NVR4216-8P варианты остановки загрузчика.
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 08 дек 2018, 12:42
Попался аппарат немного утопленный, помыл, пропаял, еще раз помыл)). Дошло дело до прошивки и стало весело и грустно - имеется набортный rs232, но не одной командой не тормозится загрузчик. Думал конвертер уровней на max232, подпаялся до имс, подкинул uart-usb, коим обычно работаю, тоже самое, загрузчик пошел, а на команды извне 0 реакции. Команды были *, ctrl+c, esc.
Как ещё его сдвинуть, может варианты еще есть?
Шить нужно, т.к. был снесен серийник и мак устройства. Загнал чистый загрузчик, ничего не поменялось.
Re: NVR4216-8P варианты остановки загрузчика.
Сообщение iTuneDVR » 09 дек 2018, 01:26
Лог загрузки показывай ;)
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 09 дек 2018, 02:07
Вот он родимый
U-Boot 2010.06-svn2193 (Apr 09 2016 - 19:06:44)
DRAM: 1 GiB
dataflash_print_info:
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
Reset Ethernet PHY
user init finish.cpu type: hi3535
can't find corresponding entry
### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
No device found. Not initialized?
netup time out: 1000
Timeout
Download Filename 'ID_000000000000000000.txt'.
Download to address: 0x80100000
Downloading:
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
squashfs use lzma
squashfs use lzma
### squashfs load complete: 2630624 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.4.35_hi3535
Data Size: 2630560 Bytes = 2.5 MiB
Entry Point: 80008000
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 09 дек 2018, 02:11
Осциллографом смотрел, команды с клавы проходят после max232.
Что за хрень, не пойму. Можно ли в загрузчик телепортировать лист с серийником и на худо х.. конец мак адрес?
Есть слитый дамп. Комплектная флешка оказалась глючной, spansion 128Mbit, не хотела гадость шиться, но с феном не поспоришь и пересадил новую. Как не хотел загрузчик останавливаться, так и не тормозился
Дамп отправил на почту.
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 09 дек 2018, 15:35
лог загрузки
DRAM: 1 GiB
Reset Ethernet PHY
load log failed
Timeout
Downloading:
squashfs use lzma
squashfs use lzma
Сообщение iTuneDVR » 09 дек 2018, 21:43
Да, можно включить логи через телнет ,если не останавливается на загрузке, если есть сложности с восстановлением TFTP
