Добрый день.
Интересует - есть ли возможность "прокачки" веб-морды DVR1604LE-AS для работы в браузерах отличных от IE ( а то в Win 8.1 например не выходит запустить ActiveX ).
Если по сути возможность есть - но нет решения - то подскажите как распаковать, где найти и как потом собрать прошивку.
Спасибо.
Веб-морда для новых браузеров
Re: Веб-морда для новых браузеров
ange007 писал(а):Добрый день.
Спасибо.
А в чём проблем в IE в WIn8.1 И этой ActiveX компонентой от дахуа???
Выбирай решим совместимости, добавляй узел в доверенные, разрешай ActiveX и пользуйся. Должно работать.
Что касаемо других браузеров, то раньше были типа IETab плагины для браузеров. Но потом как-то перестало.
Сейчас вроде есть что-то похожее.
Попробуй для мозилы дополнение: User Agent Override
А так, производитель решил что именно там и по другому никак!
А есть ли возможность правки прошивки/веб-морды?
А есть ли возможность модификации прошивки/веб-морды?
Можно было-бы попробовать переписать приложение морды.
ange007 писал(а):А есть ли возможность модификации прошивки/веб-морды?
Конечно есть!
Сделать можно всё что угодно если сможешь, а засунуть туда не такая и проблема.
Можешь попытаться на HTTP API что-то сделать.
А нарисовть другую морду и приукрасить или нарисовать что-то свое больших сложностей нет.
Самое главное взаимодействие с сервером на регистраторе и обращение к нему.
Производитель выбрал не случайно именно такой вариант, как мне кажется!!!
