Прошивка Dahua DH-DVR2108H
Hard
Сообщение Hard » 28 авг 2014, 20:33
Здравствуйте нужна прошивка для Dahua DH-DVR2108H. Переодически отваливаеться и-нет. до перезагрузки!
System Version:2.616.0001.1, Build Date: 05.09.2013 Русифицирована.
Или подскажите где можно скачать такую же или новее.
Re: Прошивка Dahua DH-DVR2108H
Сообщение iTuneDVR » 28 авг 2014, 22:52
Hard писал(а):Здравствуйте нужна прошивка для Dahua DH-DVR2108H. Переодически отваливаеться и-нет. до перезагрузки!
Обратится к поставщику данной техники.
Эта прошивка вроде как крайняя.
Сентябрьские 2013 года прошивки 616-ой серии были с проблемами.
Для DVR21XX существуют прошивки 2.320 серии. Например General_DVR21XX_Eng_P_V3.200.0001.2.R.20140516.bin. Существуют и другие
По скриптам внутри должна встать. ;)
Hard
Сообщение Hard » 01 окт 2014, 01:35
Спасибо, Подскажите где можно скачать данную прошивочку.
Вот такая проблемка :
При воспроизведении видео архива по сети видео стартует нормально, но стоит только перемотать вперёд, либо кликнуть по шкале времени - выдаёт ошибку "Ошибка запроса на воспроизведение архива по сети" Подключение PPPOE. Скорость и-нет на стороне регистратора 100мб, на домашнем Пк 10мб канал
При подключении по локальной сети - всё в порядке!
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано- возможно 10 мб канала инета- не достаточно?
https://yadi.sk/i/672vMmombkSvX
https://yadi.sk/i/mZtRqm_GbkSvs
Сообщение iTuneDVR » 01 окт 2014, 10:46
Прошивку надо запрашивать у своего поставщика.
Ссылки не даю т.к. после перепрошивки , если аппарат чинайский, то слетят названия и пр..... вообщем чтобы не создавать еще проблемы, для твоего же блага ;)
Проблема именно в ширине канала!
Естественно, что 3 канала сразу ни PSS ни SMART PSS не провернёт с перемоткой!!!
Пытайся по одному каналу.!
Тут беда еще и в том, что онлайн ты можешь и вторичный поток посмотреть, а в архиве лежит записанное качественное видео,которое тянется в полном объёме по сети!
Либо надо урезать настройки по качеству видео!
Hard
Сообщение Hard » 25 ноя 2014, 20:47
Спасибо за ответ! Отправлял Dahua DH-DVR2108H в сервис по гарантии через магазин в котором приобрёл - спустя 2 недели перезвонили и сказали что проблем с регистратором нет - работает отлично. И выслали обратно!
Распаковал - подключил - то же самое! (Видимо так тестировали).
Проблему с периодическим отпадением и-нета удалось решить самостоятельно, установив в настройках автоматическую ежедневную перезагрузку.
Не прошло и месяца как...
Столкнулся ещё вот с такой проблемой. Регистратор пишет постоянное видео 24/7 с трёх камер, и просматривая архив обнаружил частые перебои в записи на несколько минут. Оказалось что регистратор в эти моменты перестаёт записывать видео и сам перезагружается! После перезагрузки начинает нормально работать - но не на долго, перезагружается снова. И так продолжается постоянно.
Подскажите что делать? Видимо всё та же глючная заводская прошивка!
Отправлять опять в сервис?
https://yadi.sk/i/2_uZ9QwMcvrCq
Сообщение iTuneDVR » 26 ноя 2014, 00:58
Возможно!
На снимке видно как по всем каналам одинаковые прорехи по времени записи!
Конечно надо взглянут на настройки типа записи, качества записи по каналам, расписание и подключенные сервисы.
Выстави регистратор наружу посмотрим, что там.
Но для DVR21XX есть как старые так и новые прошивки
V3.200.0001.2_20140422
V3.200.0001.2_20140516
V3.200.0001.4_20140513
V3.200.0001.6_20140617
V3.200.0001.22_20140916
Проси у поставщика и пробуй!
Hard
Сообщение Hard » 03 дек 2014, 04:23
iTuneDVR писал(а):Возможно!
Спасибо, удалось решить проблему самостоятельно. В прошивке глючный PPPOE, из за него и подвисал регистратор давая прорехи и сам перезагружался.
Просто отключил в настойках PPPOE, поставил внешний роутер и пробросил порты наружу!
Есть ещё вопросик, слегка не по теме:
Какие есть клиенты для совмещения устройств от Dahua и Hikvision.
а конкретно нужно DH-DVR2108H и HikVision DS-7108HWI-SH "подружить")
Слышал что есть лицензия для iVMS-4200 Client с поддержкой Dahua
Что посоветуете?
Дайте ссылочки где можно скачать.
Спасибо!
Сообщение iTuneDVR » 03 дек 2014, 13:43
Hard писал(а):Есть ещё вопросик, слегка не по теме:
Что посоветуете?
Спасибо!
Софта на самом деле полно и твой озвученный вариант не один, есть как платные так и беЗплатные!
Конечно они все разные по сути исполнения, удобству и пр.
Hybrid NDVR, CMS разные его модификации для XM (DIVITEC, POLYVISION, PROTO-X),.....
Hard
Сообщение Hard » 04 дек 2014, 04:55
iTuneDVR писал(а):Hybrid NDVR, CMS разные его модификации для XM (DIVITEC, POLYVISION, PROTO-X),.....
Перепробовал большинство, больше всего подходит iVMS-4200 и интерфейс приятный и функционал..
Можно по подробней как его подружить с Dahua DH-DVR2108H. Где можно скачать лицензию
Или адаптированный клиент?
Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 04 дек 2014, 15:04
Спасибо.
Тебе виднее, что тут удобнее.
Попробуй скачать c www.rvi-cctv.ru сборку сделанную для них, внутри есть лицензия, но есть нюанс с её установкой, по крайней мере был.
Внешне она похожа на iVMS4200, но сделана специально для rvi т.к. они стали помимо дахуа продавать и хик со своим шильдиком.
Пробуй, может получиться и остановишься на этом варианте, хотя для простмотра есть и других заведомо рабочие и не особо громоздкие вещи!
