Прошивка DH-NVR2208
jony57
Прошивка DH-NVR2208
Сообщение jony57 » 10 май 2014, 20:26
Получил в середине прошлого года заказанный на китайском сайте "рутаобао" регистратор DH-NVR2208. Вообще то оплачивал и заказывал DH-NVR3208 и очень удивился этому продукту, да еще с китайской прошивкой. В интернете о моделе NVR2208 даже на сайте производителя вообще ничего не нашел. Ничего лучшего не нашел, как на свой страх и риск прошить на "General_NVR3xxx_Eng_P_V2.610.0000.5.R.20130525". Через флешку не получилось, а по сети через ConfigTool процесс пошел, но по окончании и перезагрузки получил "кирпич" с лампочкой.
Попробовал запустить поцедуру прошивки через com порт, но вместо стандартного текстового отклика на английском получил отклики в виде пробелов и пустых строк. Из чего сделал вывод что железка еще живая, но отвечает к китайских кодах которые комп. не понимает и печатает пробелы.
О вашем сайте тогда ничего не знал и вышел случайно недавно. Аналогичную проблему у вас уже поднимали и как то решали высылкой железки в Петрозаводск.
Что посоветуете?
Re: Прошивка DH-NVR2208
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2014, 00:42
Сайт как раз работает с середины прошлого года, мог начать конечно раньше, но всё как-то оттягивал, по некоторым причинам. Оттягивало то, что одна контора вначале выказала желания сотрудничества и заинтересованности, но а потом выяснились их настоящие мотивы. Халява ;)
Но не суть.
По обозначенной проблеме.
1. Выслать в почту лог-файл с подключения по COM.
2. Выслать в почту фото оборудования с открытой крышкой и фото с этикеткой.
Пример:
Чинайский NVR2104P - был прошит обычным способом прошивкой, от совершенно другой модели (образ в последствии был извлечён и он цельный, не побитый). Был заменён загрузчик и аппарат вообще не стартовал никак. Да и батарейка была оторвана еще.
Флеш был выпаен и зашит на программаторе цельным образом, потом впаен обратно.
Аппарат заработал и сейчас у Заказчика.
Заказчик urgen12 http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=52&t=1860 там и начало и конец.
Примерно как-то так!
jony57
Сообщение jony57 » 12 май 2014, 22:24
Фото переслал.
А логи бесполезные.
Смакетировал связь по сом порту. запустил и настроил NCOM.
На мониторе только прыганье маркера с пустыми пробелами и пустыми строками даже при китайской раскладке клавиатуры, что в принципе подтвеждает связь с регистратором при начальном включении в виде бегающего маркера.
Логи в данном случае бесполезны.
Еще наблюдается периодическое дергание HDD и световых индикаторов, похоже на перезагрузку с интервалом около 5 мин.
Сообщение iTuneDVR » 12 май 2014, 22:52
При корректном подключении к COM-порту какие-то надписи должны появиться латиницей и раскладка клавиатуры тут совершенно не причём.
Но даже если на экран ничего не выводится, то как правило лог содержит ровно то что передаётся с той стороны.
Если тебе видней, что там ничего нет, то значит так оно и есть! ;)
Но раз ничего осознанного нет, то либо неправильно сделано подключение по COM, либо так ведёт себя изменённый после прошивки загрузчик.
Что же качается дёргания световых индикаторов и "похоже на перезагрузку с интервалом около 5 мин.", то интервал должен быть до 3-х минут не больше при работающем загрузчике и неработающей остальной части.
Это значит, что надо выпаивать флеши, прошивать цельным образом и запаивать его обратно.
Других вариантов не вижу.
jony57
Сообщение jony57 » 13 май 2014, 11:10
Ошибиться с подключением на com я не мог.
Во первых на других регистраторах uboot отображается нормально, а во вторых макетирование делал повторно с таким же результатом.
Поведение маркера похоже на стандарный отклик uboot только при отсутствующих символах.
