нащупать телнет, а иначе гадать ....!
Сообщение fobos » 05 мар 2017, 02:05
или лыжи не едут или я *** : iTuneDVR писал(а): Адрес устройства, точно 192.168.10.168?
ответ: точно этот, камера подключена непосредственно к компу, а 192.168.1.1-255 - как раз дачная сеть, в которой она и зависает
это как ?
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 02:38
Телнет включается до перезагрузки, поэтому, стоит еще раз его включить и прогнать nmap по полной.
На даче у него 1-я подсеть, дома 10-я, на сколько я понял.
columb75
Сообщение columb75 » 05 мар 2017, 14:29
iTuneDVR писал(а):Телнет включается до перезагрузки, поэтому, стоит еще раз его включить и прогнать nmap по полной.
не,,,все не так :D
дача - 192.168.30.1-255 и 192.168.1.1-255 (почему две? 192.168.30.1-255 роутер LTE, который
раздает интернет роутеру 192.168.1.1-255. Так как не смог найти норм LTE роутер с OpenVPN, пришлось ставить два роутера, один для интернета, другой для VPN)
дома - роутер 192.168.0.1-255 на нем поднят VPN сервер
Эти три сети объединены с помощью VPN, т.е. с работы или айфона, подключившись через VPN к домашнему роутеру, я могу войти в любую из этих трех сетей по внутреним IP (192.168.30.1-255/192.168.1.1-255/192.168.0.1-255)
Так вот, в чем непонятка: когда камера подключена к домашней сети (192.168.0.1-255) - то она нормально работает. Когда подключена к дачной сети (192.168.1.1-255) - вот тут и начинаются непонятки, работает максимум сутки, а дальше - этот постоянно горящий диод, и не выхода на веб, ни пинга камеры :oops:
Это я понял. Сейчас камера подключена напрямую к компу, чтобы не было конфликта с сетью, к которой я подключен по WiFi, я и выставил адрес 192.168.10.108
камера не перезагружается, но после "Ок" в браузере Телнет не доступен, Nmap - других портов, кроме тех что на скрине - не находит(
iTuneDVR писал(а):Вообщем либо в TTL, либо ниже прошивка и проба нащупать телнет, а иначе гадать ....!
Чет стремновато как то опускать прошивку,, как бы не убить ее на фиг. Да и потом, как понимаю, это надо делать через TFTP,,, а для этого опять же сперва нужен Телнет :)
короче,, заказал адаптер https://ru.aliexpress.com/item/32673467 ... sstype=600 Как придет - продолжу эксперименты)))
Спасибо за помощь ребят :D
