Неудачная прошивка NVR2104P
Re: Неудачная прошивка NVR2104P
Сообщение iTuneDVR » 11 сен 2014, 13:52
Добрый день!
Если загрузчик не убит, то собирай(покупай) адаптер TTL-RS232, нульмодемный кабель. ПК, лучше с аппаратным COM портом.Соеденяй всё.
Запускай гипертерминал или NCOM и смотри на логи загрузки.
Если они есть то это одно дело.
Если загрузчик убит, то выпаивай флеш и на программаторе сливай образ, который надо будет пересобрать, чтобы твой серийник остался, или тупо залить образ с другого аналогичного аппарата.
Как-то так в кратце.
Сообщение iTuneDVR » 11 сен 2014, 16:43
Qind писал(а):на плате есть 4 ножки (J4) это и есть ком или нет?
Это TTL.
Питание, RX, TX, Земля.
Вызвони их и ищи адаптер TTL-RS232 и дальше как я написал выше!
Сообщение iTuneDVR » 11 сен 2014, 21:14
Qind писал(а):адаптер заказал, вопрос: как к нему правильно подключится есть ли какой нить мануал, по работе с нврками, и как в линуксе залить на неё прошивку, а то или мозги уже не варят или просто не там ищю где надо, как в гипертерминале им упровлять, PuTTY подойдет для этого?
Будет аппарат будет дело.
PuTTY подойдёт.
Правильно поключить 4-е проводка в разъмы с одной стороны и нульмодемный кабель с другой стороны.
Запустить программу и включить регистратор.
В окне программы должны пойти логи загрузки.
Перехватываем управление и восстанавливает введя несколько команд и имея запущенный TFTP программный сервер и файл с прошивкой лежащий в его каталоге.
Если всё правильно подключено, а логов нет, тогда ищи спеца, который выпаяет тебе флеш и дальше уже с ним нужны манипуляции.
Сообщение iTuneDVR » 12 сен 2014, 00:13
Qind писал(а):что значит "В окне программы должны пойти логи загрузки." что надо будет сделать в PuTTy что бы увидеть логи? в программе надо будет что-то указать что бы увидеть логи с регистратора, а так то я запущю и нечего не увижу, можно поподробнее как мне увидеть это, соответственно когда я буду иметь адаптер...
Сделать надо подключние к соотвествующему COM порту.
Не важно какой программой ты это сделаешь. NCOM, hyperterminal, PuTTY.
Пример сброса конфигурации:
http://itunedvr.ru/_ftp/DAHUA/config_reset.doc
Суть таже, без последних манипуляций удаления.
Сообщение iTuneDVR » 13 сен 2014, 11:43
Самое главное выбрать правильный COM порт на ПК и выставить на нём скорость 115200, соотвественно на неправильнопо порте ничего не услышишь.
Запусти гипертерминал, там будет проще.
Сколько на твоём ПК аппаратных COM портов. Сомневаюсь, что 3 заняты, а в четвёрный ты вотк нуль нульмодем.
Бывает так, что Rx,Tx, проводковые подключения на регистраторе надо померять местами.
Па ПК в COM разъёме используются контакты 2,3,5
Сообщение iTuneDVR » 13 сен 2014, 16:29
Qind писал(а):есть какие-то мысли???
Мысли по поводу?
Правильное физическое подключение и правильное программное подключение - залог успеха.
Но есть один нюанс.
Если ты убил загрузчик левой прошивкой, а там и загрузчик тоже перепрописывается, то поможет только программатор!
Какая прошивка была последней.
Ссылку на неё дай!
Сообщение iTuneDVR » 13 сен 2014, 18:10
Qind писал(а):сылку не дам так как уже запуталса где взял, качал мест с 10, но она называлась General_NVR2x0x_Rus_Eng_P_V2.610.0000.8.R.20130916.bin и весила 14Мб, а последняя похоже была другая тока переименованая так как весила 12Мб, я это поздно заметил((((, значит походу загрузцика писец пришол(((
По названию прошивка вроде нормальная, другое дело, что внутри.
Отправь нормальную и последнюю, на которой всё остановилось на iTuneDVR@yandex.ru, посмотрю!
Ты к нужному COM порту подключаешься?
Сообщение iTuneDVR » 15 сен 2014, 12:18
Qind писал(а):скинул на почту прошивку и скрины
Видимо в пути еще, пока нет!
Сообщение iTuneDVR » 15 сен 2014, 14:34
Получил, написал ответ!