А перезагрузка возможно происходит через 3 мин. Я точно не считал. И еще полностью отсутвуют звуковые сигналы.
Пожалуй все.
Если беретесь за ремонт отпишите куда высылать и порядок оплаты.
Есть еще одна тема.
Получил чинайские IPC-HBD4300CP и NVR3208-8P.
У камер
Версия ПО 2.210.GP00.0.R, build : 2013-08-21
WEB Версия 3.2.1.133113
У регистратора
Версия ПО 2.616.0000.0, build : 2014-01-10
WEB Версия 3.1.0.4
Камера один в один RVI IPC-32M только на английском.
Регистратор с версией 2.616.0000.0 возможно RVi-IPN16/2-PRО, т.к. у RVi-IPN16/2 версия попроще 2.610.0000.
С версией PRO я не работал, подтвердите верна моя версия?
И как у вас дела обстоят RVI-ми или русифицированными прошивками.
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2014, 12:09
Ну раз рассогласования с подключениям по COM нет, то значит так оно и есть.
Индикаторы могут и моргать, в вот загрузки может и не быть вообще.
В личку я сообщу подробности по отправке и оплате.
Подтверждать или опровергать я в данном случае не буду т.к. не оказываю никакой благотворительно-консультационной помощи в коммерческих мероприятиях!
У меня дела с RVI-ми или русифицированными прошивками обстоят нормально! ;)
Есть всё, что мне нужно для решения задач связанных с русификацией, как чинайских моделей, так и ОЕМ с английским языком.
jony57
Сообщение jony57 » 13 май 2014, 21:28
Все доходчиво и понятно.
Пока получил сигнальный вариант оборудования и вопрос о прошивках остро не стоит.
Месяца через 2 встанет в полный рост, тогда и отпишу, что надо.
Жду реквизитов.
Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2014, 21:54
jony57 писал(а):Все доходчиво и понятно.
Не всё так просто!
Заходим на http://www.iTuneDVR.ru и знакомимся с ценой вопроса и размером партии заказа. ;)
Предоплата 100%
Если устраивает, то договориваемся и сотрудничаем.
Удачи!
jony57
Сообщение jony57 » 23 май 2014, 18:17
Регистрация www.iTuneDVR.ru не работает. Так что ничего узнать там не могу.
Нельзя ли попроще выслать адрес и сумму ремонта на личку и ссылку для оплаты.
Предыдущий ответ больше похож на отписку.
Еще нужна конкретная прошика на рег. Dahua 3208, но неясность вышеуказанного вопроса делает вопрос получения прошивки бессмысленным.
Сообщение iTuneDVR » 23 май 2014, 19:05
jony57 писал(а):Регистрация http://www.iTuneDVR.ru не работает. Так что ничего узнать там не могу.
Для того чтобы увидеть, цену и партию не надо регистрироваться ;)
А если и регистрироваться, то она там простая. Спаммеры регистрируются и не жалуются ;)
http://itunedvr.ru/category_9.html
В предыдущем ответе всё четко расписано, для последующих обращений по прошивкам, чтобы не было сюрпризов.
Ответ с указанием адрес отправки и стоимость я не отправлял, по причине некоторой занятости и не спешности Вашего вопроса, на сколько я понял из контекста переписки. Поэтому как будет время заняться Вами, чтобы не затягивать сам процесс и не кормить Вас же завтраками!
Прошивки на руки никогда не давались, не даются и не будут даваться, а будут шиться прямо в аппарат в рамках решения частных задач без коммерческого использования. Для коммерческих решений и задач иной подход. Поэтому и было предложено ознакомиться в форматом цен для оного.
А использовать одно решение, а потом его растиражировать самому, увы я в данном случае не помощник.
Диалог к тому и предназначен. Частная помощь может быть и беЗплатно оказана. Труд должен быть всегда оплачен, а коммерческие варианты просто стоят денег и предоставляются на условиях, о которых заранее указывают. Вот я их и указал.
Всё по моему и так должно быть понятно. ;)
За задержку с ответом приношу извинения!
