нужна правильная прошивка на 7204hvi-sv.
U-Boot 2010.06 (Jul 26 2013 - 17:14:08)
Hit ctrl+u to stop autoboot: 1 0
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.1 0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.012 .0 128
Confirm?(y/n): y
jffs2 part info : offset = 0x60000, size = 0xfa0000
MAC: 8C-E7-48-4D-D2-61
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80020000
Downloading: *# [ Connected ]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
################################ [16.000 MB]
################################ [17.000 MB]
################################ [18.000 MB]
################################ [19.000 MB]
################################ [20.000 MB]
################################ [21.000 MB]
################################ [22.000 MB]
################################ [23.000 MB]
################################ [24.000 MB]
################################ [25.000 MB]
################################ [26.000 MB]
################################ [27.000 MB]
################################ [28.000 MB]
################################ [29.000 MB]
################################ [30.000 MB]
################################ [31.000 MB]
Bytes transferred = 32662946 (1f265a2 hex)
hicore.tar.lzma checkSum ok !
app.tar.lzma checkSum ok !
dvrCmd.tar.gz checkSum ok !
misc.tar.lzma checkSum ok !
hisi.tar.lzma checkSum ok !
uImage checkSum ok !
ramdisk.gz checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
logo.tar.lzma checkSum ok !
version checkSum ok !
player.bin checkSum ok !
new_10.bin checkSum ok !
new_20.bin checkSum ok !
jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55
(3773520B->3840196B)done.
jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52
(725800B->738704B)done.
jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53
(11576B->11904B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53
(173056B->176172B)done.
jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53
(979312B->996708B)done.
jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46
(1917072B->1947496B)done.
jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50
(909288B->925360B)done.
jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48
(1648B->1648B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53
(2437736B->2480876B)done.
jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53
(60976B->62120B)done.
jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47
(16B->132B)done.
jffs2: add update file(player.bin)...dirent name player.bin, len = 50
(432640B->412056B)done.
jffs2: add update file(new_10.bin)...dirent name new_10.bin, len = 50
(1064B->628B)done.
jffs2: add update file(new_20.bin)...dirent name new_20.bin, len = 50
(1172B->696B)done.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Upgrade success!
Press ENTER key to reboot
resetting ...
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
find_inode failed for name=devCfg.bin
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for devCfg.bin!
file devCfg.bin doesn't exist
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
7204hvi-sv не прошивается
Re: 7204hvi-sv не прошивается
Пробовать другой вариант.
В твоей 3 прошивки в 1 файле.
На шильдике регистратора какая стартовая прошивка, если написано?
на плате есть номер 80123(v 2.3)-A. попробовал 7 разных прошивок, но заливаются только с размером 21-31 мб. я так понимаю нужна старая прошивка.
что значит 3 прошивки в файле? из за размера, так меньше 20мб пишет сразу ошибку.
флешка стоит 25q128
флешка стоит 25q128
Те, которые 21мб там 2 в 1. можно просто разделить и это и определить какое все таки железо у тебя и далее уже пробовать подобрать.
В архиве две прошивки разделенные из одной в 21 мб.
Которая из них устанавливается?
digicap.zip
- (20.65 МБ) 506 скачиваний
та что под номером 2 не льётся пишет ошибка
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
Downloading: # [ Connected ]
Bytes transferred = 10889953 (a62ae1 hex)
The board info: language - 0x1 device_class - 0x16 oemCode - 0x1
upgrade packet mismatch, please select correct packet
Can not find correct packet for upgrade,give up
Та что под номером 1 льется но без изменений
Confirm?(y/n): y
Bytes transferred = 10844519 (a57967 hex)
showlogo checkSum ok !
logo.tar.gz checkSum ok !
(3252383B->3309868B)done.
(681944B->694068B)done.
(12819B->13216B)done.
(166814B->169796B)done.
(970111B->987304B)done.
jffs2: add update file(showlogo)...dirent name showlogo, len = 48
(22968B->13528B)done.
(2378479B->2420496B)done.
jffs2: add update file(logo.tar.gz)...dirent name logo.tar.gz, len = 51
(86985B->88604B)done.
(9B->128B)done.
(432640B->411616B)done.
(1897420B->1927280B)done.
(940321B->957044B)done.
(990B->468B)done.
Upgrade success!
resetting ...
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
Please input ip address of device: Please input ip address of upgrade server:
Confirm?(y/n): y
Confirm?(y/n): y
(9B->128B)done.
(990B->468B)done.
Upgrade success!
resetting ...
А что было изначально, предистория этого?
Возможно в консоли и не должно быть информативного вывода старта, но стоит дождаться ведь рано и ли поздно должен сработать watchdog b и должна быть перезагрузка.
При первом старте должен создаться файл конфигурации, но пока ошибка.
Может быть что-то с флешем.
Попробовать вариант в аттаче.
V2.2.7 build130626_Multilingual.zip
- (10.62 МБ) 536 скачиваний
это с последним файлом.
15 мин подождал и ничего.
флеш посавил новую в неё залил дамп со старой.
Confirm?(y/n): y
Bytes transferred = 11188163 (aab7c3 hex)
(2792172B->2841496B)done.
(1875692B->1905036B)done.
(1201935B->1223284B)done.
(7116B->7308B)done.
(323925B->329764B)done.
(1127116B->1147108B)done.
(928785B->945404B)done.
(22968B->13328B)done.
(1047B->476B)done.
(2124993B->2162708B)done.
(9B->128B)done.
(694784B->674360B)done.
Upgrade success!
resetting ...
Confirm?(y/n): y
(7116B->7308B)done.
(1047B->476B)done.
(9B->128B)done.
Upgrade success!
resetting ...
с этой моделью и раньше была проблема, я фоткал именно плату и отсылал на сервис они мне присылали прошивку. щас сервис молчит.
После перезагрузки принудительной несколько раз дай вывод лога.
